robot
Robot 管理员指南
机器人日志
日志是带有时间戳的文件,其中包含与应用程序相关的信息事件、错误和警告消息。
以下页面显示了日志的类型:
机器人执行日志
机器人执行日志是由流程执行生成的消息。其中包含与其行为相关的信息以及工作流中用户定义的消息。
执行日志由以下内容生成:
  • “写入行”活动会创建“Trace”级别的日志。
  • “日志消息”活动,用于创建在活动的“级别”属性字段中指定的级别的日志。
  • 运行自动化项目,该项目会生成包含每个活动行为的日志。如果 Assistant 的“Orchestrator 设置”窗口中的“级别”设置设置为“详情”,则这些日志使用 Trace 级别。
执行日志的日志记录级别
默认的日志记录级别由“Orchestrator 设置”窗口中的“级别”设置控制。该设置默认为“Information”
备注:
只有与 Assistant 或 Orchestrator 设置中指定的级别匹配的日志才会发送到 Orchestrator。
通过 Assistant 更改默认日志记录级别:
  1. From the UiPath® Assistant, go to the Preferences menu and then access Orchestrator Settings
  2. 在“日志记录”部分的“日志级别”下拉菜单中,选择所需的日志记录级别。
    备注:
    如果机器人以服务模式安装,则需要管理员权限才能编辑此设置。
Orchestrator 目标
如果机器人已连接到 Orchestrator,则只有与 Assistant 或 Orchestrator 中设置的级别匹配的日志才会显示在“日志”页面上。
如果 Orchestrator 处于不可用状态,则在连接恢复前,系统会将日志存储在可用磁盘空间的本地数据库 (C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\UiPath\Logs\execution_log_data) 中。恢复连接后,系统会按日志的生成顺序将其分批发送。
备注:
将日志成功发送至 Orchestrator 后,系统不会删除此数据库。
NLog 目标
另外,可以通过编辑 <Installation Folder>\NLog.config 文件来配置日志目标和内容。
日志的目标位置由<Installation Folder>\NLog.config文件控制。诊断日志由内部类型记录器收集,并使用 NLog 目标进行转发。
默认情况下,执行日志存储在%LocalAppData%\UiPath\Logs文件夹中的文件中。“WorkflowLogging”记录器会收集消息,通过使用 NLog 目标即可转发该类日志,如下方 NLog.config 文件中的参数所示:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <variable name="WorkflowLoggingDirectory" value="${specialfolder:folder=LocalApplicationData}/UiPath/Logs" />
  <rules>
    <logger name="WorkflowLogging" writeTo="WorkflowLogFiles" final="true" />
  </rules>
  <targets>
    <target type="File" name="WorkflowLogFiles" fileName="${WorkflowLoggingDirectory}/${shortdate}_Execution.log" layout="${time} ${level} ${message}" keepFileOpen="true" openFileCacheTimeout="5" concurrentWrites="true" encoding="utf-8" writeBom="true" />
  </targets>
</nlog>
  <rules>
  </rules>
  <targets>
  </targets>
</nlog>
删除旧的工作流日志文件
为避免创建大量日志文件占用计算机上的磁盘空间,您可以选择在达到特定文件数量后存档日志文件。
为此,请在 <target> 标签 NLog.config 中添加以下参数:
  • archiveNumbering="Date"
  • archiveEvery="Day"
  • archiveDateFormat="yyyy-MM-dd"
  • archiveFileName="${WorkflowLoggingDirectory}/{#}_Execution.log"
  • maxArchiveFiles="10"
      <rules>
      </rules>
      <targets>
        <target type="File"
          keepFileOpen="true"
          encoding="utf-8"
          writeBom="true"
          archiveEvery="Day"
      </targets>
    </nlog>
      <rules>
      </rules>
      <targets>
        <target type="File"
          keepFileOpen="true"
          encoding="utf-8"
          writeBom="true"
          archiveEvery="Day"
      </targets>
    </nlog>
    备注:
    maxArchiveFiles 是控制存档文件数量的参数。
    备注:
    Editing the NLog.config file requires administrator permissions. The robot service does not need to be restarted for the changes to take effect.
深入编辑日志
如果日志记录级别设置为“详情”,则消息将包含有关在执行时运行的活动的所有详细信息。可以通过编辑 C:\Program Files\UiPath\Studio 文件夹中的 UiPath.Executor.exe.config 文件来自定义此日志输出。
为此,必须在 <system.serviceModel> 标签下添加以下 XML 代码。
<tracking>
    <profiles>
        <trackingProfile name="StandardProfile">
         <workflow>
          <activityStateQueries>
            <activityStateQuery activityName="*">
                <states>
                    <state name="Faulted"/>
                </states>
                <arguments>
                    <argument name="*"/>
                </arguments>
                 <variables>
                    <variable name="*"/>
                </variables>
            </activityStateQuery>
          </activityStateQueries>
         </workflow>
        </trackingProfile>
    </profiles>
</tracking>
<tracking>
    <profiles>
         <workflow>
                <states>
                </states>
                <arguments>
                </arguments>
                 <variables>
                </variables>
         </workflow>
        </trackingProfile>
    </profiles>
</tracking>
鉴于 <states> 标签仅包含 <state name="Faulted"/>,因此插入以上代码只能记录拥有“Faulted”(出错)状态的活动。在 <states> 标签下添加其他参数(例如 <state name="Executing"/>)也会记录拥有其他状态的活动。
不仅可以修改活动状态,还可以修改变量和参数。有关自定义的更多信息,请参见此处
备注:
Modifying the UiPath.Executor.exe.config file requires a restart of the robot service for changes to take effect.
机器人诊断日志
机器人诊断日志提供与机器人本身及其上下文相关的信息。这些信息可用于确定特定错误的原因。
机器人诊断日志保存在以下位置:
  • On Windows, diagnostic logs related to errors are logged in the Event Viewer.
  • 在包括 Windows 在内的所有平台上,Verbose 日志都将写入文件:
    • Windows 上的 %LocalAppData%\UiPath\Logs\internal\Robot.log(当机器人以用户模式安装时)。
    • Windows 上的 %PROGRAMDATA%\UiPath\Logs\internal\Robot.log(当机器人以服务模式安装时)。
    • ~/.local/share/UiPath/Logs/internal/Robot.log 在其他平台上。
驱动程序诊断日志
驱动程序跟踪已写入 .etl 文件。
要启用驱动程序跟踪,请以管理员权限打开命令提示符,使用 cd 参数(例如 cd C:\Program Files\UiPath\Studio)访问安装目录,然后运行 UiRobot.exe --enableLowLevel 命令。
要禁用驱动程序跟踪,请以管理员权限打开命令提示符,使用 cd 参数(例如 cd C:\Program Files\UiPath\Studio)访问安装目录,然后运行 UiRobot.exe --disableLowLevel 命令。
备注:
我们建议仅在调查问题时启用“低级别追踪”,并在调查会话结束后将其禁用。
此外,仅在禁用该功能后,才会生成包含追踪信息的 .etl 文件。
无需重新启动机器人即可使更改生效。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
