- Primeros pasos
- Autenticación
- Ámbitos y permisos
- API de gestión de plataformas
Eliminar una cuenta de robot específica
Elimina la cuenta UiPath Robot especificada en una organización según la organización y el ID de la cuenta UiPath Robot.
Punto final de API
DELETE https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/{partitionGlobalId}/{robotAccountId}
Ámbitos
Necesita los siguientes ámbitos:
- PM.RobotAccount
- PM.RobotAccount.Write
Solicitar encabezados.
Nota:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through one of the methods described here.
Parámetros de ruta
| Parámetros de ruta | Tipo de datos | Descripción |
partitionGlobalId(obligatorio) | Cadena | El ID de la organización de la que desea eliminar las cuentas de robot. |
robotAccountId(obligatorio) | Cadena | El ID de la cuenta de robot que desea eliminar. |
Respuesta
204 Success
La cuenta de robot indicada se eliminará de la organización.
Solicitud de ejemplo
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
- Your
{baseURL}is: https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_ - Tu
{access_token}es:1234(para consideraciones de longitud) - El
{partitionGlobalId}es:3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6 - El
{robotAccountId}es:33-ab
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request DELETE 'https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6/33-ab' \
