- Open API
- Introducción a la API de Automation Hub
- Referencias de API
- Generar tu token de Automation Hub
- Autenticación a la API de Automation Hub
- Añadir usuarios de forma masiva a Automation Hub utilizando OpenAPI
- Editar usuarios en masa en Automation Hub utilizando OpenAPI
- Recuperar idea de automatización en fase de idea en estado de Evaluación pendiente
- Recuperar análisis de coste-beneficios de una idea específica
- Actualizar la fase y el estado de una idea de automatización.
- Recuperar una cuenta de usuario
- Actualizar detalles de cuenta para empleados de Automation Hub
- Desactivar cuentas de usuario que no formen parte de la empresa
- Entrada para el proceso de automatización
- Entrada para el tipo de remisión
- Entrada para fases
- Entrada para estados
- Entrada para actualización de fases y estados
- Entrada para unidades empresariales
- Entrada para aplicaciones
- Entrada para categorías
- Entrada para análisis coste-beneficio
- Entrada para evaluación de alto nivel
- Entrada para evaluación detallada
- Entrada para fechas de creación de ideas de automatización
- Entrada para usuarios
- Entrada para estado de usuario
- Tabla del estado del usuario
- Entrada para colaboradores
- Diccionario de salidas
- Automation Hub Open API Análisis de datos de Power Query
Realizar llamadas a la API de Automation Hub
- Defina el token como un portador -H 'Autorización: Portador <Tenant_ID>/
. - Si se definió una clave de aplicación al generar el token, es obligatorio aplicarla utilizando la siguiente clave: x-ah-openapi-app-key: [clave de aplicación definida]
- Añadir la clave x-ah-openapi-auth: openapi-token en el encabezado es obligatorio, ya que indica el tipo de token.
La forma más fácil de crear la URL de automatización es utilizando process_slug.
Por ejemplo, si process_slug es: process_slug": "onboarding-of-new-employee"
Entonces, la URL de esa automatización es: https://{yourDomain}/automationhub_/process_slug/onboarding-of-new-employee
The request should look as in the following example:
Authorization: Bearer <Tenant_ID>/<your-access-token>
Use the Copy to Clipboard option available after the Token column to copy-paste your [Tenant ID\Token] value from your Automation Hub Open API page as described in the Generate your Token page.
Si se incluye una clave de aplicación para tu token, la opción Copiar en portapapeles estará disponible después de la columna Clave de aplicación. Úselo para copiar y pegar su valor [App Key] .
The [Token] required for making Automation Hub API calls has limited validity. In case this expired, edit the expiration date by accessing the Actions > Edit option from the Action column corresponding to the token OR generate a new token as mentioned in the Generate your Token page. Otherwise, you will receive a 401 status code.
