Automation Suite 管理页指南
上下文基础常见问题
有关 Automation Suite 中的上下文锚定的常见问题,涵盖可用性、许可、RAG 的工作方式以及上下文锚定与标准 RAG 之间的区别。
我可以使用上下文基础吗?
所有租户和组织都可以使用上下文基础。
上下文基础是否仅在云部署中可用?
否,上下文锚定适用于云部署和本地部署。
如何获得上下文基础的许可?
当通过其受支持的 UiPath 产品界面执行时,上下文基础会按搜索或 RAG 收费。有关详细信息,请参阅上下文基础许可
上下文基础如何工作?
上下文基础提供两项服务:
  • 托管的向量数据库即服务:我们可以让您轻松将数据转换为嵌入表示。
  • 检索增强生成 (RAG) 即服务:上下文基础查询来自各种自动化产品的数据,检索最相关的结果,并使用这些结果增强提示,以确保生成更具体。
上下文基础是否与 RAG 相同?
“上下文基础”确实在运行时为 UiPath GenAI 体验提供了 RAG 服务。 但是,它也提供托管向量数据库作为服务,以帮助管理运行时使用的数据。 这保证了高质量的搜索和生成的结果。
如何使用上下文基础?
您可以通过UiPath GenAI ActivitiesAutopilot for EveryoneAgents使用上下文锚定。
我可以在“上下文基础”中使用哪些类型的数据?
“上下文基础”目前适用于以下数据格式:PDF、JSON、CSV、DOCX、TXT、XLS。
我可以将其他业务数据导入到上下文基础中吗?
要利用上下文基础,您需要将数据导入 UiPath Orchestrator 存储桶(通过直接上传、Studio 活动或 API)。
然后,您可以使用上下文基础活动来提取和索引并管理查询的数据,以确保获得高度相关的结果。
“上下文基础”中可以包含的数据量是否有限制?
可用于依据提示的数据限制取决于模型上下文窗口令牌大小限制。 请参阅用于执行 RAG 的模型(例如,在 GenAI 活动中),以确定潜在的令牌限制阈值。
  • 索引限制(上限为 10 个):每个租户最多有十个索引。我们建议您在要从中提取数据的 Orchestrator 存储桶之间保持一对一关系,以防止数据在文件夹之间泄漏,并确保不同用户出于不同目的可能需要查询的数据进行逻辑分离。上下文基础利用文件夹授权权限来帮助执行此建议。
  • 存储:这些索引之间或内部的存储不受限制。但是,我们对提取的数据量非常大的客户施加了一些限制。
“上下文基础”是否可以消除假想?
否,但确实会显着降低出现错觉的可能性,因为生成是基于从用户提供的数据中查询到的信息进行的。 默认情况下,“上下文基础”会提供生成所基于的引文或知识证明。 这意味着您可以验证和确认来源。 当上下文基础无法在提供的数据中找到高度可信的相应答案时,它不会尝试组成答案。 相反,它会生成如下响应:“无法找到答案”。
我可以动态选择要使用的 LLM 吗?
是的。您可以通过 AI Trust Layer 配置自己的 LLM。“LLM 配置”选项卡允许您用自己的模型替换模型或 UiPath 托管订阅。上下文锚定还支持 OpenAI v1 API,从而可与最新的 OpenAI 规范兼容并访问较新的模型。
此外,在 UiPath GenAI 活动中,您可以从 LLM 网关中可用的 LLM 中选择用于执行 RAG 流程的 LLM。UiPath 管理提取和检索策略以优化结果。
如何获得上下文基础?
上下文基础是租户范围内的内容。我们支持 Orchestrator 存储桶中的文件夹级别授权,并且上下文基础利用现有的身份验证和 Automation Ops 策略。
系统如何存储我的数据,或如何与上下文基础共享我的数据?
将按照标准企业合规性、加密和安全标准处理与 UiPath 共享的所有数据。
上下文基础是 AI Trust Layer 的一部分,这意味着您的数据绝不会存储在 UiPath 之外,也不会用于训练第三方模型。
如何确保数据安全?
上下文基础是租户范围的,它利用 UiPath 中现有的 RBAC 和 AuthZ 策略,以及加密静态和传输中的数据。
由于它在租户范围内,因此不会在同一租户内的索引之间或租户之间共享任何数据。
上下文锚定会存储我的文件吗?
不会。仅在提取运行期间将文件保留在 UiPath 基础架构上。提取完成后,系统不会保留原始文件。
在提取过程中,我的文件会到哪里?
当您开始提取时,上下文锚定将使用您通过配置的 Integration Services 连接授权的凭据从数据源获取每个文件。上下文锚定不会存储凭据。
作业运行时,存在两个短期副本:一个是处理节点本地磁盘上的工作副本,另一个是由文档处理管道使用的内部暂存副本。两者的作用域范围都是活动的提取作业和租户,没有跨租户或跨作业访问权限。
我的文件在提取期间会保留多长时间?
  • 文档完成处理后,无论结果是成功还是失败,工作副本都会发布。
  • 提取工作流结束时,无论成功或失败,系统都会删除暂存副本。
  • 如果基础架构事件(例如工作器崩溃)在清理运行之前中断了作业,则自动化流程会定期删除所有剩余的文件。
上下文锚定在提取后会保留什么?
提取完成后,仅保留搜索和检索所需的派生表示:绑定到数据集的提取文本段落、嵌入和结构化元数据。删除数据集将删除这些派生的工件。
从数据源删除文件时会发生什么情况?
从数据源中删除文件后,下一次摄取运行(无论是手动触发还是通过计划的运行触发)会将删除操作级联到相应的索引数据。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
