- 入门指南
- 最佳实践
- 租户
- 文件夹上下文
- 自动化
- 流程
- 作业
- 触发器
- 日志
- 监控
- 队列
- 资产
- 存储桶
- Test Suite - Orchestrator
- 集成
- 传统机器人
- 故障排除
Orchestrator 用户指南
汇总显示有关所有现有运行时的信息,并允许您检查每个运行时的整体运行状况。您可以按每台主机对运行时进行分组,以便全面了解您的工作站的运行情况。
“包含子文件夹”复选框使您可以选择是否包括所有子文件夹的内容。
按计算机分组开关使您可以按每个连接的主机对运行时进行分组。
计算机(已启用分组)
已启用“按计算机分组”
对于与 Orchestrator 连接的每个工作站,计算机模型上的所有运行时都被分在一个条目中。不同的块代表每个这样的主机。将鼠标悬停在每个块上会显示该工作站的概述:
字段 |
描述 |
1 |
主机的名称和状态。请参阅下文主机状态细分。 |
2 |
用于将工作站连接到 Orchestrator 的计算机模型的名称 |
3 |
计算机的状态。详见下表。 |
4、5、6 |
每个运行时的类型、其许可状态、每种类型的运行时总数以及总数中的可用运行时。 |
主机状态
颜色 |
意义 |
红色 |
无响应 工作站无响应。 |
橙色 |
未许可 对于该工作站,租户上没有分配给关联模型的任何运行时的可用许可证。 示例 租户级别:购买了 4 个无人值守运行时 计算机模型:分配了 2 个无人值守运行时 我使用该计算机模型将三个工作站连接到 Orchestrator。 所需许可证:3 x 2 = 6 由于在租户级别仅具有 4 个许可,所以两个工作站已完全许可,一个工作站未许可。 |
黄色 |
部分许可 对于该工作站,租户上只有一部分与模型关联的运行时可用。 示例 租户级别:购买了 3 个无人值守运行时 计算机模型:分配了 2 个无人值守运行时 我使用该计算机模型将两个工作站连接到 Orchestrator。 所需许可证数量:2 x 2 = 4 由于在租户级别仅具有 3 个许可,所以一个工作站已完全许可,一个工作站部分许可。 |
绿色 |
可用 执行作业时不会消耗任何可用的运行时。 |
青色 |
部分使用 在全部可用的运行时中,仅消耗了一部分。 示例 假设我在一台计算机模型上有两个无人值守运行时,用于将一台主机连接到 Orchestrator。 如果我正在执行一项无人值守的作业,它将消耗一个无人值守运行时。因此,工作站显示为部分使用。 |
蓝色 |
完全使用 所有的运行时都已消耗。 示例 假设我在一台计算机模型上有两个无人值守运行时,用于将一台主机连接到 Orchestrator。 如果我正在执行两项无人值守的作业,将消耗两个无人值守运行时。因此,工作站显示为完全使用。 |
运行时(已禁用分组)
已禁用“按计算机分组”
运行时会单独显示。各种状态代表每个运行时的运行状况。每个运行时都用一个彩色块表示。将鼠标悬停在每个块上会显示该运行时的概述:
1 |
工作站的名称。 |
2 |
用于将工作站连接到 Orchestrator 的计算机模型的名称 - 在括号中显示。 |
3 |
运行时的类型。 |
4 |
运行时状态。详见下表。 |
运行时状态
颜色 |
意义 |
红色 |
无响应 与该运行时关联的主机无响应。如果与工作站相关联的多个运行时没有响应,则所有运行时都将显示为无响应。 示例 如果我在用于将一个工作站连接到 Orchestrator 的计算机模型上具有 3 个非生产运行时,并且该工作站无响应,则所有这三个运行时都显示为无响应。 |
橙色 |
未许可 该运行时在租户级别没有可用的许可证。 |
绿色 |
可用 运行时可用于执行。 |
蓝色 |
使用中 运行时在作业执行期间被消耗。 |
计算机
使您可以查看每个主机和计算机模型的运行时分配,以便您可以评估计算机是否需要更多运行时。同样,您可以查看是否为计算机分配了太多的运行时。
当您分配更多的运行时或在计算机上启动作业时,表中的数据将相应更新。
字段 |
描述 |
已连接的计算机 |
主机名。 |
计算机 |
模板的名称,其密钥用于将相应主机上的机器人连接到 Orchestrator。 |
类型 |
与该计算机模型关联的运行时的类型。如果同一计算机模型上有多种类型,则会为每种类型生成一个条目。 |
状态 |
