task-mining
Task Mining
Verwenden von StudyUploader
Anforderungen und Einschränkungen​
  • Die Standardanzahl der Dateien, die gleichzeitig hochgeladen werden können, ist auf 5 festgelegt, um die Leistung des Workflows zu verbessern. Zudem wird auf der Upload-Seite eine Geschwindigkeitsmetrik angezeigt, um die hochgeladenen Dateien/Minute anzuzeigen.
  • Das ausgewählte Verzeichnis muss .zip- Dateien enthalten, damit der Uploader auf die Dateien zugreifen und sie bearbeiten kann. Die Anwendung erkennt geschachtelte Ordner nicht und lädt diese nicht hoch.
  • Ihre hochgeladenen Datasets müssen mindestens 40.000 Aktionen enthalten. Wir empfehlen, Datasets hochzuladen, die 100.000 bis 200.000 Aktionen enthalten, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Authentifizierung im StudyUploader​
  1. Access the PC location where the StudyUploader.exe is saved. Run it.
  2. Das Popup für die Authentifizierung wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden, um fortzufahren.
  3. Der Standardmäßige Webbrowser Ihres Computers wird geöffnet, um die Cloud-Anmeldung durchzuführen.
    Wenn der Browser nicht geöffnet wird, können Sie die URL, die im Uploader angezeigt wird, kopieren und in Ihren Browser einfügen.
  4. Wenn Ihre Organisation mehrere Mandanten enthält, wählen Sie den Mandanten aus, für den die Task Mining- und AI Center-Dienste aktiviert sind.
  5. Wählen Sie das Projekt aus, das Sie im AI Center erstellt haben.
  6. Wählen Sie die folgenden Details für Ihr Projekt aus:
    • Name des Projekts, das Sie in der Task Mining-Instanz erstellt haben;
    • Name des Projekts, das Sie in AI Center erstellt haben;
    • Name des Datasets, der für das AI Center-Projekt erstellt wurde.
  7. Klicken Sie auf Upload starten.
  8. Warten Sie, bis die Dateien übertragen wurden.
  9. Sobald alle Dateien hochgeladen wurden, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Schließen Sie das Fenster.
Uploaderkonfiguration mit JSON-Datei​
Die JSON-Datei, die sich in der ZIP-Datei zusammen mit der ausführbaren StudyUploader-Datei befindet, enthält die Konfiguration und den Anwendungsdatenpfad zum Schreiben von Protokollen.
In der JSON-Datei finden Sie den Standardpfad zum Schreiben von Anwendungsprotokollen: %AppData%\Task Mining Study Uploader
Im Abschnitt Limits wird der minimale und maximale Schwellenwert für die Anzahl der Dateien (Benutzeraktionen) festgelegt, die in einem einzigen Uploadvorgang hochgeladen werden sollen.
The Uploading section sets how many files could be uploaded simultaneously (MaxParallelUploads), how many times a single file that has failed to upload will be attempted to be uploaded again (MaxFileUploadAttempts), and how many files could be skipped during the upload once they reach the MaxFileUploadAttempts before the uploader application would throw an error (FailedFilesThreshold).
You can modify the MaxParallelUploads parameter to control the network bandwidth used by the Uploader app. Lowering this number could improve the OS performance during the upload but will slow down the upload process. Increasing the number could speed up the upload when a fast network connection is available.
Hinweis:
Die Uploader-Anwendung erfordert eine Internetverbindungsgeschwindigkeit von mindestens 8 Mbit/s, wobei 40 Mbit/s und mehr empfohlen werden.
Protokolle und Fehlerbehebung​
Details zum Uploadprozess finden Sie in den Anwendungsprotokollen. Nach der ersten Anwendungsausführung werden die Protokolle im AppData-Verzeichnis des Benutzers erstellt, der sie gestartet hat:
C:\Benutzer{username}\AppData\Roaming\Task Mining Study Uploader oder kopieren Sie den folgenden Pfad und fügen Sie ihn in den Datei-Explorer ein: %AppData%\Task Mining Study Uploader
Bei Problemen mit dem Uploader senden Sie den Protokollordnerinhalt an das Supportteam.
Bei Netzwerk- und Verbindungsproblemen können Sie den Upload abbrechen oder die App schließen, um den Upload später fortzusetzen oder erneut zu versuchen – Dateien, die bereits in das ausgewählte Dataset hochgeladen wurden, werden nicht wiederholt hochgeladen.
  • Anforderungen und Einschränkungen​
  • Authentifizierung im StudyUploader​
  • Uploaderkonfiguration mit JSON-Datei​
  • Protokolle und Fehlerbehebung​
Verbinden
