test-suite
Test Suite-Benutzerhandbuch
Letzte Aktualisierung 18. Dez. 2024
Analysieren eines Projekts
Voraussetzungen:
  1. Führen Sie die package -Aufgabe mit uipcli package aus. Sie können eine Liste der verfügbaren Unteraufgaben anzeigen.
  2. Geben Sie die erforderlichen Parameter an und führen Sie die Unteraufgabe analyze aus.
    Siehe die Liste der Parameter unten.
Hinweis:
Die Projektvalidierung wird nicht von den Pack- oder Analyze-Aufgaben der UiPath-CLI durchgeführt.
Legende: (*) – Optional, empfohlen bei Verwendung zusätzlicher Paket-Feeds.
Parameter
Beschreibung
--analyzerTraceLevel
Wählen Sie aus, welche Nachrichtentypen nach der Analyse ausgegeben werden sollen:
  • Aus = Keine Nachricht anzeigen
  • Fehler (Error)
    -Warnung
    -Info
    -Ausführlich.
-stopOnRuleViolation
Der Auftrag schlägt fehl, wenn eine Regel verletzt wird.
--treatWarningsAsErrors
Warnungen als Fehler behandeln.
--resultPath
Der vollständige Pfad zu einer JSON-Datei, in der Sie die Ergebnisse speichern möchten.
Wenn Sie dies nicht als Argument hinzufügen, werden die Ergebnisse nur in der Standardkonsole ausgegeben.
--ignoredRules
Eine durch Kommas getrennte Liste von Regeln, die Sie während der Analyse ignorieren möchten.
--orchestratorUsername (*)
(Erforderlich, wenn Sie die Standardauthentifizierung verwenden; über einen Benutzernamen und ein Kennwort)
Der Benutzername, der für die Authentifizierung bei Orchestrator verwendet wird. Sie müssen es mit dem entsprechenden Kennwort koppeln.
--orchestratorPassword (*)
Das Kennwort, das für die Authentifizierung beim Orchestrator verwendet wird. Sie müssen es mit dem entsprechenden Benutzernamen koppeln.
-orchestratorAuthToken (*)
(Erforderlich, wenn Sie tokenbasierte Authentifizierung verwenden)
Das OAuth2-Aktualisierungstoken , das für die Authentifizierung beim Orchestrator verwendet wird. Sie müssen ihn mit dem Kontonamen und der Client-ID koppeln.
--orchestratorAccountName (*)
Der Name des Orchestrator-CloudRPA-Kontos. Sie müssen es mit dem OAuth2-Aktualisierungstoken und der Client-IDkoppeln.
--orchestratorAccountForApp (*)
Der Name des Orchestrator CloudRPA-Kontos (Organisationsname). Sie müssen ihn mit der Anwendungs-ID, dem Anwendungsgeheimnis und dem Anwendungs-Scope für eine externe Anwendung koppeln.
--orchestratorApplicationId (*)
(Erforderlich, wenn Sie die Authentifizierung über externe Anwendungen verwenden)
Die ID der externen Anwendung. Sie müssen sie mit dem **Anwendungskonto, dem Anwendungsgeheimnis und dem Anwendungs-Scope koppeln.
--orchestratorApplicationSecret (*)
Das Geheimnis externen Anwendung. Sie müssen es mit dem Anwendungskonto, der Anwendungs-ID und dem Anwendungs-Scope koppeln.
--orchestratorApplicationScope (*)
Die Liste der Anwendungs-Scopes, getrennt durch einzelne Leerzeichen. Sie müssen es mit dem Anwendungskonto, der Anwendungs-ID und dem Anwendungsgeheimnis für eine externe Anwendungen koppeln.
--orchestratorFolder (*)
Der Name des Ziel-Orchestrator-Ordners.
Um Unterordner einzugeben, geben Sie sowohl den Namen des übergeordneten Ordners als auch den Namen des Unterordners ein. Zum Beispiel AccountingTeam\TeamJohn.
--orchestratorUrl (*)
Die URL der Orchestrator-Instanz.
--orchestratorTenant (*)
Der Mandant der Orchestrator-Instanz, in der Sie eine Maschine löschen möchten.
-l, --language
Die Orchestrator-Sprache.
-y, --disableTelemetry
Deaktivieren der Telemetriedaten.
--traceLevel
Zeigt die Ablaufverfolgung der Ereignisse an.
-identityUrl (Nur für PaaS-Bereitstellungen erforderlich ) Die URL Ihres Identitätsservers.
--disableBuiltInNugetFeeds
Deaktivieren Sie integrierte NuGet-Feeds.
--help
Zeigt die Parameter und Beispiele für diesen Befehl an.
--version
Zeigt Versionsinformationen an.
Project(s) Path (pos.0) (erforderlich) Der Pfad zur project.json -Datei oder der Pfad zum Ordner, der mehrere project.json -Dateien enthält.
