- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl 配置生成
- uipathctl 配置 kubeconfig
- uipathctl 配置 kubeconfig 获取
- uipathctl 配置 kubeconfig 集
- uipathctl config 产品
- uipathctl config 产品缩小规模
- uipathctl config 产品扩展
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl 注册表 validate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- uipathctl 注册表种子内部注册表
- uipathctl 注册表卸载
- uipathctl registry Uninstall-temp-registry
- uipathctl 注册表上传
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 磁盘
- uipathctl rke2 更新 FQDN
- uipathctl rke2 生成注册表
- uipathctl rke2 GPU
- uipathctl 内部 rke2 validate-gent-dir
- uipathctl rke2 节点
- uipathctl rke2 节点删除
- uipathctl rke2 对象存储
- uipathctl rke2 对象存储卸载
- uipathctl rke2 注册表
- uipathctl rke2 注册表 validate-registry
- uipathctl rke2 注册表seed-temp-registry-from-in-cluster
- uipathctl 版本
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- uipathctl 配置令牌签名证书自动密钥管理
- uipathctl config 令牌签名证书自动密钥管理禁用
- uipathctl config 令牌签名证书自动密钥管理启用
- 升级
- 身份验证
- uipathctl config kerberos 身份验证
- uipathctl config kerberos 身份验证全局配置
- uipathctl config kerberos 身份验证全局配置更新
- uipathctl config kerberos 身份验证服务配置
- uipathctl config kerberos 身份验证服务配置更新
- uipathctl config Windows 身份验证
- uipathctl 配置 Windows 身份验证更新
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl 参考指南
上次更新日期 2025年4月28日
创建外部必备程序。 这些存储桶主要是对象存储桶和 SQL 数据库。 如果在配置文件中设置了
sql.create_db key ,则将在 SQL Server 上创建安装所需的 SQL 数据库。 如果在配置文件中设置了 object_storage.create_bucket 键,则系统会在 Cloud 提供程序中创建对象存储桶。
uipathctl prereq create PATH [flags]uipathctl prereq create PATH [flags]# Create all external prerequisites
uipathctl prereq create input.json/cluster_config.json --versions versions.json# Create all external prerequisites
uipathctl prereq create input.json/cluster_config.json --versions versions.json-h, --help help for create
--location location Location where the prerequisites are executed. one of [local, cluster] (default cluster)
-o, --output output output format. one of [json,yaml,text] (default text)
--versions string Path to the versions file -h, --help help for create
--versions string Path to the versions file--context string name of the kubeconfig context to use
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
--upgrade include upgrade-related checks --context string name of the kubeconfig context to use
