solutions-management
Guía del usuario de soluciones
  • Introducción
  • Primeros pasos
  • Gestionar proyectos y paquetes de soluciones
  • Gestionar implementaciones de soluciones
  • Mejores prácticas
Este contenido se ha traducido mediante traducción automática. La localización de contenidos recién publicados puede tardar entre una y dos semanas en estar disponible.
Navegar por la barra lateral de Implementaciones
Deployments sidebar contents and management options for inspecting and acting on solution deployments in Automation Suite.
Información general​
The Deployments sidebar provides a contextual view of a solution's deployment directly from the Deployments tab. It lets you inspect deployment details and manage your deployment without leaving the Deployments page.
At the top of the sidebar, you can see the deployment's title, its version (whether it is the latest or if a newer version is available), its status (Pending, Failed, or Active), and a brief description, if available.
Below the header, you can see the activation status of the deployment, its folder path location (selectable, so you can navigate to the solution folder), its last operation, and when it was last performed.
Expandir la barra lateral de Implementaciones​
Para expandir la barra lateral de Implementaciones:
  1. Dirígete a Orchestrator > Soluciones.
  2. Selecciona la pestaña Implementaciones .
  3. En la lista, selecciona una implementación de solución.
La barra lateral de Implementaciones se abre en el lado derecho de la pantalla y permanece en contexto mientras navegas por la información de implementación.
Consejo:
If your deployment is successfully installed and activated, you can select Deployment details from the Deployment logs and navigate directly to the Deployments sidebar.
Gestionar una implementación desde la barra lateral​
Depending on the state of your deployment, you may be able to take the following actions:
Nota:
Regardless of a deployment's status or activation readiness, you can select Uninstall or Edit. If a deployment was uninstalled, you can also delete it.
Estado de implementaciónEstado de activaciónAcción disponible
Instalación: correctaActivoSelect Go to folder to navigate to the solution's folder in Orchestrator.
Cambio de configuración: borradorActivoSelect Continue if you were in the middle of changing your deployment's configuration.
Instalación: correctaNecesita configuración para activarseSelect Set up activation to configure your solution for activation readiness.
Instalación: correctaListo para activarSelecciona Activar implementación.
Instalación: en cursoN/DNo hay acciones disponibles.
Cambio de configuración: correctoActivoSelecciona Cambiar versión para actualizar tu configuración.
En la pestaña Recursos , puedes ver una lista de todos los componentes incluidos en tu solución, incluidos procesos, conexiones, desencadenadores, activos y depósitos de almacenamiento.
For each deployment, you can view details regarding its history and select Refresh to get the most recent view.
Consejo:
Si has realizado más de 20 operaciones en una implementación, aumenta el número de elementos mostrados en la tabla Historial.
ColumnaDescripción
VersiónLa versión de la solución implementada.
Última operaciónLa operación más reciente realizada en la implementación, como Instalar, Desinstalar, Configuración de activación, Actualizar, Degradar, Cambio de configuración o Reversión.
EstadoEl estado actual de la implementación.
IniciadaEl tiempo transcurrido desde que se inició la implementación.
AutorEl nombre de usuario del usuario que realizó la operación.
  • Información general​
  • Expandir la barra lateral de Implementaciones​
  • Gestionar una implementación desde la barra lateral​
  • Navegar por la pestaña Historial​
¿Necesita ayuda? Soporte
