solutions-management
Guía del usuario de soluciones
  • Introducción
  • Primeros pasos
  • Gestionar proyectos y paquetes de soluciones
  • Gestionar implementaciones de soluciones
  • Mejores prácticas
Este contenido se ha traducido mediante traducción automática. La localización de contenidos recién publicados puede tardar entre una y dos semanas en estar disponible.
Implementar una solución
Deploy a solution package to an Orchestrator tenant in Automation Suite.
Deploying a solution means creating a deployment of a solution package in Orchestrator. For more information about solution deployments, see Understanding the solution development lifecycle.
Este paso lo suele realizar un administrador.
A solution package published from Orchestrator or Studio Web can be deployed to either an Orchestrator tenant or a Personal Workspace. If you publish a solution package from Studio Web to your Personal Workspace, deployment occurs automatically. If any issues occur, see Debugging solutions in the Studio Web user guide.
Para implementar una solución en Orchestrator, sigue los siguientes pasos.
Paso 1. Seleccionar el origen de la implementación​
  1. Selecciona la pestaña Soluciones en el nivel de tenant.
  2. Selecciona o proporciona el paquete de soluciones. Considera los siguientes escenarios:
    • If the package already exists in your tenant or Personal Workspace, select an existing solution package.
    • Si quieres crear un nuevo paquete a partir de tu proyecto, crea un nuevo paquete de soluciones.
    • Si transfieres un paquete desde otro tenant o entorno, carga un paquete de soluciones.
  3. Implementa la versión deseada utilizando cualquiera de las siguientes opciones:
    • Selecciona + Implementar en la pestaña Implementaciones .
    • Selecciona Implementar en la fila correspondiente de la pestaña Paquetes .
    • Select More actions (the menu icon ⋮) in the Packages tab and choose Deploy.
Step 2. Configure deployment details​
En la página Implementar una solución , revisa y actualiza los detalles de implementación de la siguiente manera:
  1. Primero, rellena los siguientes campos obligatorios:
    • Paquete: elige el paquete que quieres implementar. Una vez seleccionado un paquete, el campo Versión muestra detalles como la versión del paquete, la fecha de publicación, la descripción y el autor.
    • Nombre de la implementación: introduce un nombre único.
    • Ubicación: elige dónde se creará la carpeta de la solución, ya sea para Instalar como carpeta raíz o seleccionar una carpeta existente.
      For more information about folders, see Folders in the Orchestrator user guide.
  2. Para los campos opcionales, expande Opciones avanzadas.
    1. Si es necesario, activa la opción Usar nombre de carpeta de solución personalizado e introduce el nombre de carpeta de solución adecuado.
    2. En la sección Estrategia de activación , selecciona una de las siguientes opciones:
      • Ahora: activa la implementación inmediatamente.
      • Más tarde: instala la implementación pero deja los desencadenadores deshabilitados.
  3. Selecciona Implementar para orquestar la implementación.
Si se requiere una configuración adicional, se mostrará la pantalla de configuración.
Paso 3. Revisar, configurar y validar la solución​
Después de configurar los campos obligatorios y opcionales en la página Implementar una solución , puedes:
  • Selecciona Implementar para iniciar la implementación inmediatamente, o
  • Select Review to open the Solution Installer and further configure the solution components.
In the Solution Installer, you can:
  • Revisar los componentes, las propiedades y los archivos de la solución
  • Filtrar propiedades desde el menú desplegable Pantalla
  • Vincular componentes existentes
  • Guardar la solución como borrador
  • Validar la configuración de implementación
Durante la implementación de una solución, todos los componentes necesarios se crean en el entorno de destino de forma predeterminada. Pero si algunos componentes necesarios ya existen en el entorno de destino, puedes vincular la solución a esos componentes en lugar de crear otros nuevos.
Ten en cuenta lo siguiente antes de continuar:
  • Esta funcionalidad está disponible para activos, depósitos de almacenamiento, webhooks y colas.
  • Si ya existe un componente con el mismo nombre en el tenant, puedes:
    • Mantener el componente existente y no crear uno adicional.
    • Mantén el componente existente y añade nuevos campos adicionales desde la solución (los campos existentes no se alteran).
    • Cambia el nombre del recurso en conflicto en el servicio correspondiente.
    • Cambia el nombre del recurso en la implementación de la solución, si es posible.
Nota:
When the deployment is located outside your Personal Workspace (for example, in a shared folder), resources stored in your Personal Workspace at any folder depth are excluded from the list of components you can link to. This prevents broken deployment configurations that your collaborators cannot run or maintain, because they cannot access your Personal Workspace resources. When the deployment is inside your Personal Workspace, all your accessible resources, including your Personal Workspace ones, are available for linking.
Para vincular un componente existente, sigue los pasos que se indican a continuación.
  1. On the Deploy a solution page, select Review. You land in the Solution Installer, on the Components page.
  2. En el lado izquierdo, selecciona el componente que necesitas y luego selecciona Vincular a existente.
  3. En el cuadro de diálogo Vincular a proceso existente , selecciona el componente al que deseas vincular.
  4. Selecciona Enlace.
Paso 4. Supervisar el estado de una implementación​
Después de seleccionar Implementar para orquestar la implementación, puedes comenzar a supervisar el estado de una implementación.
Una implementación puede tener éxito o fallar. Puedes supervisar el estado de implementación desde la página de implementación.
EstadoComportamiento
En cursoLa operación de implementación está en curso.
CorrectoLa implementación se completa correctamente y se implementan todos los componentes.
ErróneoLa implementación falla y se realiza una reversión automática.
Reversión fallidaLa implementación falla y algunos componentes requieren una limpieza manual.
Para obtener más información sobre todos los estados, consulta Comprobación del estado de implementación.
Paso 5. Activa las implementaciones​
Nota:
If the solution contains apps and they are not activated using the provided link, the deployment activation fails.
Después de que una implementación finalice con éxito, Orchestrator evalúa automáticamente la preparación para la activación. La implementación aparece en la pestaña Implementaciones con uno de los siguientes estados:
  • Inactive (Ready to activate): No additional configuration is required. Select the More actions icon, and then select Activate deployment.
  • Inactivo (requiere configuración para activarse): se deben completar requisitos previos adicionales:
    1. Select the More actions icon and then select Set up activation.
    2. Revise los resultados de validación de la activación.
      • Añade cuentas y asigna roles.
      • Añadir máquinas a las carpetas de soluciones.
      • Define las asignaciones cuenta-máquina, si es necesario.
      • Defina los valores de los activos por robot, si procede.
      • Activa las aplicaciones utilizadas en la solución.
      • Rellena las vinculaciones para los componentes de tipo proceso, si procede.
    3. Resolver los elementos enumerados.
    4. Selecciona Validar.
    5. Selecciona Activar.
¿Necesita ayuda? Soporte
