Guía de la API de Automation Hub
Última actualización 19 de abr. de 2024
Realizar llamadas a la API de Automation Hub
  • Define the token as a bearer -H 'Authorization: Bearer [Tenant ID]/ [Token_generted_from_the_Open API_page].
  • If an App Key was defined when generating the token, it's mandatory that you apply it using the following key: x-ah-openapi-app-key: [defined app key]
  • Adding x-ah-openapi-auth: openapi-token key in the header is mandatory as it indicates the token type.
The easiest way to build the Automation URL is by using the process_slug.
For example, if the process_slug is: process_slug": "onboarding-of-new-employee"
Then the URL for that automation is: https://{yourDomain}/automationhub_/process_slug/onboarding-of-new-employee
The request should look as in the following example:
Authorization: Bearer [Tenant ID/Token]
x-ah-openapi-auth: openapi-tokenContent-Type: application/json
  • Utiliza la opción Copiar al portapapeles disponible después de la columna Token para copiar y pegar tu valor [Tenant ID\Token] desde tu página API abierta de Automation Hub como se describe en la página Generar tu token.
    docs image
  • If an App Key is included for your token, a Copy to Clipboard option becomes available after the App Key column. Use it to copy-paste your [App Key] value.
    docs image
Nota:
El [Token] necesario para realizar llamadas a la API de Automation Hub tiene validez limitada. En caso de que haya expirado, edita la fecha de vencimiento accediendo a la opción Acciones > Editar desde la columna Acción correspondiente al token O genera un nuevo token como se menciona en la página Generar tu token.De lo contrario, recibirás un código de estado 401.
¿Necesita ayuda? Soporte
