Descargar registros de auditoría
Descarga los registros de auditoría de una organización según el ID de la organización a tu dispositivo en formato .CSV.
Punto final de API​
GET https://{yourDomain}/{organizationName}/audit_/api/auditlogs/download
Ámbitos​
Requiere uno de los siguientes ámbitos:
  • PM.Audit
  • PM.Audit.Read
Solicitar encabezados.​
Nota:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through one of the methods described here.
Parámetros de consulta​
Parámetros de consultaTipo de datosDescripción
language
(opcional)
StringEspecifica el idioma de visualización disponible en forma acortada.
Por ejemplo, en, fr, de, ja etc.
size
(opcional)
Int32Especifica el tamaño de la descarga.
Respuesta​
200 OK​
La lista de eventos de auditoría se descargará en tu dispositivo en formato .csv.
Solicitud de ejemplo​
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Tu {baseURL} es: https://{yourDomain}/{organizationName}
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • Puedes establecer los siguientes parámetros de consulta:
    • language = en
    • size = 13, para descargar las 13 primeras entradas.
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (CURL):
curl --location --request GET ' https://{yourDomain}/{organizationName}/audit_/api/auditlogs/download?language=en&size=13' \
  • Punto final de API​
  • Ámbitos​
  • Solicitar encabezados.​
  • Parámetros de consulta​
  • Respuesta​
  • 200 OK​
  • Solicitud de ejemplo​
¿Necesita ayuda? Soporte
