test-manager
2022.4
Test Manager-Benutzerhandbuch
Xray für Jira
Die Integration von Xray Test Management für Jira bietet eine Alternative zur Verwaltung Ihrer Tests mit dem Test Manager. Um dies zu nutzen, müssen Sie den Jira-Connector installieren und die Integration abschließen, indem Sie eine neue Verbindung im Test Manager konfigurieren.
Um Ihre Test Manager-Instanz mit einem XRay-Projekt zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:
Unterstützte Objekttypen und Datenübertragungsrichtung​
Unterstützte Objekte​
  • Elemente, die von Xray for Jira mit Test Manager synchronisiert werden, sind schreibgeschützt, mit Ausnahme von Anhängen, Objektbezeichnungen und Testfalllinks.
  • Defects are synchronized from test executions in Test Manager to Xray for Jira.
Datenübertragung​
Die Richtung der Datenübertragung und der entsprechenden Objekte sind unten aufgeführt:
  • Synchronisierte Anforderungen von Jira → Test Manager
  • Testfälle, die von Xray → Test Manager synchronisiert wurden
  • Synchronisierte Testergebnisse von Test Manager → Xray
  • Fehler, die von Test Manager → Jira synchronisiert wurden
Voraussetzungen​
Installieren von UiPath® Test Manager für Jira​
  1. Melden Sie sich bei Jira als Administrator an.
  2. Navigieren Sie zu Einstellungen > Apps verwalten.
  3. Gehen Sie zu Neue Apps finden.
  4. Verwenden Sie die Suchleiste, um UiPath® Test Manager für Jira zu finden.
  5. Klicken Sie auf Installieren , um die App zu Jira hinzuzufügen.
Konfigurieren der Xray-Verbindung​
  1. Melden Sie sich bei Test Manager als Administrator an.
  2. Öffnen Sie Ihr Projekt.
  3. Navigate to Project Settings > Integration.
  4. Klicken Sie auf Neue Verbindung und wählen Sie XRay in der Dropdownliste aus, um die Verbindung zu bearbeiten.
  5. Konfigurieren Sie wie folgt:
    • Name: Geben Sie einen Namen für Ihr Xray-Projekt ein.
    • Description (optional): Add a description.
    • Server URL: Add the Jira Server URL, including the port number. This is the URL of the server that exposes the Jira REST API. It is usually identical to the URL you navigate to when using Jira through your browser. For example: https://company-name.atlassian.net.
    • Web URL (optional): Add the web URL in case the server URL is not hosted under the same address as the web URL used to access Jira resources.
    • Username: The username you use to authenticate to the Jira API.
    • Password (Xray Server only): The password you use to authenticate to the Jira API.
    • Project Key: Enter the project key from Jira which refers to the project you want to integrate.
    • API-Token (nur Xray Cloud): Generieren Sie ein API-Token. Weitere Informationen zu Atlassian-API-Tokens finden Sie unter Verwalten von API-Tokens für Ihr Atlassian-Konto.
    • Client-ID (nur Xray Cloud): Erstellen Sie einen API-Schlüssel, der eine Client-ID und einen geheimen Clientschlüssel enthält. Sie müssen ein Jira-Administrator sein, um diese Aktion durchzuführen. Geben Sie die in der Jira-Software generierte Client-ID ein.
    • Client Secret (Xray Cloud only): Enter the Client Secret generated in Jira Software.
  6. Klicken Sie auf Speichern , um die Verbindung hinzuzufügen. Die Xray-Verbindung wird der Integrationsliste hinzugefügt.
  7. Copy the API Key.
  8. Öffnen Sie Jira und navigieren Sie zu Projekteinstellungen > UiPath® Test Manager.
  9. Configure project settings and paste the API key in the API Key - XRay Integration field.
Bearbeiten einer Xray-Verbindung​
  1. Melden Sie sich beim Test Manager als Administrator an.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen , um die Projekteinstellungen zu öffnen.
  4. Klicken Sie in der Liste Integration auf eine Xray-Verbindung, um das Panel zu erweitern.
  5. Klicken Sie auf Bearbeiten , um die Verbindung zu konfigurieren.
  6. Klicken Sie zum Bestätigen auf Speichern.
Löschen einer Xray-Verbindung​
Durch das Löschen der Verbindung werden alle zugehörigen Anforderungen und Testfälle entfernt.
  5. Klicken Sie auf Löschen , um die Verbindung zu entfernen.
  6. Klicken Sie zum Bestätigen auf Ok.
Verwalten von Tests über Xray​
Die über den Orchestrator ausgeführten Tests geben die Ergebnisse an Xray weiter. Weitere Informationen zum Verwalten von Tests mit Xray finden Sie auf der Startseite der Xray-Dokumentation.
Wichtig:
  • Im Test Manager bearbeitete Testfälle werden nicht mit Xray synchronisiert. Umgekehrt werden Änderungen an Testfällen in Xray im Test Manager widergespiegelt.
Ähnliche Artikel
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
