- 入门指南
- 主机管理
- 组织
- 租户和服务
- 身份验证和安全性
- 许可
- 帐户和角色
- 外部应用程序
- 在您的组织中进行测试
- Ai Trust Layer
- 通知
- 日志记录
- 故障排除
关于 Automation Suite
Automation Suite 是 UiPath 的自托管业务平台,适用于将多个产品作为一个集成解决方案进行管理,包括其产品组合、部署选项和管理功能。
Automation Suite 是自托管的 UiPath Business 平台,可用于将多个 UiPath 产品作为一个集成解决方案进行管理。它为端到端自动化提供一整套工具和服务,包括 Process Mining、Document Understanding、测试管理等。Automation Suite 在部署选项方面提供了灵活性,允许您在内部部署或云中安装。使用 Automation Suite,您可以根据需要启用或禁用特定产品。
Automation Suite 包含以下内容:
- 首先在 Automation Cloud 中发布的所有服务器产品,但任何新产品除外。
- 所有共享的套件功能,使您能够轻松地配置所有产品与现有企业系统(例如 Microsoft Entra ID 或 SAML)的集成,这些功能使您能够轻松地配置与所有产品的集成。我们为用户、租户、外部应用程序和许可证管理提供统一的体验。
- 通用最终用户门户。
本指南提供了广泛的说明,可以满足不同的需求。 对于最终用户,它提供有关如何使用和导航 Automation Suite 门户的常规文档。 对于管理员,本指南提供了有关如何设置组织安全、身份验证、许可和其他配置的文档。
有关 Automation Suite 和私有 Test Cloud 之间的产品级别差异,请参阅私有 Test Cloud 产品和功能可用性。
产品和服务
UiPath Platform 包含各种旨在自动化流程、增强协作并提高运营效率的产品:
Action Center
UiPath Action Center 是一个工具,旨在帮助您管理和解决自动化工作流中需要人工干预的异常、错误或决策。 它提供了一个用于处理这些异常的集中界面,允许人工根据需要进行审核、制定决策和采取操作,以确保成功完成自动化流程。
Agents (智能体)
UiPath 智能体是 AI 驱动的自动化实体,可以在非确定性的动态环境中规划、行动、学习和调整。在大型语言模型、机器学习和传统企业自动化的支持下,智能代理可处理需要判断力和上下文感知的非结构化流程,与 RPA 机器人互为补充,实现端到端智能体自动化。
Automation Suite 机器人
UiPath Automation Suite Robot 可让您轻松运行后台自动化,而无需担心必要的基础架构。它们使您可以完全自由地配置、管理、维护和扩展任何底层基础架构。UiPath 会在后台处理所有工作,因此您不必处理容器、虚拟机或物理服务器。
AI Center
UiPath AI Center 是一项服务,可用于部署、管理和持续改进机器学习模型,以及在 Studio 的 RPA 工作流中使用这些模型。
访问AI Center文档。
AI 计算机视觉
UiPath AI 计算机视觉是一种基于机器学习的方法,用于以视觉方式识别计算机屏幕上的所有用户界面元素,并通过 UiPath 机器人与这些元素进行交互,从而模拟人机交互。 它不要求也不使用应用程序的基础属性,只要求了解或使用各种屏幕元素的外观和关系。
访问AI Computer Vision文档。
Apps
UiPath Apps 是一个低代码应用程序开发平台,让您可以构建和共享企业级自定义应用程序,并提供良好的用户体验。 使用 Apps,您可以借助自动化快速构建自定义业务应用程序,这些应用程序可以连接到任何基础云或本地系统中的数据。
访问Apps文档。
Automation Ops
UiPath Automation Ops 工具可用于根据用户配置文件管理和实施监管策略,以及管理组织中可用的订阅源。
Autopilot for Everyone
UiPath Assistant 中提供的 Autopilot 对话版本允许企业用户运行自动化、查询数据、分析图像和文件,并通过直观的聊天界面利用生成式 AI 功能。
Autopilot for Everyone 仅适用于 EKS/AKS 和 OpenShift 上的 Automation Suite 部署。
Automation Hub
UiPath Automation Hub 是一款协作式流程识别、自动化管道管理和流程存储库工具。其目标是通过构建 RPA 感兴趣社区,加快在整个组织中采用 RPA。
