- Einleitung
- Verwalten von Lösungsprojekten und -paketen
- Verwalten Sie ein Lösungsprojekt im Orchestrator
- Verwalten Sie ein Lösungspaket im Orchestrator
- Navigieren in der Paketseitenleiste
- Verwalten von Lösungsbereitstellungen
- Best Practices
Erstellen und verwalten Sie Lösungsprojekte in Orchestrator mit dem Lösungsgenerator in Automation Cloud.
Diese Aufgabe wird in der Regel von einem RPA-Entwickler ausgeführt.
Sie können eine Lösung über Studio Web oder über den Lösungsgenerator im Orchestrator erstellen.
Verwenden Sie den Lösungsgenerator im Orchestrator, um ein Lösungsprojekt basierend auf bereits veröffentlichten Artefakten zusammenzustellen. Wenn Sie Ihre Lösung von Grund auf neu erstellen, empfehlen wir Studio Web.
Erstellen Sie ein Lösungsprojekt
Erstellen Sie eine Lösung in Studio Web
Um mit dem Erstellen einer Lösung in Studio Web zu beginnen, lesen Sie die Schritte, die unter Erstellen von Lösungen und Entwerfen von Lösungen im Studio Web-Benutzerhandbuch beschrieben sind.
Sobald Ihre Lösung erstellt wurde, können Sie sie im Mandantenfeed, in einem Ordnerfeed oder in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich veröffentlichen. Informationen zum Veröffentlichen einer Lösung finden Sie unter Veröffentlichen und Bereitstellen von Lösungen im Studio Web-Handbuch.
Erstellen Sie eine Lösung im Orchestrator
Wählen Sie die Registerkarte Lösungen auf Mandantenebene aus.
Wählen Sie die Registerkarte Projekte und dann die Taste Neues Projekt .
Geben Sie im Fenster Lösungsprojekt erstellen einen Namen für das Projekt und optional eine Beschreibung an und wählen Sie dann Fortfahren aus.
Der Lösungsgenerator wird mit der Meldung „Beginn Sie mit dem Erstellen Ihrer Lösung, indem Sie Lösungsressourcen von diesem Mandanten hinzufügen“ geöffnet. Die Auswahl ausgewählter Ressourcen wird für ein neues Projekt geöffnet und zeigt eine Ordnerstruktur und ein Suchfeld an (Ressourcen in diesem Mandanten anhand des Namens suchen…).
Wählen Sie die Ressourcen aus, die Sie in Ihre Lösung aufnehmen möchten, und wählen Sie dann Hinzufügen aus. Sie können nur die Ressourcen beobachten, auf die Sie in der Quellumgebung Zugriff haben. Um die Auswahl zu schließen, ohne Ressourcen hinzuzufügen, wählen Sie Abbrechen.
Wählen Sie die in Ihrer Lösung enthaltenen Ressourcen, um deren Eigenschaften im Bereich Ressourceneigenschaften anzuzeigen und optional zu aktualisieren. Der Builder zeigt die Bereiche Ressourcen und Ressourceneigenschaften an. Jede Ressource verfügt über eine Schaltfläche Synchronisieren und ein Symbol „Löschen“. Es gibt zwei Arten von Eigenschaften:
Schreibgeschützte Eigenschaften – Das Ändern dieser Eigenschaften kann dazu führen, dass die Lösung nicht mehr funktioniert. Die einzige Möglichkeit, schreibgeschützte Eigenschaften zu ändern, besteht darin, zu Ihrer Entwicklungsumgebung zurückzukehren und die Änderungen vorzunehmen. Kehren Sie dann zum Lösungsgenerator zurück, um die alte Komponente zu entfernen, und importieren Sie sie dann erneut, um die neuesten Informationen abzurufen.
Konfigurierbare Eigenschaften – Wenn Sie wissen, dass in der Zielbereitstellungsumgebung unterschiedliche Werte erforderlich sind, können Sie diese Eigenschaften konfigurieren, um die Bereitstellung zu vereinfachen. Sie können diese Eigenschaften bei Bedarf auch innerhalb des Bereitstellungsassistenten ändern. Konfigurierbare Felder haben ein Sperrsymbol (Sperren [Feldname]), das den Wert sperrt.
