Gestionar el acceso
Descripción general de los roles, las asignaciones de roles y los conceptos de gestión de acceso para organizaciones en Automation Suite.
Las siguientes páginas describen cómo puedes gestionar el acceso en Automation Cloud:
Roles​
Los roles son una colección de permisos y representan una capa más detallada para gestionar el acceso de los usuarios, tras la opción más amplia de mantener el acceso a través de grupos. Puedes añadir funciones a grupos para que todas las cuentas miembros las hereden, o a cuentas individuales.
Los roles pueden incluir varios permisos tanto a nivel de organización como a nivel de servicio, por lo que hay:
  • roles a nivel de organización: estos roles controlan los permisos que las cuentas tienen en las opciones de toda la organización. Están disponibles en el portal de Automation Suite de forma predeterminada y no se pueden cambiar, ni se pueden añadir otros nuevos.
  • Roles a nivel de servicio: estos roles controlan los derechos de acceso y las acciones que las cuentas pueden realizar en cada servicio de UiPath® de tu propiedad. Se gestionan desde cada servicio y pueden incluir roles predeterminados que no puedes cambiar, así como roles personalizados que creas y gestionas en el servicio.
Las cuentas y los grupos suelen tener un rol a nivel de organización y uno o más roles a nivel de servicio.
Grupos y roles​
En la siguiente tabla puedes ver los roles que se asignan a las cuentas cuando se añaden a un grupo. Por ejemplo, añadir una cuenta al grupo predeterminado de Administradores les otorga el rol de Administrador de la organización para la organización y el rol de Administrador dentro de tus servicios. Este usuario puede gestionar tanto los roles a nivel de organización desde Admin y luego seleccionar Cuentas y Grupos, como los roles a nivel de servicio.
Nota:
Automation Express de esta tabla es el nombre heredado de la licencia de Express User (anteriormente conocida como Autopilot Express). El producto conserva este nombre para las asignaciones existentes. Para ver las capacidades de la licencia actuales, consulta licencia de Express User.
Membresía de grupoRol a nivel de organizaciónRoles a nivel de servicio para Orchestrator
AdministradoresAdministrador de la organizaciónAdministrador
Usuarios de automatizaciónUsuarioAutomation User a nivel de carpeta 1 Permite ser Automation User a nivel de tenant
Desarrolladores de automatizaciónUsuarioAutomation User en el nivel de carpeta 1 Folder Administrator en el nivel de carpeta 1 Permitir ser Automation User en el tenant Permitir ser Folder Administrator en el tenant
TodosUsuarioSin roles.
Automation ExpressUsuarioPermitir ser usuario de automatización a nivel de tenant
[Custom group]UsuarioNo hay roles por defecto, pero se pueden añadir roles al grupo según sea necesario.
1 Los roles se asignan a la carpeta moderna compartida , si existe.
Nota:
Para obtener información sobre los roles en los servicios de UiPath, consulta Gestión de roles.
Roles a nivel de organización​
Las cuentas solo pueden tener un rol a nivel de organización. Este rol controla el acceso que la cuenta tiene a las opciones dentro del área del portal, como las pestañas que pueden ver en la página Administración o las opciones disponibles en las páginas Inicio y Administración .
A nivel de organización, están disponibles los roles Administrador de la organización y Usuario.
No se pueden modificar estos roles ni añadir otros nuevos a nivel de organización.
Roles a nivel de servicio​
Los roles a nivel de servicio controlan los derechos de acceso y las acciones permitidas dentro de cada uno de tus servicios de UiPath, como el servicio Orchestrator o Data Service. Los permisos para cada servicio se gestionan dentro del propio servicio, no desde la página Administración de la organización.
Para conceder permisos para un servicio a las cuentas, puedes hacer lo siguiente:
  • Asigna roles a nivel de servicio a un grupo para otorgar esos roles a todas las cuentas miembro; esto se hace en el servicio.
  • Añade cuentas a un grupo que ya tiene los roles de nivel de servicio necesarios. Puedes hacerlo desde Admin > Cuentas y grupos.
  • asignar roles a una cuenta: esto se hace en el servicio.