每个运行时的状态,用彩色图标及其描述进行说明。上述部分对其进行了说明。 |
运行时 |
每种类型的运行时数。 |
使用中 |
当前消耗的运行时数。运行时仅在作业执行期间使用。 |
上一检测信号 |
自上次心跳以来的时间。将鼠标悬停在此字段上可以查看上一个心跳的确切时间。 |
搜索 |
使您可以根据主机名和模型名称进行搜索。 |
列 |
使您可以切换列的可见性。默认情况下,显示所有列。分别清除或选中与要隐藏或可见的列相对应的复选框。 单击“可见列”下拉列表中的“重置”以返回默认配置,所有列均已启用且可见。 |
运行时状态
它在饼图中说明了无响应、未经许可、可用和正在使用的运行时之间的比率。
颜色 |
意义 |
红色 |
橙色 |
绿色 |
可用 运行时可用于执行。 |
蓝色 |
显示用户从常规视图中的机器人概述微件上选择的机器人的相关信息。此视图中的每个微件都包含与机器人页面上完全相同的信息。自动更改其中的属性将导致此处的信息相应地更新。
筛选条件
“间隔”- 用于控制数据的粒度,并显示所选机器人的活动的过去一小时或过去一天(过去 24 小时)。
页面详细信息
机器人的名称显示在页面左上方。
在机器人名称和“间隔”筛选器的正下方,可以找到有关所选机器人的以下信息:
- “类型”- 机器人类型;
- “用户名”- 用于将机器人连接到 Orchestrator 的用户名;
- “计算机”- 安装了 UiPath Robot 的计算机的名称;
- “正在运行的流程”- 正在执行的流程的名称。
当前作业: [作业名称]
显示执行的流程的名称(如果有),以及与关联作业相关的详细信息。具体来说,显示作业执行的开始时间和大约完成时间。如果没有正在进行的作业,则不会填充微件。估计完成时间根据该作业的先前执行(如果有)计算而得。如果作业是第一次执行,则改为显示短划线。执行结束后,微件将恢复为最初的未填充状态。
按间隔筛选不会影响此微件。
错误订阅源
可用于查看所选机器人中遇到的错误的列表。错误会按发生时间倒序显示,这意味着新错误始终会显示在订阅源顶部。显示在微件名称后的括号中的错误数量根据您在订阅源中的位置以及错误总数表示。假设您的订阅源中存在 453 个错误。遇到以下行为:
在订阅源中的位置 |
显示的值 |
0 到 99 之间 |
99+ |
100 到 199 之间 |
199+ |
200 到 299 之间 |
299+ |
300 到 399 之间 |
399+ |
大于 400 |
订阅源中的错误总数,在此特定示例中为 453。 |
到达订阅源末尾后,无论您处于什么位置,系统都会显示错误总数。
您可以在确认错误后将其消除,但是,请考虑到多个用户可能会同时检查订阅源,因此我们建议您谨慎使用“取消”按钮。错误计数器中仍会计算已消除的错误。排除错误后,执行操作的用户的名称会在工具提示中的相邻位置显示。请注意,您需要具有监控的“编辑”权限才能消除错误。
字段 |
描述 |
时间 |
发生错误的时间。 |
错误消息 |
实际的错误消息。 未关闭的消息将以粗体显示。 已关闭的邮件将以粗体显示。 |
消除 |
使您可以消除特定的错误消息。单击消除按钮可从文本中删除粗体格式。 错误计数器中仍会计算已消除的错误。排除错误后,执行操作的用户的名称会在相邻位置显示。请注意,您需要具有监控的“编辑”权限才能消除错误。 |
复制 |
用于将错误消息的文本复制到剪贴板。 |
作业概述
可用于查看所选机器人上已完成的作业的精确数字及其结束状态。它可让您评估在机器人上执行的作业的成功率。未完成的作业不考虑在内。
作业状态用颜色表示,如下所示:
颜色 |
工具提示 |
绿色 |
成功 |
红色 |
发生故障 |
黄色 |
已停止 |
图表中间的数字表示作业的总数。每个扇区中的数字表示处于该特定状态的作业数。您可以通过单击图表下方的标签来筛选出状态。
事务概述
所选机器人处理的队列项目的精确数字及其最终状态。它提供有关遇到的异常的指标,使您能够评估队列项目是否失败。
事务状态用颜色表示,如下所示:
颜色 |
工具提示 |
绿色 |
成功 |
橙色 |
业务异常 |
红色 |
应用程序异常 |
图表中间的数字表示事务的总数,如此微件所示。随着项目的成功处理,图表会相应地更新。即使已删除受影响的队列,也会考虑这些项目。您可以通过单击图表下方的标签来筛选出状态。
