test-suite
Test Suite-Benutzerhandbuch
Letzte Aktualisierung 18. Dez. 2024
Verpacken von Projekten in ein Paket
Voraussetzungen:
  1. Führen Sie die package -Aufgabe mit uipcli package aus. Sie können eine Liste der verfügbaren Unteraufgaben anzeigen.
  2. Geben Sie die erforderlichen Parameter an und führen Sie die Unteraufgabe pack aus.
    Siehe die Liste der Parameter unten.
Hinweis:
Die Projektvalidierung wird nicht von den Pack- oder Analyze-Aufgaben der UiPath-CLI durchgeführt.
Legende: (*) – Optional, nur nützlich, wenn Sie Abhängigkeiten von einer Bibliothek im Orchestrator haben.
Parameter
Beschreibung
-o oder --output (Erforderlich)
Der Ziel-Orchestrator-Ordner, in den Sie die Projekte packen möchten.
-v oder --version
Legen Sie die Paketversion fest.
--autoVersion
Eine Paketversion automatisch generieren.
--outputType
Die Ausgabe in einem bestimmten Typ erzwingen.
--splitOutput
Aktiviert die Aufteilung der Ausgabe in Runtime- und Designbibliotheken.
--repositoryUrl
Die Repository-URL, unter der das Projekt versioniert wird.
--repositoryCommit
Der Repository-Commit, aus dem das Projekt erstellt wurde.
--repositoryBranch
Die Repository-Verzweigung, aus der das Projekt erstellt wurde.
--repositoryType
VCS-System-Repository-Typ.
--projectUrl
URL der Automation Hub-Idee.
--releaseNotes
Versionshinweise hinzufügen.
--libraryOrchestratorUsername (*)
(Erforderlich, wenn Sie die Standardauthentifizierung verwenden; über einen Benutzernamen und ein Kennwort)
Der Benutzername, der für die Authentifizierung bei Orchestrator verwendet wird. Sie müssen es mit dem entsprechenden Kennwort koppeln.
Dies ist erforderlich, wenn Ihr Paket auf Bibliotheken aus dem Orchestrator-Feed verweist
--libraryOrchestratorPassword (*)
Das Kennwort, das für die Authentifizierung beim Orchestrator verwendet wird. Sie müssen es mit dem entsprechenden Benutzernamen koppeln.
--libraryOrchestratorAuthToken (*)
(Erforderlich, wenn Sie tokenbasierte Authentifizierung verwenden)
Das OAuth2-Aktualisierungstoken , das für die Authentifizierung beim Orchestrator verwendet wird. Sie müssen ihn mit dem Kontonamen und der Client-ID koppeln.
--libraryOrchestratorAccountName (*)
Der Name des Orchestrator-CloudRPA-Kontos. Sie müssen es mit dem OAuth2-Aktualisierungstoken und der Client-IDkoppeln.
--libraryOrchestratorAccountForApp (*)
Der Name des Orchestrator CloudRPA-Kontos (Organisationsname). Sie müssen ihn mit der Anwendungs-ID, dem Anwendungsgeheimnis und dem Anwendungs-Scope für eine externe Anwendung koppeln.
Dies ist erforderlich, wenn Ihr Paket auf Bibliotheken im Orchestrator-Feed verweist.
--libraryOrchestratorApplicationId (*)
(Erforderlich, wenn Sie die Authentifizierung über externe Anwendungen verwenden)
Die ID der externen Anwendung. Sie müssen es mit dem Anwendungskonto, dem Anwendungsgeheimnis und dem Anwendungs-Scope koppeln.
--libraryOrchestratorApplicationSecret (*)
Das Geheimnis externen Anwendung. Sie müssen es mit dem Anwendungskonto, der Anwendungs-ID und dem Anwendungs-Scope koppeln.
--libraryOrchestratorApplicationScope (*)
Die Liste der Anwendungs-Scopes, getrennt durch einzelne Leerzeichen. Sie müssen es mit dem Anwendungskonto, der Anwendungs-ID und dem Anwendungsgeheimnis für eine externe Anwendungen koppeln.
--libraryOrchestratorFolder (*)
Der Name des Ziel-Orchestrator-Ordners.
Um Unterordner einzugeben, geben Sie sowohl den Namen des übergeordneten Ordners als auch den Namen des Unterordners ein. Zum Beispiel AccountingTeam\TeamJohn.
--libraryOrchestratorUrl (*)
Die URL der Orchestrator-Instanz.
--libraryOrchestratorTenant (*)
Der Mandant der Orchestrator-Instanz, in der Sie eine Maschine löschen möchten.
--libraryIdentityUrl(nur für PaaS- Bereitstellungenerforderlich )
Die URL Ihres Identitätsservers.
-y oder --disableTelemetry
Deaktivieren der Telemetriedaten.
--traceLevel
Zeigt die Ablaufverfolgung der Ereignisse an.
-l oder --language
Die Sprache, die in der Orchestrator-Benutzeroberfläche verwendet wird.
--disableBuiltInNugetFeeds
Deaktivieren Sie integrierte NuGet-Feeds.
--help
Zeigt die Parameter und Beispiele für diesen Befehl an.
--version
Zeigt Versionsinformationen an.
