不在支持范围内
uipathctl 参考指南
上次更新日期 2025年4月29日
uipathctl prereq create
描述
创建外部必备程序。 这些存储桶主要是对象存储桶和 SQL 数据库。 如果在配置文件中设置了 sql.create_db key ,则将在 SQL Server 上创建安装所需的 SQL 数据库。 如果在配置文件中设置了 object_storage.create_bucket 键,则系统会在 Cloud 提供程序中创建对象存储桶。
uipathctl prereq create PATH [flags]uipathctl prereq create PATH [flags]
示例
        # Create all external prerequisites
        uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
选项
  -h, --help                help for create
--location location   Location where the prerequisites are executed. one of [local, cluster] (default cluster)
  -o, --output output       Output format. one of [json,yaml,text] (default text)
--versions string     Path to the versions file  -h, --help                help for create
从父命令继承的选项
--excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings    components to be included in the execution, defaults to all
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • 描述
  • 示例
  • 选项
  • 从父命令继承的选项
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
