Guía de la API de Automation Hub
Realizar llamadas a la API de Automation Hub
  • Defina el token como un portador -H 'Autorización: Portador <Tenant_ID>/.
  • Si se definió una clave de aplicación al generar el token, es obligatorio aplicarla utilizando la siguiente clave: x-ah-openapi-app-key: [clave de aplicación definida]
  • Añadir la clave x-ah-openapi-auth: openapi-token en el encabezado es obligatorio, ya que indica el tipo de token.
La forma más fácil de crear la URL de automatización es utilizando process_slug.
Por ejemplo, si process_slug es: process_slug": "onboarding-of-new-employee"
Entonces, la URL de esa automatización es: {baseURL_ah}/process_slug/onboarding-of-new-employee
The request should look as in the following example:
Authorization: Bearer <Tenant_ID>/<your-access-token>
  • Use the Copy to Clipboard option available after the Token column to copy-paste your [Tenant ID\Token] value from your Automation Hub Open API page as described in the Generate your Token page.
  • Si se incluye una clave de aplicación para tu token, la opción Copiar en portapapeles estará disponible después de la columna Clave de aplicación. Úselo para copiar y pegar su valor [App Key] .
Nota:
The [Token] required for making Automation Hub API calls has limited validity. In case this expired, edit the expiration date by accessing the Actions > Edit option from the Action column corresponding to the token OR generate a new token as mentioned in the Generate your Token page. Otherwise, you will receive a 401 status code.