Project(s) Path (pos. 0) (erforderlich) Der Pfad zu einer project.json -Datei oder zu einem Ordner, der project.json -Dateien enthält.
Verwendung:
 package pack  -o  [-v ] [--autoVersion] [--outputType ] [--libraryOrchestratorUrl  --libraryOrchestratorTenant ] [--libraryOrchestratorUsername  --libraryOrchestratorPassword ] [--libraryOrchestratorAuthToken  --libraryOrchestratorAccountName ] [--libraryOrchestratorFolder ] [-l ]package pack <project_path> -o <destination_folder> [-v <version>] [--autoVersion] [--outputType <Process|Library|Tests|Objects>] [--libraryOrchestratorUrl <orchestrator_url> --libraryOrchestratorTenant <orchestrator_tenant>] [--libraryOrchestratorUsername <orchestrator_user> --libraryOrchestratorPassword <orchestrator_pass>] [--libraryOrchestratorAuthToken <auth_token> --libraryOrchestratorAccountName <account_name>] [--libraryOrchestratorFolder <folder>] [-l <language>]
Beispiele:
  • package pack "C:\UiPath\Project\project.json" -o "C:\UiPath\Package"
  • package pack "C:\UiPath\Project\project.json" -o "C:\UiPath\Package" -v 1.0.6820.22047
  • package pack "C:\UiPath\Project\project.json" -o "C:\UiPath\Package" --autoVersion
  • package pack "C:\UiPath\Project" -o "C:\UiPath\Package"
  • package pack "C:\UiPath\Project\project.json" -o "C:\UiPath\Package" --outputType Tests -l en-US
Hinzufügen einer externen Anwendung
So registrieren Sie eine externe Anwendung, damit sie mithilfe von OAuth auf Ihre UiPath-Ressourcen zugreifen kann:
  1. Melden Sie sich beim Mandanten als Administrator an.
  2. Wechseln Sie zu Mandant > Zugriff verwalten > Rollen zuweisen und klicken Sie auf Konten und Gruppen verwalten.
    Die Mandantenebene wird geöffnet.
  3. Wählen Sie auf der linken Seite Externe Anwendungenaus.
    Die Seite Externe Anwendungen wird geöffnet und listet alle vorhandenen externen Anwendungen auf, die für den aktuellen Mandanten registriert sind:
  4. Klicken Sie rechts über der Tabelle auf Anwendung hinzufügen.
  5. Füllen Sie das Feld Anwendungsname aus.
  6. Wählen Sie eine Option für Anwendungstyp aus.
    Wenn Sie Vertrauliche Anwendung auswählen, erhalten Sie am Ende einen geheimen App-Schlüssel, also stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendung ihn sicher speichern kann. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie die Option Nicht vertrauliche Anwendung aus.
  7. Klicken Sie unter Ressourcen auf Scopes hinzufügen.
    Das Panel Ressource bearbeiten wird rechts geöffnet, wo Sie die Ressourcen auswählen können, auf die die Anwendung Zugriff haben soll.
  8. Wählen Sie von der Dropdownliste Ressource die UiPath-API aus, welche die Anwendung verwenden kann.
    Hinweis: Sie können jeweils nur einen Scope für eine Ressource hinzufügen. Wenn Sie den Zugriff auf mehrere Ressourcen zulassen möchten, wiederholen Sie diesen Vorgang, um einen Scope für jede Ressource hinzuzufügen.
  9. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Benutzer-Scope(s) nach Bedarf die Kontrollkästchen für die logischen API-Berechtigungen, die Sie gewähren möchten.
    Die Erteilung von Berechtigungen unter dem Benutzer-Scope bedeutet, dass die externe Anwendung im Rahmen eines Benutzerkontexts auf diese Ressourcen zugreifen kann und ein Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen angemeldet sein muss.
  10. Wenn es sich um eine vertrauliche Anwendung handelt, können Sie zur Registerkarte Anwendungs-Scope(s) wechseln, um nach Bedarf auch Berechtigungen auf Anwendungsebene für die ausgewählte Ressource zu erteilen.
    Mit Berechtigungen im Anwendungs-Scope hat die externe Anwendung Zugriff auf anwendungsweite Daten für die ausgewählten Scopes, ohne dass eine Benutzerinteraktion erforderlich ist.
    Nicht vertrauliche Anwendungen können nicht auf den Anwendungs-Scope zugreifen.
  11. Klicken Sie auf Speichern.
    Der Bereich wird geschlossen und die ausgewählte Ressource und die Scopes werden der Tabelle Ressourcen im Formular hinzugefügt.
  12. Wenn die externe Anwendung sie akzeptieren kann, können Sie eine URL im Feld Umleitungs-URL hinzufügen und die Autorisierungsantwort wird dorthin gesendet. Die Anwendung kann sie dann verwenden, um auf UiPath-Ressourcen zuzugreifen.
  13. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Registrierung zu erstellen.
    Eine Bestätigungsmeldung wird geöffnet. Für vertrauliche Anwendungen enthält die Bestätigungsmeldung den geheimen App-Schlüssel, den die registrierte externe Anwendung verwenden kann, um eine Autorisierung anzufordern. Speichern Sie ihn an einem sicheren Ort, da er Ihnen nicht erneut angezeigt wird.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
