- 入门指南
- 主机管理
- 组织
- 租户和服务
- 身份验证和安全性
- 许可
- 帐户和角色
- 外部应用程序
- 在您的组织中进行测试
- Ai Trust Layer
- 通知
- 日志记录
- 故障排除
在 Automation Suite 中上传和管理用于 SAML 身份验证请求的自定义签名证书,替换默认的 UiPath 证书以减少手动 IdP 更新。
在 SAML 协议中,服务提供商 (SP) 可以对身份验证请求进行签名,以确认其来源,并确保请求在传输过程中不会遭到更改。SP 使用私钥(签名证书)对请求进行签名。身份提供程序 (IdP) 使用匹配的公钥(签名证书)来验证签名。
默认情况下,UiPath 使用自己的证书对 SAML 身份验证请求进行签名。UiPath 经常更改此证书。如果您的 IdP 无法从 UiPath 的 SAML 元数据 URL 自动检索更新的证书,则必须在每次证书更改时在 IdP 中手动将其上传。此手动流程会增加出错和服务中断的风险。
为减少此类工作,您可以使用 UiPath 的SAML 证书 API 端点上传自己的签名证书。这使您可以通过自动化管理签名证书。上传新证书后,您还必须在 IdP 中更新匹配的公钥,以维持有效的连接并遵循组织的安全策略。
上传客户证书时,UiPath 会替换 SAML 元数据文档中的默认证书。然后,UiPath 使用您的证书执行所有签名操作。上传证书后,请更新 IdP 中的匹配公钥,以符合组织的 IT 安全与合规性政策
注意事项
在为 SAML 集成上传自己的签名证书之前,请确保考虑以下方面:
- 您有责任确保在上传的自签名证书过期之前续订这些证书。
- 在 UiPath 中上传新证书将覆盖 UiPath SAML 元数据文档中的现有证书以及上传到 IdP 中的证书。
先决条件
在为 SAML 集成上传自己的签名证书之前,请确保您满足以下要求:
- 您必须为您的组织配置 SAML 集成。
- 您需要访问组织的
partitionGlobalId。
partitionGlobalId是组织 ID。
- 您必须生成包含 PEM 格式私钥的证书。
- PEM 文件必须同时包含证书和私钥。
- 将公共证书上传到 UiPath 组织后,您必须将其上传到 IdP(例如 PingOne)。
- 要上传辅助证书,您必须先上传主证书。
步骤
要为现有的 SAML 集成生成自定义签名证书并将其上传到 UiPath 的 Identity Server,请按照以下步骤操作:
- 生成自签名证书。例如,使用以下 OpenSSL PowerShell 命令生成有效期为一年的自签名证书:
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout key.pem -out cert.pem -days 365 -subj "/CN=example.com" Get-Content key.pem, cert.pem | Set-Content full-cert.pemopenssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout key.pem -out cert.pem -days 365 -subj "/CN=example.com" Get-Content key.pem, cert.pem | Set-Content full-cert.pem
这些命令将创建以下对象:
key.pem– 私钥cert.pem– 证书full-cert.pm– 结合使用 PEM 与私钥和证书
- 使用
PUT /https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/SamlCertificate/primaryAPI 上传主证书。备注:该证书将成为您组织的主要签名证书。
响应示例:
"partitionGlobalId": "GUID",
"primaryCertificateId": int,
"primaryCertificateThumbprint": "string",
"secondaryCertificateId": null,
"secondaryCertificateThumbprint": null
(可选)使用
PUT /https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/SamlCertificate/secondaryAPI 上传辅助证书:为了最大程度地减少证书轮换期间的中断,SAML 协议允许 IdP 根据服务提供程序的元数据中发布的任何证书验证签名。这使您能够:- 创建新的签名证书。
- 将其作为验证证书上传到 IdP。
- 将辅助证书切换到主证书。
- 删除旧的主证书。
响应示例
"secondaryCertificateId": int,
"secondaryCertificateThumbprint": "string"
- (可选)使用
POST /https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/SamlCertificate/switchAPI 将辅助证书切换为主证书:切换证书可确保无缝替换或续订证书。
响应示例
"partitionGlobalId": "<Id>",
"primaryCertificateId": 74268,
"primaryCertificateThumbprint": "<Id>",
"secondaryCertificateId": <Id>,
"secondaryCertificateThumbprint": "<Id>"
- (可选)验证当前使用
GET /https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/SamlCertificate/{partitionGlobalId}/certificatesAPI 为您的组织配置了哪些证书。此表达式将返回当前的主证书 ID、辅助证书 ID 以及指纹。此步骤可帮助您验证证书设置,以确保正确的证书当前处于活动状态。 - (可选)使用
DELETE /https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/SamlCertificate/{partitionGlobalId}/{certificateId}API 删除证书。删除旧证书或未使用的证书可降低潜在的安全风险。备注:如果辅助证书仍存在,则无法删除主证书。
