test-suite
Guía de usuario de Test Suite
Última actualización 18 de dic. de 2024
Casos de prueba manuales
Agrega pasos manuales para definir acciones que deben ejecutarse secuencialmente, como interacciones simples de usuario o que contengan operaciones de verificación realizadas por los probadores.
Añadir pasos manuales a un caso de prueba
  1. Abre tu proyecto en Test Manager. Si aún no tienes un proyecto, consulta Creación de un proyecto.
  2. En el panel de navegación izquierdo, ve a Casos de prueba.
  3. Haz clic en la clave del caso de prueba para abrirla.
  4. Ve a Pasos manuales y haz clic en un paso para expandir el panel.
  5. Configura los siguientes detalles del paso:
    • Descripción: añade una descripción corta y fácil de entender.
    • Comportamiento esperado: puedes indicar si se espera que algo suceda o se verifique (por ejemplo, VAT is displayed as 32.44).
    • Datos del portapapeles: puedes definir un valor del portapapeles para que no tengas que escribir manualmente en los campos de entrada. Para un escenario de caso de uso específico, consulta Copia de valores de portapapeles.
      Nota:
      • Considera añadir una acción única para cada paso.
      • Para duplicar, eliminar y reubicar los pasos, haz clic en los puntos suspensivos verticales en un paso y elige una acción en la lista desplegable.
  6. Haz clic en Nuevo paso de prueba para agregar varios pasos a tu caso de prueba. Los detalles de los pasos se guardan automáticamente.
Copia de valores del portapapeles
Cuando agregues pasos a un caso de prueba, puedes introducir cualquier valor de string (por ejemplo, {CLIPBOARD}) en el campo Datos del portapapeles.
Durante , una ventana emergente muestra los pasos de ejecución del caso de prueba. El valor de string ha sido sustituido por el valor de datos del portapapeles y se ha colocado en el portapapeles de Windows.
Establecimiento de resultados de ejecución de prueba
Cuando ejecutes manualmente un caso de prueba, puedes establecer los resultados como Fallido o Aprobado. Para casos de prueba con varios pasos, puedes establecer el resultado para pasos individuales seleccionando Establecer fallido, Establecer aprobado o Establecer aprobado hasta aquí para todos los pasos. Para dejar notas, utiliza la sección Comentario del probador.
Depuración
Puedes depurar casos de prueba manuales para establecer el resultado de cada paso, abriendo un caso de prueba y yendo a Tareas > Depurar.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
