test-manager
Documentar casos de prueba con Task Capture
UiPath® Task Capture es una herramienta de descubrimiento de procesos que te ayuda a documentar tus casos de prueba para evitar descargar manualmente las imágenes y escribir títulos para cada una de las acciones incluidas.
Trabajando en segundo plano, la herramienta captura los pasos realizados, hace capturas de pantalla con cada clic del ratón y recopila datos inteligentes sobre las estadísticas del proceso (tiempo de ejecución, número de pasos, entradas de texto, etc.). Puedes editar y anotar cada captura de pantalla y añadir información
En función de los datos capturados, UiPath® Task Capture crea un documento de definición de procesos (PDD) completo en un formato .ssp, .docx y .jpg (imagen de diagrama) que se puede cargar fácilmente en Test Manager.
Para obtener más información, consulta Introducción a Task Capture.
Documento con Task Capture
Para documentar casos de prueba con Task Capture, siga estos pasos:
  1. Abre tu proyecto en Test Manager.
  2. Abre un caso de prueba en Test Manager. Consulta Crear casos de prueba si aún no tienes un caso de prueba.
  3. Abre la pestaña Pasos manuales .
  4. Selecciona Document con Task Capture.
    Asegúrate de que Task Capture se inicie desde Test Manager primero antes de intentar utilizar la opción Exportar a Test Manager. De lo contrario, esta opción no estará disponible.
    Si ya tiene instalado Task Capture, omita la siguiente nota.
    Nota:
    Haz clic en Descargar y selecciona la versión de Task Capture que deseas descargar. Para obtener más información, consulta Instalación de Task Capture.
    Si se le solicita, conceda permiso a su navegador para abrir una aplicación externa.
  5. Una vez que selecciones Document con Task Capture, Task Capture mostrará una ventana emergente. Selecciona Abrir Task Capture y luego elige si crear un diagrama o capturar un proceso.
  6. Cuando completes la documentación de tu caso de prueba en Task Capture, publica el flujo de trabajo en Test Manager.
    1. En Task Capture, ve a Archivo.
    2. En Exportar, selecciona Publicar en UiPath Test Manager.
    Los archivos DOCX y JPG (imagen de diagrama) grabados se adjuntarán a tu caso de prueba en la pestaña Pasos manuales.
    Nota: la plantilla de archivo DOCX está predefinida en Task Capture y no se puede personalizar.
Trabajar con Task Capture
Puedes ver tus archivos de Task Capture publicados en Test Manager y crear pasos manuales a partir de una grabación.
Ver archivo de diagrama
Para ver el diagrama de secuencia de acciones, abre un caso de prueba en la página Casos de prueba, navega a la pestaña Pasos manuales y haz clic en Ver diagrama para descargar el archivo.
Para obtener más información sobre diagramas, consulta Crear diagrama.
Ver archivo de grabación
Para ver el Process Definition Document (PDD) como un archivo exportado a Word, abre un caso de prueba en la página Casos de prueba, navega a la pestaña Pasos manuales y haz clic en Abrir grabación para descargar el archivo.
Para obtener más información sobre grabaciones, consulta Detalles sobre el documento de diseño del proceso.
Crear pasos a partir de la grabación
Cuando utiliza la característica Documento con tarea, también puede añadir cualquier paso registrado como paso manual a un caso de prueba.
  • Debes tener un caso de prueba documentado con Task Capture.
  • Para cada paso de la grabación, se añade un paso manual al caso de prueba, utilizando el título del paso y la descripción del archivo PDD. Por el contrario, si los títulos de los pasos están vacíos, el título del paso manual se establece como Unnamed.
  • Cualquier paso nuevo que cree a partir de una grabación se añade a cualquier paso preexistente.
  1. Abre un caso de prueba en la página Casos de prueba.
  2. Ve a la pestaña Pasos manuales .
  3. Haz clic en Crear pasos a partir de la grabación y confirma tu acción cuando se te pida.
    También puedes utilizar el botón Sincronizar desde el panel de encabezado en Task Capture para exportar el flujo de trabajo directamente a tu ubicación de Test Manager. Aparecerá un mensaje de confirmación una vez que se complete el proceso.
  • Documento con Task Capture
  • Trabajar con Task Capture
  • Ver archivo de diagrama
  • Ver archivo de grabación
  • Crear pasos a partir de la grabación
¿Necesita ayuda? Soporte
