Última actualización 24 de feb. de 2025
Eliminar cuentas de robot
Elimina varias cuentas de robot de un organización, según el ID de organización.
Punto final de API
DELETE https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/{partitionGlobalId}
Ámbitos
Necesita los siguientes ámbitos:
  • PM.RobotAccount
  • PM.RobotAccount.Write
Solicitar encabezados.
--header 'Content-Type: application/json'--header 'Authorization: Bearer {access_token}'\
Nota: para obtener el {access_token}, asegúrate de autenticar a través de uno de los métodos descritos aquí.
Parámetros de ruta
Parámetros de ruta
Tipo de datos
Descripción
partitionGlobalId
(obligatorio)
Cadena
El ID de la organización de la que quieres recuperar las cuentas UiPath Robot.
Solicitar cuerpo
El cuerpo de solicitud contiene la lista de ID usuario que quieres eliminar en masa de la organización.
     "robotAccountIDs": [
          "string",
          "string"
          "string",
          "string"
Respuesta
200 OK
La cuenta de robot indicada se eliminará de la organización.
Solicitud de ejemplo
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Tu {baseURL} es: https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • El {partitionGlobalId} es: magic-7
  • Las robot cuentas que desea eliminar tienen los siguientes ID:
    • Bot1: 11-xy
    • Bot2: 22-tz
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request DELETE 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/RobotAccount/magic-7' \
--data-raw '{
          "11-xy",
          "22-tz"
}'curl --location --request DELETE 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/RobotAccount/magic-7' \
--data-raw '{
          "11-xy",
          "22-tz"
  • Punto final de API
  • Ámbitos
  • Solicitar encabezados.
  • Parámetros de ruta
  • Solicitar cuerpo
  • Respuesta
  • 200 OK
  • Solicitud de ejemplo
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