Verwendung:
 package analyze  [--analyzerTraceLevel ] [--stopOnRuleViolation] [--treatWarningsAsErrors] [--saveOutputToFile] [--ignoredRules ] [--orchestratorUrl  --orchestratorTenant ] [--orchestratorUsername  --orchestratorPassword ] [--orchestratorAuthToken  --orchestratorAccountName ] [--orchestratorFolder ]package analyze <project_path> [--analyzerTraceLevel <analyzer_trace_level>] [--stopOnRuleViolation] [--treatWarningsAsErrors] [--saveOutputToFile] [--ignoredRules <activity_1_id,activity_2_id,activity_3_id,activity_4_id>] [--orchestratorUrl <orchestrator_url> --orchestratorTenant <orchestrator_tenant>] [--orchestratorUsername <orchestrator_user> --orchestratorPassword <orchestrator_pass>] [--orchestratorAuthToken <auth_token> --orchestratorAccountName <account_name>] [--orchestratorFolder <folder>]
Beispiele:
  • package analyze "C:\UiPath\Project\project.json"
  • package analyze "C:\UiPath\Project\project.json" --analyzerTraceLevel "Error"
  • package analyze "C:\UiPath\Project\project.json" --analyzerTraceLevel "Error" --stopOnRuleViolation
  • package analyze "C:\UiPath\Project\project.json" --analyzerTraceLevel "Error" --stopOnRuleViolation --treatWarningsAsErrors
  • package analyze "C:\UiPath\Project\project.json" --analyzerTraceLevel "Error" --stopOnRuleViolation --treatWarningsAsErrors --resultPath "C:\UiPath\Project\output.json"
  • package analyze "C:\UiPath\Project\project.json" --analyzerTraceLevel "Error" --stopOnRuleViolation --treatWarningsAsErrors --resultPath "C:\UiPath\Project\output.json" --ignoredRules "ST-NMG-009,ST-DBP-020,UI-USG-011,ST-DBP-020"
  • package analyze "C:\UiPath\Project\project.json" --analyzerTraceLevel "Error" --stopOnRuleViolation --treatWarningsAsErrors --resultPath "C:\UiPath\Project\output.json" --ignoredRules "ST-NMG-009,ST-DBP-020,UI-USG-011,ST-DBP-020" --orchestratorUrl "https://orchestratorurl.com" --orchestratorTenant "default" --orchestratorUsername "username" --orchestratorPassword "\_ye5zG9(x" --orchestratorAuthToken "AuthToken" --orchestratorAccountName "AccountName" --orchestratorFolder "OrchestratorFolder"
Hinzufügen einer externen Anwendung
So registrieren Sie eine externe Anwendung, damit sie mithilfe von OAuth auf Ihre UiPath-Ressourcen zugreifen kann:
  1. Melden Sie sich beim Mandanten als Administrator an.
  2. Wechseln Sie zu Mandant > Zugriff verwalten > Rollen zuweisen und klicken Sie auf Konten und Gruppen verwalten.
    Die Mandantenebene wird geöffnet.
  3. Wählen Sie auf der linken Seite Externe Anwendungenaus.
    Die Seite Externe Anwendungen wird geöffnet und listet alle vorhandenen externen Anwendungen auf, die für den aktuellen Mandanten registriert sind:
  4. Klicken Sie rechts über der Tabelle auf Anwendung hinzufügen.
  5. Füllen Sie das Feld Anwendungsname aus.
  6. Wählen Sie eine Option für Anwendungstyp aus.
    Wenn Sie Vertrauliche Anwendung auswählen, erhalten Sie am Ende einen geheimen App-Schlüssel, also stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendung ihn sicher speichern kann. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie die Option Nicht vertrauliche Anwendung aus.
  7. Klicken Sie unter Ressourcen auf Scopes hinzufügen.
    Das Panel Ressource bearbeiten wird rechts geöffnet, wo Sie die Ressourcen auswählen können, auf die die Anwendung Zugriff haben soll.
  8. Wählen Sie von der Dropdownliste Ressource die UiPath-API aus, welche die Anwendung verwenden kann.
    Hinweis: Sie können jeweils nur einen Scope für eine Ressource hinzufügen. Wenn Sie den Zugriff auf mehrere Ressourcen zulassen möchten, wiederholen Sie diesen Vorgang, um einen Scope für jede Ressource hinzuzufügen.
  9. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Benutzer-Scope(s) nach Bedarf die Kontrollkästchen für die logischen API-Berechtigungen, die Sie gewähren möchten.
    Die Erteilung von Berechtigungen unter dem Benutzer-Scope bedeutet, dass die externe Anwendung im Rahmen eines Benutzerkontexts auf diese Ressourcen zugreifen kann und ein Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen angemeldet sein muss.
  10. Wenn es sich um eine vertrauliche Anwendung handelt, können Sie zur Registerkarte Anwendungs-Scope(s) wechseln, um nach Bedarf auch Berechtigungen auf Anwendungsebene für die ausgewählte Ressource zu erteilen.
    Mit Berechtigungen im Anwendungs-Scope hat die externe Anwendung Zugriff auf anwendungsweite Daten für die ausgewählten Scopes, ohne dass eine Benutzerinteraktion erforderlich ist.
    Nicht vertrauliche Anwendungen können nicht auf den Anwendungs-Scope zugreifen.
  11. Klicken Sie auf Speichern.
    Der Bereich wird geschlossen und die ausgewählte Ressource und die Scopes werden der Tabelle Ressourcen im Formular hinzugefügt.
  12. Wenn die externe Anwendung sie akzeptieren kann, können Sie eine URL im Feld Umleitungs-URL hinzufügen und die Autorisierungsantwort wird dorthin gesendet. Die Anwendung kann sie dann verwenden, um auf UiPath-Ressourcen zuzugreifen.
  13. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Registrierung zu erstellen.
    Eine Bestätigungsmeldung wird geöffnet. Für vertrauliche Anwendungen enthält die Bestätigungsmeldung den geheimen App-Schlüssel, den die registrierte externe Anwendung verwenden kann, um eine Autorisierung anzufordern. Speichern Sie ihn an einem sicheren Ort, da er Ihnen nicht erneut angezeigt wird.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
