- 入门指南
- 主机管理
- 组织
- 租户和服务
- 身份验证和安全性
- 许可
- 帐户和角色
- 外部应用程序
- 在您的组织中进行测试
- Ai Trust Layer
- 通知
- 日志记录
- 故障排除
使用 DeepRAG
DeepRAG 是 Automation Suite 中的上下文锚定合成层,使智能体能够分析多个文档,规划研究任务并生成引文支持的答案。
DeepRAG(深度研究增强生成)是一个上下文基础和综合层,使智能体能够分析和关联多个文档中的信息,生成有引文支持的企业级答案。您可以使用它来构建大规模执行深度研究、调查分析和基于证据的推理的智能体。要了解有关智能体的更多信息,请参阅 《智能体用户指南》 。
DeepRAG 分三个运行阶段:
- 规划 – 分析您的问题,识别子任务并定义研究范围。
- 迭代研究循环 – 查询索引数据,提取相关证据并整合发现结果。
- 综合 – 将所有证据整合为一个有凝聚力、有引文支持的回应。
每个结果都包含对原始来源的可追踪引用,确保整个企业数据后端的可审核性和合规性。
关键功能
以下是 DeepRAG 的关键功能:
- 多文档合成 – 在单个查询中综合多达 1,000 页的信息。
- 有引文支持的答案 – 包括每个关键发现的文档名称、页码和时间戳。
- 智能体推理 – 在执行过程中制定计划、研究和调整,而不仅仅是检索结果。
- 企业级 – 通过单个索引处理来自多个来源的结构化和非结构化数据。
- 可追踪性和合规性 – 维护综合中使用的来源的完整审核跟踪。
何时使用 DeepRAG
当您的智能体需要执行以下操作时,请使用 DeepRAG:
- 请分析多个文档以回答复杂问题。
- 生成不同数据集的全面摘要。
- 通过高保真引文验证发现结果。
- 进行需要可追踪性的监管、医学或法律研究。
使用语义搜索进行快速事实查找,使用DeepRAG跨文档集进行详细分析或综合。有关在智能体中使用上下文的详细信息,请参阅 《智能体用户指南》 。
表 1.DeepRAG 与其他方法
| 功能 | 语义搜索 | DeepRAG |
| 用途 | 查找相关数据块 | 整合多个文档 |
| 文档限制 | 无限制 | 1,000 页 |
| 正在处理 | 即时 | 分 |
| 输出 | 代码片段 | 综合综合 |
| 成本 | 低 | 中 |
| 引文 | 基本 | 详细说明 |
配置 DeepRAG
在使用 DeepRAG 之前,请确保满足以下先决条件:
- 您的数据以正确的文件格式存储:原生 PDF 或 TXT 文件,每个文件最大为 512 MB。
- 您可以拥有用于提取和执行查询的 AI Unit。有关详细信息,请参阅上下文基础许可。
接下来,完成以下操作:
步骤 1 – 准备文档
使用组织良好的文件夹且命名约定清晰。
包括文档元数据和页码。
避免重复,并确保扫描后的文件已应用 OCR。
备注:为了获得更高的准确性,请使用原生 PDF 并按类别或标识符构建文档。
步骤 2 – 创建索引
在 Agent Builder 中:
选择“上下文”节点,然后选择“新建” 。以下是索引配置的示例:
- 名称中将包含:“医疗记录 2025”
- 说明:供审核的汇总患者记录
- 提取模式: “高级”。
上传文档并等待提取完成。
- 提取成本:0.2 AIU * 页数。例如,1,000 页 = 200 个 AIU。
步骤 3 – 配置智能体
配置您的智能体。以下是一个示例:
- 智能体名称– 医疗记录摘要生成程序
- 说明– 分析包含完整引文的患者医疗记录
- 上下文– 配置上下文。例如:
- 索引:医疗_记录_2025;
- 搜索策略:DeepRAG
- 搜索策略提示词 – 编写有效的提示词,例如:“分析所有医疗记录并提供全面的摘要,包括:诊断和治疗、病史、药物、实验室结果。”
- 指定输出格式– 例如:“含引文的结构化摘要”。始终在提示中包含详细的输出格式说明和冲突处理说明。
备注:
如果 DeepRAG 生成的摘要超过输出大小限制,请从外部检索完整的摘要。请将(来自追踪记录)的 DeepRAG ID与上下文基础摘要 – DeepRAG GenAI 活动结合使用,在智能体运行之外获取完整的综合输出。这使您可以访问完整的响应而不会被截断。
为 DeepRAG 编写有效的提示词
DeepRAG 会自动生成经过验证的引文,指向源文档中找到支持性证据的确切页面。您无需请求引文或指定引文格式,这在默认情况下会发生。实际上,添加引文或格式化说明可能会干扰结果,因此应加以避免。
为了获得可靠、高质量的输出,您的提示词应重点突出角色清晰度、任务特殊性和具体要求。
使用以下模式:
角色:您是审核 [文档类型] 的[领域专家]。
任务:分析所有文档和[特定目标]。
要求:
- [要求 1]
- [要求 2]
- [要求 3]
输出格式:[结构化输出格式]
合适提示词示例:您是一位医疗专业人员,正在审核患者的记录。创建全面的摘要,包括诊断、历史记录、药物治疗和实验室结果。
提示示例:汇总患者的记录。
良好示例明确定义了角色,设置了特定任务,并概述了具体要求,从而允许 DeepRAG 有效地检索和依据其响应,同时在后台自动处理引用。
优化 DeepRAG 性能
使用以下信息来优化上下文的性能:
| 场景 | 通常持续时间 | 优化提示 |
| 小于 200 页 | 少于 10 分钟 | 使用针对性强的问题和原生 PDF。 |
| 500–800 页 | 20 分钟内 | 拆分大文件并优化提示范围。 |
| 1,000 页 | 少于 30 分钟 | 删除重复项 |
成本模型
- 提取 = 0.2 AIU * 页数
- DeepRAG 查询 = 每 30,00 个令牌 0.20 个 AIU(每 500 个页面 0.2–0.4 个 AIU)
故障排除
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| 没有可用于 DeepRAG 的有效文件 | 文件格式错误或选择的基本提取模式错误 | 仅使用 PDF/TXT |
| 超时(60 分钟) | 语料库太大或提示词太复杂 | 拆分文档;简化查询。 |
| 缺少引文 | 弱提示或非结构化来源 | 验证 PDF 的编号是否一致。 |
| 低质量的摘要 | 提示词为通用信息或文档质量不佳 | 提高提示的针对性;整洁的文档层次结构。 |
DeepRAG 用例
以下是一些可以使用 DeepRAG 的现实业务场景:
医疗记录摘要:分析 200–400 页的患者档案,提取诊断、治疗、药物和实验室信息,并附上有引用的摘要。
- 提示示例:分析所有患者医疗记录并生成临床摘要,包括主效、诊断、药物和治疗建议。
- 结果: 医疗保健实施过程中的审核速度提高了 5–10 倍,准确性提高了 70–90%
合同分析:审核多项协议以识别主要条款、契诺和默认条款。
- 提示示例:分析所有信用协议并提取财务条款、契诺和默认条款。
- 结果:通过完整的审核线索,为合规性和法律工作流启用风险分析。
法规与合规性审核:汇总审核报告、存档和 SOP,以突出显示与页面级参考的合规性差距。
- 提示示例:审核所有监管申报并汇总合规状态,识别不合规情况并进行罚单。
