- Open API
- Introducción a la API de Automation Hub
- Referencias de API
- Generar tu token de Automation Hub
- Autenticación en el tenant de Automation Hub
- Añadir usuarios de forma masiva a Automation Hub utilizando OpenAPI
- Editar usuarios en masa en Automation Hub utilizando OpenAPI
- Recuperar idea de automatización en fase de idea en estado de Evaluación pendiente
- Recuperar análisis de coste-beneficios de una idea específica
- Actualizar la fase y el estado de una idea de automatización.
- Recuperar una cuenta de usuario
- Actualizar detalles de cuenta para empleados de Automation Hub
- Desactivar cuentas de usuario que no formen parte de la empresa
- Entrada para el proceso de automatización
- Entrada para el tipo de remisión
- Entrada para fases
- Entrada para estados
- Entrada para actualización de fases y estados
- Entrada para unidades empresariales
- Entrada para aplicaciones
- Entrada para categorías
- Entrada para análisis coste-beneficio
- Entrada para evaluación de alto nivel
- Entrada para evaluación detallada
- Entrada para fechas de creación de ideas de automatización
- Entrada para usuarios
- Entrada para estado de usuario
- Tabla del estado del usuario
- Entrada para colaboradores
- Diccionario de salidas
- Automation Hub Open API Análisis de datos de Power Query
Guía de la API de Automation Hub
- Genera la información de acceso a la API desde la página Abrir API de Automation Hub como se describe en la página Generar tu token de Automation Hub.
La información de autenticación se compone de los valores de [ID de tenant] y [Token]. Un ejemplo es 46b6c342-3ab4-11e9-9c19-37a2344a67e8/ce91aa04-fc61-49e9-bec5-cb237efb4bda, en el que:
- 46b6c342-3ab4-11e9-9c19-37a2344a67e8 es el ID de tenant único,
- ce91aa04-fc61-49e9-bec5-cb237efb4bda es el token específico generado para la cuenta de usuario.
Nota:
El token debe utilizarse junto con el siguiente elemento en el encabezado:
- Identificador de token de OpenAPI x-ah-openapi-auth. Se utiliza para identificar el tipo de token. El valor siempre está codificado como openapi-token. No debes introducir el valor del token real generado desde la IU en este parámetro de encabezado.
La clave de la aplicación es opcional. Úsala solo si se ha definido en el modal Añadir token.
- Clave de aplicación x-ah-openapi-app-key
