test-manager
Test Manager-Benutzerhandbuch
Projekt exportieren
Sie können Projekte von einer Test Manager-Instanz in eine andere exportieren (unabhängig von der Bereitstellungsoption), um Vorgänge über Test Manager zu standardisieren. Verwenden Sie diese Funktion, um:
  • Übertragen Sie ganze Testprojekte auf verschiedene Mandanten oder Instanzen von Test Manager
  • Erstellen Sie Sicherungskopien eines Ihrer Projekte.
Wie es funktioniert​
Exporting a project generates a TMH file that can be then imported in another Test Manager instance. This includes objects such as requirements, test cases, test sets, labels, custom fields, attachments, and automation information. The export process is done asynchronously, notifying when the export process is finished.
Hinweis:
Users with a valid Test Manager license can export projects. For more information, see User and Group Access Management.
Überlegungen​
Die TMH-Exportdatei enthält:
Exportierte ObjekteDetails
TestobjekteWenn Sie ein Projekt exportieren, können Sie auswählen, dass die TMH-Exportdatei eines oder alle der folgenden Elemente enthält:
  • Anforderungen
  • Testfälle
  • Testsätze
  • ObjectLabels
  • Anhänge (Attachments)
  • Benutzerdefinierte Felddefinitionen (nur die Werte)
  • Automatisierungsinformationen für Testfälle
Zuweisungen zwischen Objekten
  • Zuweisungen zwischen Anforderungen und Testfällen
  • Zuweisungen zwischen Testfällen und Testsätzen
  • Zuweisungen zwischen Testobjekten und Beschriftungen
Projektinformationen
  • Name
  • Prefix
  • Beschreibung
Voraussetzungen​
Damit die Export-TMH-Datei erfolgreich heruntergeladen wird, legen Sie die buffer response-Einstellung in Ihrem API Management-Gateway auf false fest:
  1. Greifen Sie auf Ihr API Management Gateway-System zu.
  2. Machen Sie die API-Endpunkte ausfindig, die mit /download enden. Sie möchten die Pufferantwort nur für API-Endpunkte auf „false“ festlegen, die download als API-Antwort haben.
  3. Lesen Sie die offizielle Dokumentation für Ihr API Management Gateway-System. Wenn Sie beispielsweise Microsoft Azure verwenden, sehen Sie sich die offizielle Dokumentation an, um zu erfahren, wie Sie die Einstellung buffer-response von true in false ändern können.
Exportieren eines Projekts aus Test Manager​
  1. Melden Sie sich beim Test Manager an.
  2. Choose the project you want to export, and select More OptionsDokumentationsbild .
    The Export Project panel opens.
  3. Wählen Sie die Testobjekte aus, die Sie in die Exportdatei aufnehmen möchten, und wählen Sie dann Exportieren aus.
    Warnung:
    Test Resultsaren't included in the export file.
  4. Warten Sie, bis der Exportprozess abgeschlossen ist, und wählen Sie die Benachrichtigung Projektexport abgeschlossen aus, die Sie über den Benachrichtigungsbereich oder per E-Mail erhalten. Die TMH-Exportdatei wird automatisch heruntergeladen. Wenn der Download nicht automatisch gestartet wird, wählen Sie Herunterladen aus.
Warnung:
Dieser Download-Link läuft nach sieben Tagen ab.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