Data Service
UiPath Data Service 是一项持久性数据存储服务,可为自动化项目提供无代码数据建模和存储功能。
UiPath Document Understanding 使用预定义的解决方案对常见文档类型中的数据进行提取和分类。 使用预训练模型,它可以轻松从标准文档中提取信息。
Healing Agent
Healing Agent 是一项由 AI 驱动的功能,可以实现基于用户界面的自动化的智能动态自我修复。Healing Agent 包含 UiPath 机器人、Orchestrator 和 Studio 等多种体验。
Insights
UiPath Insights 工具可用作数据建模和分析的平台,该工具结合使用可用的业务指标和对自动化和机器人性能的运营见解。
Integration Service
UiPath 集成服务是 UiPath 平台的一个组件,它通过标准化授权和身份验证来简化第三方应用程序的自动化,帮助您管理 API 连接,并且允许更快地集成到 SaaS 平台中。 通过使用预构建的 API,无论您要自动化哪个第三方应用程序,都可以在 UiPath Studio 中更简单、更一致地开发自动化项目。
Orchestrator
UiPath Orchestrator 是一款用于简化自动化流程和机器人的部署、监控和监管的工具,让您可以根据要求灵活地计划和触发这些流程。 它还支持管理事务数据,这些数据通常用于自动化业务流程。
Process Mining
UiPath Process Mining 是一种 Process Mining 解决方案,可以将 IT 系统中的数据转换为可视化交互式仪表板,让您可以查看现有的价值下降、瓶颈和差异,以及了解根本原因和可能的风险。 它提供宝贵的实时见解,逐渐改进业务流程。
ScreenPlay
Screen Play 是 UiPath™ 的新一代自动化智能体,旨在为桌面带来智能体行为和认知功能。Screen Play 与应用程序的交互方式非常类似于人类,即界面导航、适应变化以及处理以前无法使用传统自动化方法完成的复杂任务。
Solutions (解决方案)
UiPath 解决方案管理提供了一种开箱即用的方法,用于在解决方案构建后对其生命周期进行管理。当您完成解决方案的开发,并且想要将其推广到新环境时,这组功能将发挥作用。
Studio Web
UiPath Studio Web 可用于跨在线业务应用程序和服务构建和测试跨平台自动化。只需一个网页浏览器,即可开始使用 Studio Web。您可以通过任何操作系统访问 Studio Web,Studio Web 无需安装,没有 IT 依赖项,并且始终是最新版本。
Studio Web 仅适用于 EKS/AKS 和 OpenShift 上的 Automation Suite 部署。
Test Manager
UiPath Test Manager 是用于企业测试的测试管理工具。 它会集成到您的生态系统中,并适应您的工作方式,无论您使用 ServiceNow、SAP Solution Manager、Jira 还是 Azure DevOps。
管理服务和功能
Automation Suite 中的组织管理员有权处理关键平台功能,并拥有以下服务:
关于 Identity Server
UiPath™ Identity Server 是一项服务,可跨 UiPath 产品提供集中式身份验证和访问控制。其目的是为所有 UiPath 产品和服务的身份验证以及授权的某些方面提供一致的体验和同等的功能。对于 Identity Server,这些产品和服务被视为客户端。
通过与 Identity Server 的集成,其客户端将拥有共享的启动和用户管理体验。在后台,通过 Identity Server 执行身份验证,该服务器提供 SSO 体验,并生成令牌以通过 API 与其他产品通信。用户登录后,Identity Server 将在访问其他产品或服务时无缝执行调用。注销体验与此类似:用户注销一个客户端后,Identity Server 就会对所有其他客户端执行注销调用。
Identity Server 还充当联合网关,支持外部身份提供程序,使其客户端应用程序可以轻松连接到这些外部提供程序。
Identity Server 提供身份验证即服务,其中包含所有集成应用程序的集中式登录逻辑和工作流,从而使服务更易于通过标准协议系列 OAuth 相互集成。它基于IdentityServer4开源库,内置在 .NET Core 3.1 中,并支持 OpenID Connect 和 OAuth 2.0 框架。
