- Primeros pasos
- Autenticación
- Ámbitos y permisos
- API de gestión de plataformas
Última actualización 24 de feb. de 2025
Actualiza la información sobre la cuenta de robot especificada.
--header 'Content-Type: application/json'--header 'Authorization: Bearer {access_token}'\
--header 'Content-Type: application/json'Nota: para obtener el
{access_token}, asegúrate de autenticar a través de uno de los métodos descritos aquí.
Parámetros |
Tipo de datos |
Descripción |
(obligatorio) |
Cadena |
El ID de la cuenta de UiPath Robot que quieres actualizar. |
El cuerpo de la solicitud contiene el ID de la organización a la que pertenece la cuenta de UiPath Robot y la información que quieres actualizar, como, por ejemplo, la pertenencia a un grupo.
"partitionGlobalId": "string",
"displayName": "string",
"groupIDsToAdd": [
"string"
"groupIDsToRemove": [
"string"
"groupIDsToAdd": [
"string"
"string"
}Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
- Tu
{baseURL}es:https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/ -
Tu
{access_token}es:1234(para consideraciones de longitud) - El
{partitionGlobalId}es:magic-7 - Quieres asignar la cuenta de UiPath Robot con ID
88-uval grupo con IDalumni-02.
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request PUT 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/RobotAccount/88-uv' \
--data-raw '{
"partitionGlobalId": "magic-7",
"displayName": "Roby",
"groupIDsToAdd": [
"alumni-02"
"groupIDsToRemove": []
}'curl --location --request PUT 'https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/identity_/api/RobotAccount/88-uv' \
--data-raw '{
"groupIDsToAdd": [
"alumni-02"
}'Esta es la respuesta para una llamada exitosa:
"id": "88-uv",
"name": "Roby",
"creationTime": "2021-10-20T12:16:16.6492925",
"lastLoginTime": null,
"groupIds": [
"alumni-02",
"gryff-01"
"id": "88-uv",
"name": "Roby",
"groupIds": [
"alumni-02",
"gryff-01"
