- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl 版本
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
请注意此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl 参考指南
上次更新日期 2024年11月11日
-h, --help help for enable
-p, --prefix string This will prefix the names of all the snapshot backups with the given string.
This is only used if you wish to enable schedule backup.
The default value is snapshot
(default "snapshot")
-r, --retention string Retention policy in duration format Hh:Mm:Ss, for e.g 8h5m1s.
Default value of 168h.
(default "168h")
--schedule string Unix cron expression for schedule
this is only required if you wish to enable schedule backup.
Default value "*/45 * * * *" denotes every 45th minutes backup is triggered.
(default "*/45 * * * *")
(default "168h")
