solutions-management
  • Einleitung
  • Erste Schritte
  • Verwalten von Lösungsprojekten und -paketen
    • Erstellen eines Lösungsprojekts
    • Bearbeiten eines veröffentlichten Lösungsprojekts
    • Transportieren eines Lösungspakets
    • Überprüfen des Paketstatus
    • Navigieren in der Paket-Seitenleiste
  • Verwalten von Lösungsbereitstellungen
Dieser Inhalt wurde maschinell übersetzt. Es kann 1–2 Wochen dauern, bis die Lokalisierung neu veröffentlichter Inhalte verfügbar ist.
Lösungsbenutzerhandbuch
Letzte Aktualisierung 15. Apr. 2026
Sie können ein veröffentlichtes Projekt bearbeiten, um die folgenden Änderungen anzuwenden:
  • Änderungen an der Lösungsstruktur: Hinzufügen oder Entfernen von Lösungskomponenten;
  • Änderungen an den Komponenteneigenschaften.
  1. Wählen Sie die Registerkarte Lösungen auf Mandantenebene aus.
  2. Navigate to the Projects tab and locate the solution project you want to modify. Select the three-dot menu, then proceed to edit the targeted version. The Solutions builder now opens.
  3. Die Panels Lösungs-Explorer und Komponenteneigenschaften sind jetzt geöffnet, sodass Sie die gewünschten Änderungen vornehmen können:
      Hinweis:
      Wenn Sie Änderungen an schreibgeschützten Komponenteneigenschaften in der Quellumgebung vornehmen, müssen Sie die Synchronisierungsfunktion verwenden, um die neuesten Daten abzurufen.
      Als Faustregel können Sie alle Konfigurationen aktualisieren, die zum Zeitpunkt der Bereitstellung auch bearbeitet werden konnten. Es gibt jedoch einige Eigenschaften, die Sie nicht ändern können, wenn sie auf eine bestimmte Weise konfiguriert wurden, wie z. B. der Speicher in verschlüsselter Form für Warteschlangen.
  4. Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Veröffentlichen. Sie haben jetzt eine neue Lösungspaketversion erstellt.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
