solutions-management
Guía del usuario de soluciones
  • Introducción
  • Primeros pasos
  • Gestionar proyectos y paquetes de soluciones
    • Gestionar un proyecto de solución en Orchestrator
    • Gestionar un paquete de soluciones en Orchestrator
    • Navegar por la barra lateral del paquete
  • Gestionar implementaciones de soluciones
  • Mejores prácticas
Este contenido se ha traducido mediante traducción automática. La localización de contenidos recién publicados puede tardar entre una y dos semanas en estar disponible.
Create and manage solution projects in Orchestrator in Automation Suite.
Esta tarea suele realizarla un desarrollador de RPA.
Crear un proyecto de solución​
  1. Selecciona la pestaña Soluciones en el nivel de tenant.
  2. Selecciona la pestaña Proyectos y luego el botón Nuevo proyecto .
  3. En la ventana Crear proyecto de solución , proporciona un nombre para el proyecto y, opcionalmente, una descripción, y luego selecciona Crear.
  4. Once the Solution Builder is open, select the + button to start building your solution by adding components from the selected tenant.
  5. En el panel Componentes , selecciona los componentes que planeas incluir en tu solución. Ten en cuenta que solo puedes observar los componentes a los que tienes acceso en el entorno de origen.
  6. Selecciona los componentes incluidos en tu solución para ver y, opcionalmente, actualizar sus propiedades en el panel de propiedades del componente . Ten en cuenta que hay dos tipos de propiedades:
    • Read-only properties - Changing these properties may break the solution. The only way to change read-only properties is by going back to your development environment and making the changes. Then, come back to the Solution Builder to remove the old component, then reimport it to fetch the latest info.
    • Propiedades configurables: si sabes que se requieren diferentes valores en el entorno de implementación de destino, puedes configurar estas propiedades para facilitar la experiencia de implementación. También puedes cambiar estas propiedades dentro del asistente de implementación si es necesario.
      Nota:
      En los casos en los que existan diferencias de propiedad entre entornos, y los valores correctos sean inciertos durante el proceso de empaquetado de la solución, se recomienda dejar estos campos en blanco eliminando los valores predeterminados. De esta manera, es más fácil darse cuenta de qué campos requieren una entrada específica durante la fase de implementación.
  7. To generate a solution package, select the Publish button in the upper-right corner of the Solution Builder window, and provide the following details in the newly open panel:
    • Nombre de la carpeta raíz de la solución : obligatorio. El nombre proporcionado en el momento de la implementación para la carpeta raíz de la solución. El administrador puede cambiarlo al realizar una implementación.
    • Nombre del paquete : obligatorio.
    • Versión del paquete : obligatorio.
    • Descripción : opcional.
  8. Selecciona Publicar.
  9. Vuelve a la vista Soluciones en Orchestrator. Ahora deberías observar tus paquetes recién creados en la pestaña Paquetes .
    Nota:
    Puedes interactuar con el flujo mencionado en cualquier momento y volver a la pestaña Proyectos para reanudar el trabajo en tu proyecto.
Editar un proyecto de solución publicado​
Puedes editar un proyecto publicado para aplicar cualquiera de los siguientes cambios:
  • Cambios en la estructura de la solución: añadir o eliminar componentes de la solución.
  • Cambios en las propiedades del componente.
  2. Navigate to the Projects tab and locate the solution project you want to modify. Select the More actions (⋮) menu, then proceed to edit the targeted version. The Solution Builder now opens.
  3. The Solution Builder and Component properties panels are now open, allowing you to make the desired changes:
      Nota:
      Si realizas cambios en las propiedades del componente de solo lectura en el entorno de origen, debes utilizar la funcionalidad Sincronizar para obtener los datos más recientes.
      Como regla general, puedes actualizar cualquiera de las configuraciones que también eran editables en el momento de la implementación inicial. Sin embargo, hay algunas propiedades que no puedes cambiar si se configuraron de una manera determinada, como es el caso del almacenamiento en formato cifrado para las colas.
  4. Una vez que hayas terminado de realizar los cambios, selecciona Publicar. Ahora ha creado una nueva versión del paquete de soluciones.
  • Crear un proyecto de solución​
  • Editar un proyecto de solución publicado​
¿Necesita ayuda? Soporte
