ai-center
Guía del usuario de AI Center
Unidades de IA
Modelo de licencias de unidades de IA basadas en el consumo para AI Center, con enlaces a la lógica de medición y la documentación de seguimiento de licencias.
Información general
AI Units is the measure used to license AI products. AI Units are charged based on consumption when the models are bringing value to you.
Para obtener más información general sobre el consumo de unidades de IA para nuestros productos de IA, consulta las secciones Lógica de medición y carga y Seguimiento de licencias .
Para obtener detalles específicos sobre el consumo de unidades de IA para Process Mining, consulta la página Licencia en la guía de Process Mining.
También puedes asignar y realizar un seguimiento del consumo de AI Units a nivel de tenant. Consulta las páginas de asignación a nivel de tenant para obtener más detalles:
Nota:
Nota: de forma predeterminada, a cada tenant se le asignan 0 unidades de IA y todas las unidades de IA se consumen del grupo de cuentas. Si no hay unidades de IA asignadas al tenant, las unidades de IA se consumen del grupo de cuentas de la organización. En caso de que se consuman todas las unidades de IA del grupo de tenant, el administrador deberá asignar más recursos a ese tenant específico.
Esta página incluye información específica relativa a las unidades de IA en función de la actividad utilizada, que cubre el coste de cada producto de IA. Para el cálculo de las unidades de IA se tienen en cuenta dos variables:
  • Tamaño de entrada
  • Modelo utilizado
Nota:
La fórmula para calcular el consumo es la siguiente: input size x unit cost of the model.
Por ejemplo, el consumo para el modelo de reconocimiento de entidades con nombre personalizado de UiPath con un tamaño de entrada de 5000 characters es:
5000 caracteres = 3 unidades
Consumo: 3 unitsx 0.5(coste unitario) = 1,5 Unidades de IA
Tamaño de entrada
Tabla 1. Tamaño de entrada
Modelo Tipo de entrada Tamaño de entrada Tamaño de entrada calculado
Document Understanding TM models Documento 1 página Número de páginas en el documento de entrada
AI Computer Vision Imagen 1 imagen Siempre 1
Task Mining ConjuntoDeDatos 1 conjunto de datos Siempre 1
Otros modelos JSON 2000 caracteres = 1 unidad Ceil(length(input)/2000)
Archivo 5 MB = 1 unidad Ceil(size/5MB)
Archivos 5 MB = 1 unidad Ceil(sum(size(input))/5MB)
Modelo utilizado
Tabla 2. Modelo utilizado
ModeloCuando cobramosCoste unitario
Document Understanding modelsPor predicciónPara obtener una lista de todos los modelos, consulta la página Lógica de medición y carga de la guía de Document Understanding
Computer VisionPor predicción0
Task MiningPor proceso correcto5000
Clasificación de texto claro de UiPathPor predicción0.2
Clasificación de texto multilingüe de UiPathPor predicción0.5
Reconocimiento personalizado de entidades con nombre de UiPathPor predicción0.5
Paquetes de código abiertoPor predicción0.1
Paquetes personalizados (cargar tu propio archivo zip)Por predicción0.1
Nota:
A excepción de Task Mining, ejecutar un proceso o implementar una habilidad ML no consume unidades de IA y no requiere licencias adicionales.
Seguimiento de las licencias
Las licencias heredadas, como AI Robots, GPU o Task Mining seguirán mostrándose, aunque no se consuman.
EscenarioClave APIGestión de licenciasDónde realizar el seguimiento de tu consumo
Enterprise local implementado en Automation Suite conectado a un Orchestrator independiente externo (AI Center independiente)La clave API que se encuentra en Licencias para tu cuenta en la nube del AI CenterSe requiere clave API durante la instalación de AI Center y si es necesario, se puede cambiar a través de ArgoCD.Inicio>Uso de licencias>Otros servicios>Unidades de IA (requiere una cuenta de Automation Cloud™, consulta la nota a continuación)
Implementación local empresarial sin conexión en Automation Suite conectada a un Orchestrator independiente externo (AI Center independiente)N/DLicense needs to be added to UiPath Orchestrator and distributed at tenant levelTenant>License tab>UiPath Document Understanding card
Enterprise on-premises deployed on Automation SuiteLa clave API que se encuentra en Licencias para tu cuenta de Document Understanding Automation SuiteEs necesario activar la licencia tras la instalación de Automation SuiteInicio>Uso de licencias>Otros servicios>Unidades de IA
Enterprise on-premises offline deployed on Automation SuiteLa clave API que se encuentra en Licencias para tu cuenta de Document Understanding Automation SuiteEs necesario activar la licencia tras la instalación de Automation SuiteInicio>Uso de licencias>Otros servicios>Unidades de IA
Nota:
Si utilizas AI Center conectado a un Orchestrator independiente externo, se necesita una cuenta de Automation Cloud durante la instalación. La clave API se encuentra en Automation Cloud en Inicio > Uso de licencias > Otros servicios > AI Units.
  • Información general
  • Lógica de medición y carga
  • Tamaño de entrada
  • Modelo utilizado
  • Seguimiento de las licencias
¿Necesita ayuda? Soporte
