Process Name (pos.0) (Erforderlich)
| Der Name des Prozesses, den Sie ausführen möchten. |
Orchestrator URL (pos.1) (Erforderlich)
| Die URL der Orchestrator-Instanz. |
Orchestrator Tenant (pos.2) - (Erforderlich) für SaaP-Bereitstellungen.
- (Optional) für PaaS-Bereitstellungen.
| Der Mandant der Orchestrator-Instanz, in der Sie Prozesse ausführen möchten.
-i oder --input_path (Nurerforderlich , wenn der Einstiegspunkt des Workflows Eingabeparameter hat)
| Der vollständige Pfad zur JSON-Eingabedatei, die dem Prozess entspricht, den Sie ausführen möchten.
-u oder --username (Erforderlich, wenn Sie die Einfache Authentifizierung verwenden; über einen Benutzernamen und ein Kennwort)
| Der Benutzername, der für die Authentifizierung bei Orchestrator verwendet wird. Sie müssen es mit dem entsprechenden Kennwort koppeln.
-p oder --password (Erforderlich, wenn Sie die Einfache Authentifizierung verwenden; über einen Benutzernamen und ein Kennwort)
| Das Kennwort, das für die Authentifizierung beim Orchestrator verwendet wird. Sie müssen es mit dem entsprechenden Benutzernamen koppeln.
-t oder --token (Erforderlich, wenn Sie die tokenbasierte Authentifizierung verwenden)
| Das OAuth2-Aktualisierungstoken , das für die Authentifizierung beim Orchestrator verwendet wird. Sie müssen ihn mit dem Kontonamen und der Client-ID koppeln.
-a oder --accountName (Erforderlich, wenn Sie die tokenbasierte Authentifizierung verwenden)
| Der Name des Orchestrator-CloudRPA-Kontos. Sie müssen es mit dem OAuth2-Aktualisierungstoken und der Client-IDkoppeln.
-I oder --applicationID (Erforderlich, wenn Sie die Authentifizierung über externe Anwendungen verwenden)
| Die ID der externen Anwendung. Sie müssen es mit dem Anwendungskonto, dem Anwendungsgeheimnis und dem Anwendungs-Scope koppeln.
-S oder --applicationSecret (Erforderlich, wenn Sie die Authentifizierung über externe Anwendungen verwenden)
| Das Geheimnis externen Anwendung. Sie müssen es mit dem Anwendungskonto, der Anwendungs-ID und dem Anwendungs-Scope koppeln.
--applicationScope (Erforderlich, wenn Sie die Authentifizierung über externe Anwendungen verwenden)
| Die Liste der Anwendungs-Scopes, getrennt durch einzelne Leerzeichen. Sie müssen es mit dem Anwendungskonto, der Anwendungs-ID und dem Anwendungsgeheimnis für eine externe Anwendungen koppeln.
-P oder --priority | Die Priorität, mit der Sie den Auftrag ausführen möchten:- Niedrig.- Normal (Standard).- Hoch.
-r oder --robots | Eine durch Kommas getrennte Liste bestimmter Roboternamen.
-j oder --jobscount | Die Häufigkeit, mit der Sie den Prozess ausführen möchten. Die Standardanzahl der Prozessausführungen ist eins.
-U oder --user | Der Name des Benutzers. Dies sollte ein Maschinenbenutzer sein, kein Orchestrator-Benutzer. Für lokale Benutzer ist das Format MaschinenName\BenutzerName.
-M oder --machine | Der Name der Maschine, auf der Sie den Prozess ausführen möchten.
-R oder --result_path | Der vollständige Pfad zu einer JSON-Datei oder zu einem Ordner, in dem Sie die Ergebnisse des Auftrags speichern möchten. Die Ergebnisse werden als JSON-Dateien zurückgegeben.
-W oder --timeout | Das Timeout für Auftragsausführungen (Sekunden). Der Standardwert ist 1800 Sekunden.
-f oder --fail_when_job_fails | Der Befehl schlägt fehl, wenn ein Auftrag fehlschlägt. Die Standardeinstellung dafür ist True.
-w oder --wait | Der Befehl wartet, bis der Auftrag abgeschlossen ist. Die Standardeinstellung dafür ist True.
-b oder --job_type (nur für moderne Ordner)
| Der Laufzeittyp für den Auftrag. Sie können wählen:- Unattended - NonProduction .
-A oder --accountForApp | Der Name des Orchestrator-CloudRPA-Kontos. Sie müssen ihn mit der Anwendungs-ID, dem Anwendungsgeheimnis und dem Anwendungs-Scope für eine externe Anwendung koppeln.
-o oder --organizationUnit
| Der Name des Orchestrator-Ordners (Organisationseinheit).
Um Unterordner einzugeben, geben Sie sowohl den Namen des übergeordneten Ordners als auch den Namen des Unterordners ein. Zum Beispiel AccountingTeam\TeamJohn .
