- 入门指南
- 安装和升级
- 机器人类型
- 机器人组件
- 许可
- 将机器人连接到 Orchestrator
- 流程与活动
- 日志记录
- 特定场景
- 监管
- 故障排除
Robot 管理员指南
在开始更新机器人之前,强烈建议您先检查兼容性矩阵。
通常建议您先升级 Orchestrator,然后升级机器人。
一般来说,我们建议您使用相同版本的 Robot、Studio 和 Orchestrator,以便使用所有最新功能。Studio 和 Robot 的版本必须相同。您始终可以通过 Assistant 或在 Orchestrator 中查看 Robot 版本。
您可以从 UiPath Automation Cloud 中的资源中心下载安装程序,也可以由客户成功经理或支持团队提供。要请求试用,请转到 https://cloud.uipath.com/portal_/register。
手动更新
关于 32 位和 64 位版本
UiPathPlatformInstaller.exe 不再可用。
UiPathStudio.msi 更新 64 位操作系统上的现有 UiPathStudio.msi 和 UiPathPlatformInstaller.exe 32 位和 64 位安装。
C:\Program Files (x86)\UiPath\Studio)的 64 位操作系统上的 2021.4 之前的现有 32 位安装程序将迁移到 C:\Program Files\UiPath\Studio。如果较旧版本安装在自定义位置中,则更新不会更改安装路径。
服务模式机器人
UiPathStudio.msi,安装向导会自动替换所有旧文件,无需您修改任何设置。
C:\Program Files\UiPath\Studio\Packages 文件夹中会累积活动包。详情请参阅管理依赖项。
UiPathStudio.msi ADDLOCAL=DesktopFeature,Robot,RegisterService。
用户模式机器人
UiPathStudio.msi ADDLOCAL=DesktopFeature,Robot。机器人部署转换
更新机器人时,您还可将其从服务模式转换为用户模式(反之亦然)。
.xaml 文件。有关如何解决此问题的详细信息,请参阅,其中提供了有关此特定场景的更多详细信息
更新配置变量时,必须重新启动机器人以使更改生效。但是,在 Orchestrator 中更新以下设置时,则无需重新启动:
- 运行未连接时间
- SignalR 设置(包括开/关)
- HeartbeatPeriodSeconds
- NuGet 订阅源
自动更新
从 v2021.10 开始,管理员可以设置策略,以便通过 Orchestrator 自动更新 Studio、StudioX、Robot 和 Assistant。当策略触发自动更新过程时,UiPathTM 更新代理会显示“更新可用”通知,提示您开始更新。
- 选择“立即更新”以执行更新。请注意,Studio 和 Assistant 在更新过程中将关闭。
选择“跳过”以使通知静音。单击系统托盘中的 UiPathTM 图标,然后单击“检查更新”,可以在收到初始通知后的 24 小时内的任何时间继续更新过程。如果用户未继续,则系统会在 24 小时后自动安装更新。
备注:- 在更新过程中,在更新完成之前,机器人不会启动任何作业。
- 如果计算机上有任何流程正在运行,系统会提示用户选择要停止该流程,还是等待流程完成再继续更新。
- 如果 Studio 会话已打开,则系统会提示用户保存进度。 如果用户未响应,则 Studio 将关闭,此时流程将保持原样,并且可以在更新完成后恢复,而机器人会等待任何流程完成,然后再开始更新过程。
如果达到一定的时间限制,即使作业仍在运行,服务模式机器人也会强制执行更新。由于此行为,作业可能会失败。默认等待时间为:
服务模式机器人为 10 分钟。
用户模式机器人需要 1440 分钟。
如果您使用 Community Edition 安装程序安装 Studio 和 Robot,并使用社区版许可证激活,则当选定渠道上有可用的新版本(“稳定”或“预览”)时,Studio 和 Robot 会自动更新。
如果您使用 Community Edition 安装程序安装 Studio 和 Robot 并使用企业版许可证进行激活,则无论您选择何种更新渠道,Studio 和 Robot 都会自动更新为最新的稳定版。
当有新版本可用时,UiPathTM 更新代理会显示“更新可用”通知,提示您开始更新。
- 选择“跳过”以使通知静音。单击系统托盘中的 UiPathTM 图标,然后单击“检查更新”,可以在收到初始通知后的 24 小时内的任何时间继续更新过程。如果用户未继续,则系统会在 24 小时后自动安装更新。
请注意,如果在 Community Edition 自动更新运行时关闭 Studio,则 Robot 将丢失与 Orchestrator 的连接。在获得许可的安装中不会重现此问题。
