robot
Robot 管理员指南
日志记录和日志级别
在执行流程的过程中,机器人会为整个过程的每一个步骤生成一则消息(日志)。这些消息会收集并存储在日志文件中。收集和存储日志的整体操作即称为日志记录
每个日志都有日志级别,表示所生成消息的详细程度。
日志级别是指写入日志文件的严重性类型。
UiPath 中的日志记录级别
日志级别指所生成消息的详细程度。您可以通过以下方式进行配置:
  • “Assistant”>“首选项”>“常规”页面中的“日志级别”设置。该设置默认为“Information”。
  • “Orchestrator”>“管理访问权限”>“用户”>“用户或机器人帐户”>“机器人设置”页面中的“日志记录级别”设置。该设置默认为“Information”。
    注意:您在 Orchestrator 中设置的日志级别会覆盖在 Assistant 中配置的级别。
UiPath 使用以下日志级别,并按优先级升序排列。
  • Off - 不存储任何日志。此级别通常用于关闭日志记录。
  • Verbose - 报告更精细,记录有关自动化操作的每个可能的详细信息。这可能包括有关变量更改、函数调用甚至外部响应的信息。显示所有级别为 Trace 的日志。默认情况下,Verbose 级别包括以下日志条目:
    • 执行已开始 - 每当启动流程时生成。
    • 执行已结束 - 每当完成流程时生成。
    • 事务已开始 - 每当机器人从 Orchestrator 中获取事务项目时生成。
    • 事务已结束 - 每当机器人将事务状态设置为“成功”或“失败”时生成。
    • 活动信息 - 每当工作流中的活动启动、出现故障或完成时生成。
  • Trace - 此类日志包含最详细的信息,通常用于调试或跟踪系统内特定任务的执行路径。显示具有 Trace、Information、Warning、Error 和 Critical 级别的所有日志。
  • Information - 信息日志提供有关自动化执行的一般见解,例如任务的开始和结束。显示 Information、Warning、Error 和 Critical 级别的所有日志。
  • Warning - 这些日志包含小问题或潜在问题,这些问题不会立即影响当前操作,但在将来可能会变得很重要。显示所有级别为 Warning、Error 和 Critical 的日志。
  • Error - 在此级别生成的日志包括执行期间发生的错误的详细信息,这些错误会阻止正常的工作流操作,但不会导致整个系统停止。显示所有 Error 和 Critical 级别的日志。
  • Critical - 表明存在严重问题或错误的日志。严重到需要立即注意的问题通常会在此级别进行记录。
关于日志中的 PII 信息
InformationWarningErrorCritical
使用 InformationWarningErrorCritical 日志级别时,不追踪输入/输出参数的值。这意味着在 Orchestrator 日志中不会发送任何 PII 信息,除非从 Studio 中显式添加。
TraceVerbose
TraceVerbose 日志级别在 Orchestrator 日志中跟踪和写入输入/输出参数的值。如果这些值包含 PII 信息,则这些值已添加到 Orchestrator 日志中。
使用 excludeLoggedData 隐藏敏感信息
excludedLoggedData 变量用于添加关键字,以防止在 Verbose 级别上记录变量和参数值。
这也可以通过选择任意活动的 Private 复选框来实现。您可单击此处,阅读关于敏感信息保护的更多内容。
"excludedLoggedData": [
      "Private:*",
      "<em>password</em>"
    ],"excludedLoggedData": [
      "Private:*",
      "<em>password</em>"
日志类型:
根据所记录的事件,日志消息可能会出现如下所示的几种情况:
默认
以下情形中默认生成的日志:流程执行启动和结束,出现系统错误且执行停止,或者将日志记录设置配置为记录每个活动的执行。
注意:在这些日志中,logType 字段的值为 Default
此类别记录的事件包括:
  • “执行开始”(每当启动流程时生成此事件)。从“Information”日志记录级别开始记录此事件。
  • “执行结束”(每当完成流程时生成此事件)。从“Information”日志记录级别开始记录此事件。
  • “事务开始”(每当启动流程中的事务时生成此事件)。从“Information”日志记录级别开始记录此事件。
  • “事务结束”(每当完成流程中的事务时生成此事件)。从“Information”日志记录级别开始记录此事件。
  • 错误日志(每当执行遇到错误并停止时生成此事件)。从“Error”日志记录级别开始记录此事件。
  • 每当将“机器人日志记录设置”设为“Verbose”并包含活动名称、类型、变量值、参数等时,“调试日志”即会生成。从“Trace”日志记录级别开始记录此事件。
用户定义
当使用“日志消息”活动或“写入行”活动时,依据 Studio 中用户设计的流程生成的日志。
注意:在这些日志中,logType 字段的值为 User
日志字段
上述日志消息类型中包含多种类型的日志字段。具体可分成以下几类:
默认字段
  • 消息:日志消息。
  • 级别:定义日志严重性。
  • 时间戳:执行操作的确切日期和时间。
  • 文件名:正在执行的 .xaml 文件的名称。
  • 作业 ID *:运行流程的作业的键。
  • 流程名称 *:触发日志记录的流程的名称。
  • 流程版本 *:流程的版本号。
  • 窗口身份:执行所记录操作的用户的名称。
  • 机器人名称*:机器人的名称(在 Orchestrator 中定义)。
  • machineName - 机器人计算机的名称。
  • 计算机 ID * - 机器人计算机的 ID。
  • 组织单位 ID * - Orchestrator 组织的 ID。
* 无法使用“添加日志字段”活动覆盖标有星号的日志字段。
注意:如果您在本地运行流程,且未连接到 Orchestrator,则日志中不会出现 processNameprocessVersion 字段。
特定于类型的字段
这些日志会按日志类型显示:
执行结束
  • 总执行时间(秒)
  • 总执行时间
事务开始
  • 队列名称
  • 交易 ID
  • 交易说明
  • 初始化人员
事务结束
  • 队列名称
  • 交易 ID
  • 交易说明
  • 交易状态
  • 事务执行时间
  • 处理异常的类型
  • 处理异常的原因
  • 队列项目审核状态
  • 队列项目优先级
调试日志
activityInfo,表示包含以下字段的 JSON 消息:
  • 显示名称
  • “状态”(故障、已关闭、正在执行)
  • 活动
  • 参数
    注意:只有 totalExecutionTimeInSecondstotalExecutionTimequeueName 会一直出现在日志消息中。VariablesArguments 通常具有子字段。
用户定义的字段
通过使用“添加日志字段”活动,您即可在 Studio 中定义这些字段;除非通过“删除日志字段”活动将其删除,否则在生成活动后,所有后续日志中均会出现这些字段。
重要提示:
定义“自定义日志”字段时,请务必根据“默认日志字段检查”命名,以免“日志文件”中的信息与“日志字段”中的信息冲突。
如果“自定义”和“默认”日志字段使用相同的命名约定,正在运行的流程也会受到影响。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
