solutions-management
Guía del usuario de soluciones
  • Introducción
  • Primeros pasos
  • Gestionar proyectos y paquetes de soluciones
  • Gestionar implementaciones de soluciones
  • Mejores prácticas
Este contenido se ha traducido mediante traducción automática. La localización de contenidos recién publicados puede tardar entre una y dos semanas en estar disponible.
Estados de implementación
Solution package and deployment status details available in the Solutions view in Automation Suite.
The Solutions view provides you with various details, including:
  • For solution packages: name, status, latest version, description, author, and publish date.
  • For deployments: operation, status, version, location, and timing information (start and end time).
  • For the deployment history of a package: version, operation, status, timestamp, and author.
Ten en cuenta lo siguiente sobre la tabla de implementaciones:
  • Column names and order are designed to distinguish between deployment operations and their outcomes, and to reduce ambiguity between deployment state and operation state.
  • Operation statuses are displayed as plain text values. You can filter deployments by one or multiple statuses simultaneously using the Operation status filter.
  • La columna Última operación indica la operación más reciente realizada en la implementación.
  • Operation status describes the outcome of that operation (for example, Draft, Successful, Failed).
  • Columns are ordered to reflect their relationships. Name, Activated, and Version appear next to each other, while Operation status and Operation started follow Last operation.
Estados de operación​
La siguiente tabla describe los posibles estados de tu implementación:
OperaciónEstado de la operaciónDescripción
InstalarBorradorGuardó la implementación de su solución como borrador y ahora puede reanudar o descartar la instalación.
InstalarCorrectoHa instalado un paquete de solución.
InstalarErróneoLa instalación falló. Puede volver a intentar la instalación.
InstalarReversión fallidaLa reversión falló, pero algunos componentes ya estaban implementados. Asegúrese de limpiar manualmente cualquier componente de la solución parcialmente instalado antes de intentar implementar la solución de nuevo.
InstalarEn cursoLa operación de instalación está en curso.
Actualizar/DegradarBorradorLa operación de actualización se guardó como borrador. Puedes reanudar o descartar el cambio de versión.
Actualizar/DegradarCorrectoLa actualización se ha realizado correctamente.
Actualizar/DegradarErróneoError en la operación de actualización. Puede volver a intentar la operación.
Actualizar/DegradarReversión fallidaError en la operación de reversión.
Actualizar/DegradarEn cursoLa operación de actualización está en curso.
Cambio de configuraciónCorrectoHa editado correctamente una implementación de solución.
Cambio de configuraciónErróneoEl cambio de configuración ha fallado. Puede volver a intentar editar la implementación de la solución.
Cambio de configuraciónReversión fallidaError en la operación de reversión.
Cambio de configuraciónEn cursoEl cambio de configuración está en curso.
DesinstalarCorrectoHa desinstalado correctamente una implementación.
DesinstalarErróneoError al desinstalar una implementación.
DesinstalarEn cursoLa desinstalación de una implementación está en curso.
Configuración de activaciónBorradorLa configuración de la activación no se ha iniciado o no se ha completado. La columna Activado muestra Inactivo (Necesita configuración para activarse).
Configuración de activaciónEn cursoLa configuración de la activación está en curso.
Configuración de activaciónCorrectoActivation setup completed. The Activated column may show either Activated or Inactive (Ready to activate).
Configuración de activaciónErróneoActivation setup failed. The Activated column may show Inactive (Failed activation).
Visualización de la versión por operación​
Consejo:
For deployments with a status of Draft, the Actions menu includes both the standard draft actions and the actions associated with the last completed operation. This lets you continue or recover from a previous execution without restarting the deployment flow.
The following table describes how deployment operations affect the installed package version. In the Deployments table, this information is displayed in a single Version column. When a newer package version is available, an Upgrade icon appears directly in the Version column.
Operación y estadoVersión
BorradorLa versión que está pendiente de instalación.
Instalación correctaInstalled version.
Error al actualizarThe version for which you initiated the upgrade. You can retry deployment or uninstall the package.
Error al revertirLa versión para la que está destinada la actualización. Puede reintentar la implementación.
Reversión correctaLa versión para la que se realiza la reversión. Puedes desinstalar el paquete o actualizar a una versión diferente.
Configuración de activaciónPuede mostrar la versión instalada actualmente y la versión para la que está destinada la actualización.
Operaciones permitidas por estado​
La siguiente tabla describe el estado de transición de la implementación y las operaciones de usuario permitidas para cada estado:
Legend: ✅ Available ❌ Not available
Estado de la operaciónActivar columnaInstalarActivarActualizarDesinstalarQuitar
Borrador—✅❌❌❌✅
En curso—❌❌❌❌❌
Erróneo—✅ (retry)❌❌❌✅
CorrectoActivo❌❌✅✅❌
CorrectoInactivo (Listo para activar)❌✅✅✅❌
CorrectoInactivo (requiere configuración para activarse)❌❌❌✅❌
ErróneoInactivo (Error de activación)❌✅ (retry)❌✅❌
