- Open API
- Introducción a la API de Automation Hub
- Referencias de API
- Generar tu token de Automation Hub
- Autenticación a la API de Automation Hub
- Añadir usuarios de forma masiva a Automation Hub utilizando OpenAPI
- Editar usuarios en masa en Automation Hub utilizando OpenAPI
- Recuperar idea de automatización en fase de idea en estado de Evaluación pendiente
- Recuperar análisis de coste-beneficios de una idea específica
- Actualizar la fase y el estado de una idea de automatización.
- Recuperar una cuenta de usuario
- Actualizar detalles de cuenta para empleados de Automation Hub
- Desactivar cuentas de usuario que no formen parte de la empresa
- Entrada para el proceso de automatización
- Entrada para el tipo de remisión
- Entrada para fases
- Entrada para estados
- Entrada para actualización de fases y estados
- Entrada para unidades empresariales
- Entrada para aplicaciones
- Entrada para categorías
- Entrada para análisis coste-beneficio
- Entrada para evaluación de alto nivel
- Entrada para evaluación detallada
- Entrada para fechas de creación de ideas de automatización
- Entrada para usuarios
- Entrada para estado de usuario
- Tabla del estado del usuario
- Entrada para colaboradores
- Diccionario de salidas
- Automation Hub Open API Análisis de datos de Power Query
Define the token as a bearer -H 'Authorization: Bearer [Tenant ID]/ [Token_generted_from_the_Open API_page].
If an App Key was defined when generating the token, it's mandatory that you apply it using the following key: x-ah-openapi-app-key: [defined app key]
Adding x-ah-openapi-auth: openapi-token key in the header is mandatory as it indicates the token type.
The easiest way to build the Automation URL is by using the process_slug.
For example, if the process_slug is: process_slug": "onboarding-of-new-employee"
Then the URL for that automation is: https://{yourDomain}/automationhub_/process_slug/onboarding-of-new-employee
The request should look as in the following example:
Authorization: Bearer [Tenant ID/Token]
x-ah-openapi-auth: openapi-tokenContent-Type: application/json
x-ah-openapi-auth: openapi-token-
Utiliza la opción Copiar al portapapeles disponible después de la columna Token para copiar y pegar tu valor [Tenant ID\Token] desde tu página API abierta de Automation Hub como se describe en la página Generar tu token.
If an App Key is included for your token, a Copy to Clipboard option becomes available after the App Key column. Use it to copy-paste your [App Key] value.
El [Token] necesario para realizar llamadas a la API de Automation Hub tiene validez limitada. En caso de que haya expirado, edita la fecha de vencimiento accediendo a la opción Acciones > Editar desde la columna Acción correspondiente al token O genera un nuevo token como se menciona en la página Generar tu token.De lo contrario, recibirás un código de estado 401.
