- Open API
- Introducción a la API de Automation Hub
- Referencias de API
- Generar tu token de Automation Hub
- Autenticación en el tenant de Automation Hub
- Añadir usuarios de forma masiva a Automation Hub utilizando OpenAPI
- Editar usuarios en masa en Automation Hub utilizando OpenAPI
- Recuperar idea de automatización en fase de idea en estado de Evaluación pendiente
- Recuperar análisis de coste-beneficios de una idea específica
- Actualizar la fase y el estado de una idea de automatización.
- Recuperar una cuenta de usuario
- Actualizar detalles de cuenta para empleados de Automation Hub
- Desactivar cuentas de usuario que no formen parte de la empresa
- Entrada para el proceso de automatización
- Entrada para el tipo de remisión
- Entrada para fases
- Entrada para estados
- Entrada para actualización de fases y estados
- Entrada para unidades empresariales
- Entrada para aplicaciones
- Entrada para categorías
- Entrada para análisis coste-beneficio
- Entrada para evaluación de alto nivel
- Entrada para evaluación detallada
- Entrada para fechas de creación de ideas de automatización
- Entrada para usuarios
- Entrada para estado de usuario
- Tabla del estado del usuario
- Entrada para colaboradores
- Diccionario de salidas
- Automation Hub Open API Análisis de datos de Power Query
Patrón de llamada a la API para recuperar análisis de coste-beneficio y datos de ROI para una idea de automatización específica utilizando el punto final GET en Automation Suite.
Uno de los aspectos más importantes del proceso de automatización es ver el retorno de la inversión, que puede encontrar y gestionar fácilmente en la página Análisis de coste-beneficio de Automation Hub, aunque los datos de ROI deben agregarse y exportarse a sistemas externos para calculado y procesado posteriormente. Para recuperar fácilmente esta información, puedes utilizar la llamada a la API /cba .
La siguiente solicitud ejemplifica cómo recuperar los detalles del Análisis de coste-beneficio para una de tus ideas.
- Es obligatorio añadir el ID de la idea de automatización para esta llamada. Para recuperarla, primero haz una llamada a la idea de automatización GET.
- Consulta también el ejemplo de llamada de una idea de automatización GET.
Para este ejemplo, recuperaremos el análisis de coste-beneficio introducido para una idea que tiene el número de identificación 29 (id = 29).
GET: https://{yourDomain}/automationhub_/api/v1/openapi/cba?id=29'
Solicitud:
Headers
Authorization: Bearer <Tenant_ID>/<your-access-token>
x-ah-openapi-auth: openapi-token
Headers
Respuesta:
"message": "Success",
"statusCode": 200,
"data": {
"baseline_is_set": 1,
"sections": [
"title": "Project Plan",
"sections": [
"title": "Ease of Implementation",
"input_fields": [
"field_name": "Estimated by Algorithm",
"value": "Easy"
"field_name": "Final",
"input_options": [
"Easy",
"Medium",
"Difficult"
"input_selected": "Easy"
"field_name": "Comment",
"value": null
"title": "Baseline",
"input_fields": [
"field_name": "Analysis",
"start_date": {
"value": "07/16/2020"
"end_date": {
"value": "07/31/2020"
"baseline_cycle_time": {
"value": 12
"field_name": "Solution Design",
"start_date": {
"end_date": {
"value": "08/13/2020"
"value": 10
"statusCode": 200,
"data": {
"sections": [
"sections": [
"input_fields": [
"value": "Easy"
"input_options": [
"Easy",
"Medium",
"Difficult"
"value": null
"input_fields": [
"start_date": {
"end_date": {
"value": 12
"start_date": {
"end_date": {
"value": 10
