- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Activar tu licencia
- Solicitar una prueba de servicio
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Tenants y servicios
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Pruebas en su organización
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Configurar la integración de Active Directory
Opciones de integración de Active Directory para SSO y búsqueda de directorio en Automation Suite, incluida la configuración de autenticación de Windows.
La integración de Active Directory no es compatible con Automation Suite en AKS/EKS.
Puedes habilitar SSO utilizando la autenticación de Windows y habilitar la funcionalidad de búsqueda en el directorio con la integración de Active Directory. La búsqueda en el directorio le permite buscar cuentas y grupos del directorio y trabajar con ellos como lo haría con las cuentas locales.
Limitaciones conocidas
- La búsqueda en el directorio no encuentra usuarios de un dominio de confianza externo. Esta característica no es compatible porque no hay una autoridad de confianza mutua con confianzas externas.
- La autenticación de Windows utiliza el protocolo Kerberos en Automation Suite, por lo que el inicio de sesión de Windows solo puede utilizarse con máquinas unidas a un dominio.
Paso 1. Configurar la integración de Active Directory
Colabore con sus administradores de TI para garantizar que el clúster de Automation Suite pueda acceder a su Active Directory (AD).
La integración de Active Directory puede configurarse mediante una de las dos opciones:
- Autenticación Kerberos
- Nombre de usuario y contraseña
Se recomienda la autenticación Kerberos porque admite más escenarios, como se describe en la siguiente tabla:
| Escenario | Nombre de usuario y contraseña | Autenticación Kerberos |
| Búsqueda en el directorio de los dominios del mismo bosque | Compatible | Compatible |
| Búsqueda en el directorio de dominios en un bosque de confianza | No compatible | Compatible |
| Búsqueda en el directorio de dominios de confianza externos | No compatible | No compatible |
En un entorno de Active Directory, LDAPS es una conexión segura de uso común para los servicios de directorio. Es importante tener en cuenta que los escenarios de soporte de LDAPS difieren en función del mecanismo de autenticación utilizado, como se describe en la siguiente tabla:
| Mecanismo de autenticación | Compatibilidad con LDAPS |
| Nombre de usuario y contraseña | Compatible |
| Autenticación Kerberos | No compatible |
a. Configuración de Kerberos (recomendada)
- Configure la autenticación Kerberos siguiendo las instrucciones de Configurar la autenticación Kerberos.
- Inicie sesión en el portal del host como administrador del sistema.
- Asegúrate de que Host esté seleccionado en la parte superior del panel izquierdo y luego selecciona Seguridad.
- En Active Directory, selecciona Configurar.
- Opcionalmente, marca la casilla de verificación Forzar inicio de sesión automático utilizando este proveedor si deseas permitir que solo se inicie sesión con cuentas de Active Directory. Haz esto solo si la integración con el proveedor se ha validado correctamente para evitar el bloqueo.
- Leave the Use Kerberos Auth checkbox selected.
- En el campo Nombre a mostrar, escribe el texto que deseas mostrar bajo esta opción de inicio de sesión en la página Inicio de sesión.
- Selecciona Guardar para guardar tus cambios y volver a la página anterior.
- Selecciona el botón de alternancia a la izquierda de Active Directory para habilitar la integración.
- Reinicia el pod
identity-service-api-*.- Conéctate al Servidor principal utilizando SSH.
- Ejecuta el siguiente comando:
kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api
Antigua experiencia de Administración
If you have turned off the New admin experience toggle, follow these instructions:
- Ve a Configuración de seguridad.
- En la sección Proveedores externos , selecciona Configurar en Active Directory.
- Select the Enabled checkbox to enable the integration.
- Selecciona la casilla de Forzar inicio de sesión automático utilizando este proveedor si solo quieres permitir iniciar sesión con cuentas de Active Directory. Haz esto solo si la integración con el proveedor se ha validado correctamente para evitar el bloqueo.
- Selecciona Probar y guardar para guardar tus cambios.
