Última actualización 24 de feb. de 2025
Asignar licencias a una organización
Como administrador de host, puedes usar el punto final para asignar licencias a una organización en función del ID de la organización.
Importante: para asignar licencias a organizaciones y tenants, debe autenticarse con las credenciales de host.
Punto final de API
PUT https://{yourDomain}/lrm/api/host/{hostAccountID}/organization/{organizationId}/license
Solicitar encabezados.
--header 'Content-Type: application/json'--header 'Authorization: Bearer {access_token}'\
Nota: para obtener el {access_token}, asegúrese de autenticarse mediante el método ROPC descrito aquí.
Parámetros de ruta
Parámetros de ruta
Tipo de datos
Descripción
hostAccountID
(obligatorio)
Cadena
El ID de la cuenta de host que asigna las licencias.
ADVERTENCIA:
Usar siempre el valor predeterminado: feb0dd79-85b6-483b-b297-0e49a1aa5b7d
organizationId
(obligatorio)
Cadena
El ID de la organización a la que desea asignar licencias.
Solicitar cuerpo
El cuerpo de la solicitud contiene la matriz de códigos de licencia para varios productos y su cantidad correspondiente.
    "productQuantities":
          { "code": "string", "quantity": 0 }
Nota:
  • Para ver los códigos de licencia disponibles que puedes utilizar en el cuerpo de la solicitud, consulta Códigos de licencia.
  • Puede asignar tantas licencias como haya adquirido la organización.
Respuesta
200 OK
Devuelve las licencias asignadas.
404
La licencia de host no existe o el marcador de característica para los flujos locales está desactivado.
409
La asignación de licencia no está permitida porque supera la cantidad de licencias de host.
Solicitud de ejemplo
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Tu {baseURL} es: https://tom-jones-server.com
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • Tu {hostAccountId} es: j0ne5
  • El {organizationId} que necesita asignación de licencia es: y-y-y-delilah
  • Desea asignar licencias de productos a la organización de la siguiente manera:
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request POST 'https://tom-jones-server.com/lrm/api/host/j0ne5/organization/y-y-y-delilah/license' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
          { "code": "UNATT", "quantity": 2 },
          { "code": "AIG", "quantity": 1 },
          { "code": "TAUNATT", "quantity": 3 }
}'curl --location --request POST 'https://tom-jones-server.com/lrm/api/host/j0ne5/organization/y-y-y-delilah/license' \
--data-raw '{
Este es el cuerpo de respuesta para una asignación de licencia exitosa:
  "accountId": "y-y-y-delilah",
  "bundleCode": "string",
  "endDate": 0,
  "gracePeriod": 0,
  "licenseCode": "string",
  "licenseStatus": "string",
  "products": [
      "code": "string",
      "quantity": 0,
      "type": "string",
      "features": [
          "code": "string",
          "type": "string",
          "value": "string"
  "templates": [
      "productCode": "string",
      "products": [
          "code": "string",
          "type": "string"
  "startDate": 0,
  "subscriptionCode": "string",
  "subscriptionPlan": "string",
  "payload": "string",
  "type": "string",
  "parentLicenseCode": "string"
  "endDate": 0,
  "gracePeriod": 0,
  "products": [
      "code": "string",
      "quantity": 0,
      "type": "string",
      "features": [
          "code": "string",
          "type": "string",
          "value": "string"
  "templates": [
      "products": [
          "code": "string",
          "type": "string"
  "startDate": 0,
  "type": "string",
  • Punto final de API
  • Solicitar encabezados.
  • Parámetros de ruta
  • Solicitar cuerpo
  • Respuesta
  • 200 OK
  • 404
  • 409
  • Solicitud de ejemplo
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
