Crear una nueva cuenta de robot
Crea una nueva cuenta UiPath Robot en el ID de organización especificado y la asigna a los grupos indicados.
Punto final de API​
POST https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount
Ámbitos​
Necesita los siguientes ámbitos:
  • PM.RobotAccount
  • PM.RobotAccount.Write
Solicitar encabezados.​
Nota:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through one of the methods described here.
Solicitar cuerpo​
El cuerpo de la solicitud contiene el ID de la organización a la que quieres añadir el grupo y, de manera opcional, los usuarios que quieres añadir como miembros en el nuevo grupo.
  "partitionGlobalId": "string",
  "id": "string",
  "name": "string",
  "groupIDsToAdd": [
    "string", "string"
  "id": "string",
  "name": "string",
  "groupIDsToAdd": [
    "string", "string"
Respuesta​
201 Successful​
El grupo personalizado se crea en el organización indicado y obtiene un ID.
Solicitud de ejemplo​
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Your {baseURL} is: https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • El {partitionGlobalId} es: 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
  • Si quieres nombrar el grupo: "Gryffindors"
  • Quieres añadir a los usuarios Ron, Harry y Hermione al grupo. Estos usuarios tienen los siguientes ID de usuario:
    • Ron utiliza el identificador ron-0103
    • Identificador de Harry usuario: har-3107
    • El identificador de usuario de Hermione es her-1909
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request POST 'https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/Group' \
--data-raw '{
    "name": "Roby",
    "displayName": "Roby",
    "partitionGlobalId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "groupIDsToAdd": [
        "gryff-01"
    "groupIDsToRemove": []
--data-raw '{
    "name": "Roby",
    "groupIDsToAdd": [
        "gryff-01"
Esta es la respuesta para una llamada exitosa:
    "id": "rb-12",
    "name": "Roby",
    "creationTime": "2021-10-20T15:20:29.1302044Z",
    "lastLoginTime": null,
    "groupIds": ["gryff-01"]
    "id": "rb-12",
    "name": "Roby",
  • Punto final de API​
  • Ámbitos​
  • Solicitar encabezados.​
  • Solicitar cuerpo​
  • Respuesta​
  • 201 Successful​
  • Solicitud de ejemplo​
¿Necesita ayuda? Soporte