- Reinicia el pod
B. Configuración del nombre de usuario y la contraseña
Cuando utilizas esta opción, el servicio UiPath utiliza las credenciales proporcionadas en texto no cifrado para comunicarse con Active Directory. Para evitarlo, recomendamos utilizar LDAP sobre SSL (LDAPS) con esta configuración.
Solo los usuarios del mismo bosque que el configurado en esta página pueden interactuar con el clúster de UiPath. Los usuarios de bosques de confianza no podrán iniciar sesión en este clúster de UiPath.
B.1. Requisito previo para utilizar LDAPS
Si desea utilizar LDAP sobre SSL (LDAPS), primero debe configurar LDAP sobre SSL en su entorno de AD y obtener el certificado raíz que se utilizará en la configuración del clúster de UiPath.
Problema conocido: el certificado LDAPS configurado no se mantiene al actualizar. Como resultado, después de una actualización, es necesario añadir el certificado LDAPS de nuevo para que funcionen las conexiones seguras LDAP.
Obtén e instala el certificado SSL para LDAPS en cada controlador de dominio.
Para obtener más información e instrucciones, consulta el artículo Certificado LDAP sobre SSL (LDAPS).
Cifre el certificado raíz en Base64 ejecutando el siguiente comando:
[Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<Path to the .crt or .cer file>"))[Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<Path to the .crt or .cer file>")) -
Añade el certificado raíz codificado en ArgoCD:
- Inicie sesión en ArgoCD.
- Selecciona y ve a la aplicación UiPath.
- En la esquina superior izquierda, selecciona DETALLES DE LA APLICACIÓN.
- En la sección Parámetros, busca el parámetro
global.userInputs.certificate.identity.ldaps.customRootCA. - Actualice el valor del parámetro al contenido codificado que obtuvo anteriormente.
- Guarda.
- Selecciona SYNC para aplicar tus cambios.
B.2. Configuración de Active Directory
- If you want to only allow login with Active Directory accounts, select the Force automatic login using this provider checkbox.
- Clear the Use Kerberos Auth checkbox.
- (Optional, but strongly recommended) Select the Use LDAP over SSL (LDAPS) checkbox.
- In the Display Name field, type the name you want to show on the Login page for this sign in option.
- En el campo Dominio predeterminado, escriba su nombre de dominio completo (FQDN) para Active Directory (AD).
- In the Username field, type the user name of an AD user. It needs to be in the format
DOMAIN\username. For example,TESTDOMAIN\user1. - En el campo Contraseña de usuario , escribe la contraseña de la cuenta AD.
- Selecciona Probar y guardar para guardar los cambios y volver a la página anterior.
- Reinicia el pod
Paso 2. Configurar la autenticación de Windows
Requisito previo
Obtenga <KERB_DEFAULT_KEYTAB>, que es la cadena codificada en base64 del archivo keytab generado como parte de la configuración de Kerberos.
Configurar el clúster de Automation Suite
Notas importantes
Omite este paso si ya has configurado Automation Suite como cliente Kerberos siguiendo el procedimiento descrito en la guía Configurar Automation Suite como cliente Kerberos .
Si configuraste la integración de Active Directory a través del método de nombre de usuario y contraseña, que no se recomienda, realiza los siguientes pasos:
Diríjase a ArgoCD e inicie sesión como administrador.
Acceda a la aplicación
uipath. -
Selecciona DETALLES DE LA APLICACIÓN en la esquina superior izquierda.
En la sección PARÁMETROS, busque el parámetro
global.kerberosAuthConfig.userKeytab.El parámetro tiene un valor de marcador de posición predeterminado.
Actualiza el valor del marcador de posición del parámetro con
<KERB_DEFAULT_KEYTAB>, y luego guarda. -
Selecciona SYNC para aplicar el cambio.
Después de una sincronización correcta, reinicia Identity Server ejecutando el siguiente comando:
Paso 3. Configuración del navegador
Microsoft Internet Explorer
No es compatible.
Microsoft Edge
No se requiere ninguna configuración adicional.
Google Chrome
Normalmente, Google Chrome funciona sin necesidad de configuración adicional.
Si no funciona, sigue los siguientes pasos:
Diríjase a Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad.
Seleccione Intranet local.
