- Primeros pasos
- Autenticación
- Ámbitos y permisos
- API de gestión de plataformas
- Obtener configuración
- Actualizar configuración
Como Host o administrator de una organización, utiliza este punto final para actualizar la configuración existente o crea nuevos ajustes para una organización o ID de usuario especificado.
Punto final de API
PUT /identity_/api/Setting
Ámbitos
Necesita los siguientes ámbitos:
- PM.Setting
- PM.Setting.Write
Solicitar encabezados.
Nota:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through one of the methods described here.
Solicitar cuerpo
El cuerpo de la solicitud contiene el ID de la organización y las claves de configuración que quieras actualizar.
"settings": [
"key": "string",
"value": "string"
"partitionGlobalId": "string",
"userId": "string"
"settings": [
"key": "string",
"value": "string"
"userId": "string"
Respuesta
200 OK
La configuración se actualiza con la información que has proporcionado.
Solicitud de ejemplo
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
- Tu
{baseURL}es:https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/ - Tu
{access_token}es:1234(para consideraciones de longitud) - El
{partitionGlobalId}es:3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6 - Te interesa actualizar la configuración de autenticación, así que inicias sesión como administrador del host.
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request PUT 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/Setting' \)\)
--header 'Authorization: Bearer 1234' \)\)
--data-raw '
"settings": [
"key": "Auth.Password.DefaultExpirationDays",
"value": "0"
"key": "Auth.Password.PasswordComplexity",
"value": "{\"hasSpecialCharacter\":false,\"hasLowercase\":true,\"hasUppercase\":false,\"hasDigit\":true,\"Length\":\"10\"}"
"key": "Auth.Password.PreviousUseLimit",
"value": "1"
"key": "Auth.Password.ShouldChangePasswordAfterFirstLogin",
"value": "true"
"key": "Auth.UserLockOut.DefaultAccountLockoutSeconds",
"value": "0"
"key": "Auth.UserLockOut.IsEnabled",
"value": "false"
"key": "Auth.UserLockOut.MaxFailedAccessAttemptsBeforeLockout",
"value": "2"
"partitionGlobalId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
--data-raw '
"settings": [
"value": "0"
"value": "1"
"value": "true"
"value": "0"
"value": "false"
"value": "2"
Esta es la respuesta para una llamada exitosa:
"id": 4,
"value": "0",
"partitionGlobalId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"userId": null
"id": 1,
"value": "{\"HasDigit\":true,\"HasLowercase\":true,\"HasSpecialCharacter\":false,\"HasUppercase\":false,\"Length\":10,\"RegexComplexity\":{\"HasDigitRegex\":\"(?=.*\\\\d)\",\"HasLowercaseRegex\":\"(?=.*[a-z])\",\"HasSpecialCharacterRegex\":\"(?=.*[^a-zA-Z\\\\d])\",\"HasUppercaseRegex\":\"(?=.*[A-Z])\",\"LengthRegex\":\"{10,}\",\"Regex\":\"(?=.*\\\\d)(?=.*[a-z]).{10,}\"}}",
"userId": null
"id": 3,
"value": "1",
"userId": null
"id": 2,
"value": "true",
"userId": null
"id": 26,
"value": "0",
"userId": null
"id": 27,
"value": "false",
"userId": null
"id": 28,
"value": "2",
"userId": null
"id": 4,
"value": "0",
"userId": null
"id": 1,
"userId": null
"id": 3,
"value": "1",
"userId": null
"id": 2,
"value": "true",
"userId": null
"id": 26,
"value": "0",
"userId": null
"id": 27,
"value": "false",
"userId": null
"id": 28,
"value": "2",
"userId": null
