solutions-management
  • Introducción
  • Primeros pasos
  • Gestionar proyectos y paquetes de soluciones
    • Crear un proyecto de solución
    • Editar un proyecto de solución publicado
    • Transporte de un paquete de soluciones
    • Comprobación del estado del paquete
    • Navegar por la barra lateral del paquete
  • Gestionar implementaciones de soluciones
Este contenido se ha traducido mediante traducción automática. La localización de contenidos recién publicados puede tardar entre una y dos semanas en estar disponible.
Guía del usuario de soluciones
Última actualización 23 de abr. de 2026
Puedes editar un proyecto publicado para aplicar cualquiera de los siguientes cambios:
  • Cambios en la estructura de la solución: añadir o eliminar componentes de la solución;
  • Cambios en las propiedades del componente.
  1. Selecciona la pestaña Soluciones en el nivel de tenant.
  2. Navigate to the Projects tab and locate the solution project you want to modify. Select the three-dot menu, then proceed to edit the targeted version. The Solutions builder now opens.
  3. Los paneles Explorador de soluciones y Propiedades del componente ahora están abiertos, lo que te permite realizar los cambios deseados:
      Nota:
      Si realizas cambios en las propiedades del componente de solo lectura en el entorno de origen, debes utilizar la funcionalidad Sincronizar para obtener los datos más recientes.
      Como regla general, puedes actualizar cualquiera de las configuraciones que también eran editables en el momento de la implementación inicial. Sin embargo, hay algunas propiedades que no puedes cambiar si se configuraron de cierta manera, como es el caso del almacenamiento en formato cifrado para las colas.
  4. Una vez que hayas terminado de realizar los cambios, selecciona Publicar. Ahora ha creado una nueva versión del paquete de soluciones.
¿Necesita ayuda? Soporte