Selecciona Sitios.
Asegúrese de que esté seleccionada la opción Detectar automáticamente la red intranet o que estén seleccionadas todas las opciones.
Selecciona en Avanzado.
Añada el FQDN de Automation Suite a la Intranet local.
Selecciona Cerrar y Aceptar.
Selecciona en Nivel personalizado.
Opcionalmente, seleccione Inicio de sesión automático solo en la zona Intranet en Autenticación de usuario
Si se selecciona, cuando el navegador recibe la solicitud de autenticación de redirección, compruebe el origen del requerimiento. Si el dominio o la IP pertenecen a la Intranet, el navegador envía el nombre de usuario y la contraseña automáticamente. Si no es así, el navegador abre un cuadro de diálogo para introducir el nombre de usuario y la contraseña, y espere que se introduzcan manualmente.
Opcionalmente, seleccione Inicio de sesión automático con el nombre de usuario y la contraseña actuales en Autenticación de usuario.
Si se selecciona, cuando el navegador recibe la solicitud de autenticación de redirección, envía el nombre de usuario y la contraseña de forma silenciosa. Si el resultado de la autenticación es exitoso, el navegador continúa con la acción original. Si la autenticación falla, el navegador abre un cuadro de diálogo de entrada de nombre de usuario y contraseña, y vuelve a intentarlo hasta que tenga éxito. 11. Asegúrate de que Habilitar la autenticación integrada de Windows está seleccionada en Opciones de Internet > pestaña Avanzado y en la sección Seguridad .
Mozilla Firefox
Abra la ventana de configuración del navegador.
Escriba about:config en la barra de direcciones.
Especifica los FQDN de Automation Suite para los que utiliza la autenticación Kerberos:
- Busca el término
network.negotiate. - Habilite y configure los siguientes parámetros para Kerberos:
network.negotiate-auth.delegation-uris(valor de ejemplo:uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com),network.negotiate-auth.trusted-uris(valor de ejemplo:uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com) ynetwork.negotiate-auth.allow-non-fqdn(valor:true).
- Busca el término
Paso 4. Permitir la autenticación de Windows para la organización
Ahora que la plataforma UiPath está integrada con la autenticación de Windows, los usuarios para los que se crea una cuenta de usuario en UiPath pueden utilizar la opción de Windows en la página de inicio de sesión para iniciar sesión en la plataforma UiPath.
Figura 1. Opción de inicio de sesión de Windows
Cada administrador de la organización debe seguir estos pasos si quiere permitir el inicio de sesión con credenciales de Windows.
- Inicia sesión como administrador de la organización.
- Asigna un rol a nivel de organización a un usuario o grupo de Active Directory, que puedes seleccionar en la búsqueda.
- Repite el paso anterior para cada usuario al que quieras permitir que inicie sesión con la autenticación de Windows.
Los usuarios a los que hayas asignado roles pueden iniciar sesión en la organización de UiPath con su cuenta de Active Directory. Deben iniciar sesión desde una máquina unida a un dominio.
Si recibes un error HTTP 500 al intentar iniciar sesión con las credenciales de Windows, realiza las siguientes comprobaciones:
¿La máquina Windows está unida a un dominio? En la máquina, ve a Panel de control > Sistema y seguridad > Sistema y comprueba si se muestra un dominio. Si no se muestra ningún dominio, añade la máquina al dominio. Las máquinas deben estar unidas a un dominio para utilizar la autenticación de Windows con el protocolo Kerberos.
¿Puedes iniciar sesión en la máquina Windows con las mismas credenciales? Si no es así, pida ayuda al administrador del sistema.
¿Utilizas un explorador distinto de Microsoft Edge? Se requiere una configuración adicional para los navegadores compatibles que no sean Microsoft Edge.
