- Introducción
- Primeros pasos
- Gestionar proyectos y paquetes de soluciones
- Gestionar implementaciones de soluciones
- Mejores prácticas
Editar una solución
Edit the configuration of a deployed solution in Automation Suite.
Para actualizar la configuración de una solución implementada, utiliza la funcionalidad Editar configuración de implementación como se describe en la siguiente sección:
Selecciona la pestaña Soluciones en el nivel de tenant.
In the Deployments tab, identify the deployment you want to edit, select the corresponding More actions (⋮) menu, then choose Edit deployment configuration. The Update configuration wizard opens.
In the Update configuration screen, use the Solution Installer to navigate to the components that require configuration changes and edit the properties as needed.
Nota:Si una propiedad requiere cambios pero no es editable en el cuadro de diálogo actual, esto indica que no se expuso como configurable en la versión actual de la solución. Se requiere una actualización de la solución para cambiar esta propiedad.
Selecciona Guardar y actualizar para completar la operación. Ten en cuenta que la actualización de la configuración de implementación no genera una nueva versión del paquete de soluciones.
Importante:You can also edit the properties of solution component directly form the component UI. However, this approach is not recommended as it leads to desynchronization within the system. If you must do this as a hot fix or you accidentally did this, make sure to also apply the desired changes using the flow described on this page to bring the data in sync. Otherwise, the information stored in Solutions will no longer acurately reflect the deployment configuration, and may cause further issues down the line when trying to upgrade the solution.
