- Introducción
- Primeros pasos
- Gestionar proyectos y paquetes de soluciones
- Gestionar un proyecto de solución en Orchestrator
- Gestionar un paquete de soluciones en Orchestrator
- Navegar por la barra lateral del paquete
- Gestionar implementaciones de soluciones
- Mejores prácticas
Package sidebar contents for inspecting solution package versions and deployments without leaving the Packages tab in Automation Suite.
Información general
The Package sidebar provides a contextual view of solution package details directly from the Packages tab. It lets you inspect package versions and related deployments without navigating to separate pages. On the sidebar, you can switch between the Versions and Deployments tabs to view different aspects of the selected package.
At the top of the sidebar, you can see the package name, the latest published version, and the current package status — whether that's Pending, Ready, Failed, or Active. This information reflects the overall state of the selected package across all versions and deployments.
You can start a new deployment directly from the Package sidebar by selecting Deploy in the upper-right corner of the sidebar.
Expandir la barra lateral del paquete
To expand the Package sidebar:
- Dirígete a Orchestrator > Soluciones.
- Selecciona la pestaña Paquetes .
- En la lista, selecciona un paquete de soluciones.
La barra lateral Paquete se abre en el lado derecho de la pantalla y permanece en contexto mientras navegas por la información del paquete.
Navegar por la pestaña Versiones
La pestaña Versiones muestra todas las versiones publicadas del paquete de soluciones seleccionado. Para cada versión, está disponible la siguiente información:
| Columna | Descripción |
| Versión | El número de versión del paquete de soluciones. |
| Estado | El estado de la versión del paquete (por ejemplo: Pendiente, Listo, Erróneo o Activo). |
| Fecha de publicación | La fecha y hora en que se publicó la versión del paquete. |
| Autor | El nombre y la dirección de correo electrónico del usuario que publicó el paquete. |
| Notas relacionadas | Notas de la versión asociadas a la versión del paquete, si se proporcionan en el momento de la publicación. |
Navegar por la pestaña Implementaciones
The Deployments tab displays all deployments created from the selected solution package. You can use the search field and filters to narrow down deployments by last operation, status, or activation state.
Para cada implementación, está disponible la siguiente información:
| Nombre | El nombre de la implementación de la solución. |
| Última operación | The most recent operation performed on the deployment, such as Install, Uninstall, Upgrade, Downgrade, Configuration change, or Rollback. |
| Versión | La versión de la solución implementada. Es posible que se muestre un indicador de actualización si hay una versión más reciente disponible. |
| Estado | El estado actual de la implementación. |
| ha activado | Indica si la implementación está activada. |
| Iniciada | La fecha y hora en que se inició la operación de implementación. |
| Ubicación | La carpeta de Orchestrator donde se implementa la solución. |