Hinweis:In Fällen, in denen Eigenschaftsunterschiede zwischen verschiedenen Umgebungen vorhanden sind und die richtigen Werte während des Lösungspaketprozesses unsicher sind, wird empfohlen, diese Felder leer zu lassen, indem Sie die Standardwerte entfernen. So kann leichter erkannt werden, welche Felder während der Bereitstellungsphase bestimmte Eingaben erfordern.
Um ein Lösungspaket zu generieren, wählen Sie die Taste Veröffentlichen in der oberen rechten Ecke des Generators neben Einstellungen und geben Sie im neu geöffneten Bereich folgende Details an:
- Name des Lösungsstammordners – Obligatorisch. Der Name, der zum Zeitpunkt der Bereitstellung für den Lösungsstammordner angegeben wird. Der Administrator kann dies bei der Durchführung einer Bereitstellung ändern. Vorab ausgefüllt mit dem Ordner der ersten Ressource, die Sie hinzugefügt haben.
- Paketname – Obligatorisch.
- Paketversion – Obligatorisch.
- Beschreibung – Optional.
Wählen Sie Veröffentlichen aus. Ein Dialogfeld zeigt an, dass die Verpackung gestartet wurde. Wählen Sie Zu Paketen wechseln aus, um die Registerkarte Pakete zu öffnen, oder Bearbeitung fortsetzen , um im Generator zu bleiben.
Kehren Sie im Orchestrator zur Ansicht Lösungen zurück. Sie sollten nun Ihre neu erstellten Pakete auf der Registerkarte Pakete beobachten.
Sie können jederzeit mit dem oben genannten Ablauf interagieren und zur Registerkarte Projekte zurückkehren, um die Arbeit an Ihrem Projekt fortzusetzen.
Bearbeiten Sie ein veröffentlichtes Lösungsprojekt
Sie können ein veröffentlichtes Projekt bearbeiten, um die folgenden Änderungen anzuwenden:
- Änderungen an der Lösungsstruktur: Lösungskomponenten hinzufügen oder entfernen.
- Änderungen an den Komponenteneigenschaften.
Um ein veröffentlichtes Lösungsprojekt zu bearbeiten, können Sie ein Lösungsprojekt in Studio Web öffnen oder die folgenden Schritte im Orchestrator ausführen:
Navigieren Sie zur Registerkarte Projekte und suchen Sie das Lösungsprojekt, das Sie ändern möchten. Wählen Sie das Bearbeitungssymbol (Bleistift) für das Projekt aus.
Der Lösungsgenerator wird direkt geöffnet. Es steht keine Version zur Auswahl.
Die Bereiche Ressourcen und Ressourceneigenschaften sind jetzt geöffnet, sodass Sie die gewünschten Änderungen vornehmen können:
Hinweis:Wenn Sie Änderungen an schreibgeschützten Komponenteneigenschaften in der Quellumgebung vornehmen, müssen Sie die Synchronisierungsfunktion verwenden, um die neuesten Daten abzurufen.
In der Regel können Sie alle Konfigurationen aktualisieren, die zum Zeitpunkt der ersten Bereitstellung auch bearbeitet werden konnten. Es gibt jedoch einige Eigenschaften, die Sie nicht ändern können, wenn sie auf eine bestimmte Weise konfiguriert wurden, wie dies beim Speicher in verschlüsselter Form für Warteschlangen der Fall ist.
Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Veröffentlichen. Sie haben jetzt eine neue Lösungspaketversion erstellt.
Nach der ersten Veröffentlichung zeigt der Builder den Veröffentlichungsverlauf an: jede Version mit Datum, Autor, Paketname und einem Downloadsymbol. Die Schaltfläche Einstellungen öffnet Projekteinstellungen, in denen Sie den Projektnamen, den Namen des Lösungsstammordners und die Beschreibung ändern können.
