请注意此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。 新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl 参考指南
上次更新日期 2024年11月11日
uipathctl manifest list-applications
描述
加载在参数中找到的配置文件,并列出基于该文件创建的应用程序。 Runtime 配置用于确定所需的应用程序。 输出始终采用表格格式。 默认情况下,列表按字母顺序排序。
uipathctl manifest list-applications PATH [flags]uipathctl manifest list-applications PATH [flags]
示例
# List the applications which are installed based on the configuration found in input.json
        uipathctl manifest list-applications input.json
        # List the applications which are installed based on the configuration found in input.json.
        # Sort them by the order in which they need to be installed based on dependencies between them.
        uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --sort-by topological
        # List the applications without headers
        uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --no-headers
        # Override the initial list of enabled components
        uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --override gatekeeper,redis
选项
-h, --help                 help for list-applications
--is-required string   to check whether the component needs to install
--no-headers           if true, print the output without headers
--override strings     optional list of components to override the components enabled in input.json/cluster_config.json file
--sort-by sortBy       if set, sort the output by the given criteria. Valid values are: [alphabetical, topological] (default alphabetical)  -h, --help                 help for list-applications
从父命令继承的选项
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • 描述
  • 示例
  • 选项
  • 从父命令继承的选项
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
