- 概述
- 预安装
- 安装
- 集群管理
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl 版本
- 备份和还原
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 证书管理
- 升级
- 身份验证
- 监控和警示
- 特定于产品的配置
- 故障排除
请注意此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
uipathctl 参考指南
上次更新日期 2024年11月11日
以下命令为 ArgoCD 生成示例 RBAC 配置文件。请参阅 RBAC 配置 - Argo CD - 适用于 Kubernetes 的声明性 GitOps CD。
uipathctl config argocd generate-rbac [flags]
# Generate a sample rbac configuration file for ArgoCD:
uipathctl config generate-rbac generate-rbac