Gestión de roles​
Puedes gestionar y asignar roles a nivel de servicio desde cada servicio y necesitas los permisos adecuados en el servicio.
Por ejemplo, los usuarios con el rol Administrador en Orchestrator pueden crear y editar roles, y asignar roles a cuentas existentes.
Hay dos formas de asignar funciones a una cuenta:
  • El aprovisionamiento directo implica la asignación manual de roles a una cuenta existente. Puedes hacerlo añadiendo la cuenta a un grupo, asignando roles de nivel de servicio a la cuenta directamente o una combinación de ambos.
  • El aprovisionamiento automático solo es aplicable si tu organización de UiPath está integrada con un proveedor de identidades (IdP) de terceros, como Microsoft Entra ID). En este caso, para traspasar completamente la gestión de identidades y accesos al proveedor externo, puedes configurar la plataforma UiPath para que cualquier cuenta de directorio pueda recibir los roles adecuados sin necesidad de realizar ninguna acción en la plataforma UiPath. El administrador de IdP tiene entonces control sobre el acceso y los derechos de un usuario en la organización de UiPath creando y configurando la cuenta solo en el proveedor externo.
Aprovisionamiento directo​
Asignar roles a nivel de organización​
Los roles a nivel de organización están predefinidos y no pueden ser modificados.
Los administradores de la organización pueden asignar funciones a nivel de la organización a cuentas individuales desde Admin > Cuentas y Grupos añadiendo cuentas a un grupo predeterminado o personalizado.
Nota:
Si has vinculado tu organización de UiPath a un directorio, como Microsoft Entra ID, también es posible asignar roles a nivel de organización a grupos de directorio añadiéndolos a grupos, igual que con las cuentas. Esto no es posible con los grupos locales.
Gestionar funciones de nivel de servicio​
Los roles de nivel de servicio se gestionan y asignan desde los servicios. Puedes asignar roles a grupos (recomendado) o a cuentas que ya se hayan añadido.
Para obtener información e instrucciones, consulta la documentación correspondiente:
Servicio
Detalles
Orchestrator
Gestionado desde Orchestrator.
Más información sobre los roles en la guía de Orchestrator.
Acciones
Procesos
Automation Hub
Gestionado desde Automation Hub.
Para obtener más información sobre los roles necesarios y las instrucciones para asignarlos, consulta Descripción y matriz de roles .
Automation Store
AI Center
Para obtener información sobre los roles necesarios para utilizar AI Center, consulta Control de acceso de AI Center .
Data Service
Gestionado desde el Servicio de Datos.
Document Understanding™
Gestionado desde Document Understanding.
Para obtener más información sobre los roles necesarios y las instrucciones para asignarlos, consulta Control de acceso basado en roles .
Task Mining
Gestionado mediante los roles a nivel de organización de Automation Cloud. Para obtener información sobre los derechos que otorgan los roles en la organización en Task Mining, consulta Administrar el acceso y los roles en la documentación de Task Mining.
Test Manager
Gestionado desde Test Manager.
Para obtener información e instrucciones, consulta Gestión de acceso de usuarios y grupos .
Asignar roles a una cuenta​
Si quieres controlar al detalle sobre el acceso que tiene una determinada cuenta en un servicio, pero no quieres añadir nuevos roles a todo un grupo, puedes añadir explícitamente la cuenta al servicio y asignarle directamente uno o varios roles de servicio. Por ejemplo, puedes añadir una cuenta al servicio Orchestrator.
Para obtener información sobre los roles e instrucciones disponibles, consulta la documentación del servicio de destino, como se ha descrito anteriormente.
Autoaprovisionamiento​
Mediante el aprovisionamiento automático, cualquier cuenta de directorio puede configurarse con acceso y derechos para utilizar la plataforma UiPath directamente desde el proveedor de identidad externo (IdP).
El aprovisionamiento automático requiere una configuración única después de habilitar una integración con un IdP de terceros: Microsoft Entra ID u otros IdP que están conectados utilizan la integración SAML.
  • Roles​
  • Grupos y roles​
  • Roles a nivel de organización​
  • Roles a nivel de servicio​
  • Gestión de roles​
  • Aprovisionamiento directo​
  • Autoaprovisionamiento​
