- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Activar tu licencia
- Solicitar una prueba de servicio
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Tenants y servicios
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Pruebas en su organización
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Cómo se gestiona la sobreasignación de licencias en Automation Suite y qué deben hacer los administradores cuando el uso supera los límites del plan.
UiPath® no impone la eliminación automática de licencias ni deniega el acceso a los servicios debido al uso excesivo de licencias para no crear ningún inconveniente al interrumpir tus operaciones. Sin embargo, debes ajustar el recuento de licencias dentro de los límites del plan de licencias de tu organización tan pronto como se te notifique la sobreasignación. Seguir utilizando el exceso de licencias constituye un incumplimiento del acuerdo de licencia y puede dar lugar a la interrupción de los servicios si no se toman medidas en un plazo de 14 días.
Evitar la sobreasignación de licencias a nivel de organización
Identificar la asignación de licencias a nivel de organización
La sobreasignación de licencias se produce en tu organización si el número de licencias asignadas a cuentas o tenants supera el número incluido en tu plan de licencias.
Para identificar la sobreasignación de licencias a nivel de organización, supervisa las páginas Inicio y Licencia . Si el número de licencias adquiridas ha disminuido desde la última vez que asignaste licencias a cuentas o a tenants, se muestra un banner de advertencia en las páginas Inicio y Todas las páginas Administración .
Para evitar la sobreasignación a nivel de organización, asegúrate de que el número de licencias asignadas sea inferior o igual al número de licencias de tu plan.
Abordar la sobreasignación de licencias a nivel de organización
Para abordar la sobreasignación de licencias a nivel de organización, sigue uno de los siguientes pasos:
- Si la sobreasignación indica la necesidad de licencias adicionales, debes .
- Si ya tienes tantas licencias como necesitas, debes reducir el número de licencias de servicio/robot de los tenants que no las necesitan.
Overallocation caused by double activation
Si has utilizado el mismo código de licencia para activar la licencia tanto a nivel de host como a nivel de organización, ambos aparecerán como sobreasignados.
Para licenciar tanto el host como la organización desde la misma licencia, debes activar la licencia a nivel de host y luego asignar licencias a las organizaciones.
- En el nivel de organización, desactiva la licencia desde la página Admin > Licencias . Esto resuelve el problema de la sobreasignación.
- En el nivel de host, asigna licencias a la organización según sea necesario. Esto otorga la licencia adecuada a la organización.
Evitar la sobreasignación de licencias de nivel de servicio
Identificar la asignación de licencias de nivel de servicio
La sobreasignación de licencias a nivel de servicio se produce cuando hay más licencias en uso para un servicio en particular que el número de licencias asignadas.
Para identificar la sobreasignación de licencias a nivel de servicio, supervisa las páginas Inicio y Licencia . Si el número de licencias asignadas a un servicio aparece en rojo, indica una discrepancia entre el número de licencias asignadas y en uso.
Para evitar la sobreasignación de licencias a nivel de servicio, asegúrate de que el número de licencias asignadas para un servicio sea mayor o igual que el número de licencias que ya están en uso.
Abordar la sobreasignación de licencias a nivel de servicio
Si el número de licencias en uso supera el número de licencias asignadas, realiza uno de los siguientes pasos:
- Aumenta el número de licencias de servicio/robot asignadas para que coincida con el número de licencias utilizadas para el servicio.
- Reduce las licencias asignadas al número de licencias disponibles.
- Evitar la sobreasignación de licencias a nivel de organización
- Identificar la asignación de licencias a nivel de organización
- Abordar la sobreasignación de licencias a nivel de organización
- Overallocation caused by double activation
- Evitar la sobreasignación de licencias de nivel de servicio
- Identificar la asignación de licencias de nivel de servicio
- Abordar la sobreasignación de licencias a nivel de servicio