Comprueba la configuración de keytab:
- Tras generar el keytab, en el servidor de Active Directory, la propiedad del usuario AD (
servicePrincpalName) debe ser de la formaHTTP/<Service Fabric FQDN>; por ejemplo,HTTP/uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com. - La opción Esta cuenta admite el cifrado Kerberos AES de 256 bits debe seleccionarse para la cuenta de usuario en AD. Si esto no está configurado correctamente, en el registro de identity-service-api, se muestra lo siguiente:
Microsoft.AspNetCore.Authentication.Negotiate.NegotiateHandler An exception occurred while processing the authentication request. GssApiException*GSSAPI operation failed with error - Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information (Request ticket server HTTP/sfdev.eastus.cloudapp.azure.com@EXAMPLE.COM kvno 4 enctype aes256-cts found in keytab but cannot decrypt ticket).* at Microsoft.AspNetCore.Authentication.Negotiate.NegotiateHandler.HandleRequestAsync()Microsoft.AspNetCore.Authentication.Negotiate.NegotiateHandler An exception occurred while processing the authentication request. GssApiException*GSSAPI operation failed with error - Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information (Request ticket server HTTP/sfdev.eastus.cloudapp.azure.com@EXAMPLE.COM kvno 4 enctype aes256-cts found in keytab but cannot decrypt ticket).* at Microsoft.AspNetCore.Authentication.Negotiate.NegotiateHandler.HandleRequestAsync()
Si tienes varios Active Directory configurados en el dominio que estás utilizando, la autenticación falla y en el registro de identity-service-api, se muestra lo siguiente:
kinit: Client 'xyz@example.com' not found in Kerberos database while getting initial credentialskinit: Client 'xyz@example.com' not found in Kerberos database while getting initial credentialsEn este caso, asegúrese de que la cuenta de máquina creada para la autenticación se replica en todos los directorios activos.
Si ejecutas
ktpassy asignas una nueva contraseña a la cuenta de usuario, la versión de la clave (kvno) aumenta e invalida la antigua keytab. En el registro de identity-service-api, se muestra lo siguiente:Request ticket server HTTP/rpasf.EXAMPLE.COM kvno 4 not found in keytab; ticket is likely out of dateRequest ticket server HTTP/rpasf.EXAMPLE.COM kvno 4 not found in keytab; ticket is likely out of dateEn este caso, es necesario actualizar
krb5KeytabSecreten ArgoCD. -
Si encuentras el siguiente error en el pod
identity-service-api:GssApiException*GSSAPI operation failed with error - Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information (Keytab FILE:/uipath/krb5/krb5.keytab is nonexistent or empty).GssApiException*GSSAPI operation failed with error - Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information (Keytab FILE:/uipath/krb5/krb5.keytab is nonexistent or empty).- Primero comprueba si has proporcionado el parámetro
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecreten ArgoCD. Si el parámetro existe, comprueba si puedes iniciar sesión en el equipo Windows con las credenciales del usuario de AD utilizado para generar el llavero. Ten en cuenta que debes volver a generar el keytab si la contraseña ha cambiado o ha caducado. - Otra posible causa de este problema es que ArgoCD se haya sincronizado previamente de forma incorrecta. Para solucionar el problema, elimina el
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecretexistente, sincroniza ArgoCD y, una vez que la operación se haya realizado correctamente, actualizaglobal.userInputs.identity.krb5KeytabSecrety vuelve a sincronizarlo.
¿El navegador utiliza el SPN esperado?
Si el registro de eventos de Kerberos está habilitado siguiendo estas instrucciones, se mostrará el error
KDC_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWNen los registros de eventos de Kerberos. Para obtener más información sobre este problema, consulta la documentación de Microsoft.Para resolver este problema, deshabilita la búsqueda de CNAME al negociar la autenticación Kerberos modificando la política de grupo. Para obtener más información, consulta las instrucciones para Google Chrome y para Microsoft Edge.
- Limitaciones conocidas
- Paso 1. Configurar la integración de Active Directory
- a. Configuración de Kerberos (recomendada)
- Antigua experiencia de Administración
- B. Configuración del nombre de usuario y la contraseña
- Paso 2. Configurar la autenticación de Windows
- Requisito previo
- Configurar el clúster de Automation Suite
- Paso 3. Configuración del navegador
- Microsoft Internet Explorer
- Microsoft Edge
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Paso 4. Permitir la autenticación de Windows para la organización
