Automation Suite 管理页指南
配置 LLM
通过“AI Trust Layer LLM 配置”选项卡,使用与受支持提供程序的 Integration Service 连接,将您自己的 LLM 订阅或自定义模型连接到 Automation Suite。
备注:
LLM 配置可在以下许可计划中使用:
  • Flex:高级平台,Flex 标准平台。
  • Unified Pricing:企业版平台、Standard Platform、Basic Platform
“LLM 配置”选项卡允许您集成现有的 AI 订阅,同时维护 UiPath 提供的监管框架。您可以:
  • 替换 UiPath LLM 订阅:将 UiPath 管理的订阅替换为您自己的订阅,前提是这些订阅与 UiPath 产品已支持的相同模型系列和版本匹配。这样就可以将 UiPath 托管模型与订阅的模型无缝交换。
  • 添加自己的 LLM:使用满足产品兼容性条件的任何 LLM。为确保集成顺利进行,您选择的 LLM 必须通过通过探测器调用启动的一系列测试,然后才能在 UiPath 生态系统中使用。
配置 LLM 后,可保留 AI Trust Layer 的大部分监管优势,包括通过 Automation Ops 强制执行策略和详细的审核日志。
在利用该选项以使用自己的 LLM 或订阅时,请牢记以下几点:
  • 兼容性要求:您选择的 LLM 或订阅必须与 UiPath 产品当前支持的模型系列和版本保持一致。
  • 设置:确保在自定义设置中正确配置和维护所有必需的 LLM。如果有任何组件缺失、过期或配置不正确,您的自定义安装可能会停止运行。
  • 节省成本:如果您的自定义 LLM 设置完整、正确并满足所有必要要求,则可能有资格获得降低消耗费率。
设置 LLM 连接
LLM 连接依赖于 Integration Service 来建立与您自己的模型的连接。您可以创建与以下提供程序的连接:
  • Amazon Web Services
  • Azure Open AI
  • Google Vertex
  • OpenAI
  • 符合 Open AI V1 要求的 LLM – 使用此选项可连接到 API 遵循 OpenAI V1 标准的任何 LLM 提供程序。 有关详细信息,请参阅《符合 OpenAI V1 要求的 LLM 连接器》文档。
备注:
要配置 Anthropic Claude 模型,请使用 Integration Service 中的Amazon Web Services连接器。Automation Suite 中不支持直接 Anthropic 连接器。
要设置新连接,请执行以下步骤:
1. 创建 Integration Service 连接
  1. Integration Service中,创建与 LLM 提供程序的连接。
  2. 选择用于存储连接的文件夹。
  3. 根据所选连接器的要求完成身份验证。
    备注:
    您选择的文件夹将同时控制安全性和可见性。为防止未经授权的访问,请在私有的非共享文件夹中创建 Integration Service 连接。但是,请注意,模型可见性取决于对此文件夹的访问权限。如果管理员无权访问该流程,则关联的模型配置将不会显示在列表中。
2. 添加新的 LLM 配置
  1. 导航到“管理” > “AI Trust Layer” > “LLM 配置”
  2. 选择“租户”
  3. 选择“添加配置”
  4. 选择产品(例如智能体)和功能(例如设计、评估和部署)。
  5. 选择“连接文件夹”
3. 配置模型
“模型配置”部分中,填写以下字段:
  • LLM 名称– 该字段支持两种配置选项,具体取决于您的用例:
    • 从列表中选择模型– 从预定义列表中选择模型会将 UiPath 管理的 LLM 订阅替换为您自己针对同一模型的订阅。此方案称为“自带订阅 (BYOS)”
    • 添加自定义别名– 您可以通过输入自定义名称配置未包含在该产品的预定义推荐模型列表中的模型。此场景称为“自带模型”(BYOM) 。请参阅“为产品配置 LLM”中的表格,了解每个产品和功能集所需的模型。
      备注:
      “添加自定义别名”选项仅适用于支持自定义模型的产品。要了解哪些产品支持自定义模型,请参阅下表。
  • API 类型– LLM 支持的 API 端点(例如,打开 AI 聊天补全)。这必须与提供程序公开的端点匹配。
  • 连接器– Integration Service 连接器(例如 Microsoft Azure OpenAI、Amazon Web Services)。
    • 如果您在安装过程中启用了自定义 AI 网关,则还可以选择“创建自定义连接器”以通过连接器生成器使用预定义的模板。有关详细信息,请参阅使用连接器模板
  • 连接– 之前创建的特定 Integration Service 连接。如果没有可用连接,请在 Integration Service 中创建连接。
  • LLM 标识符– 模型标识符与 LLM 订阅中显示的完全相同。
    • 对于 Azure 托管的模型:输入模型部署名称/标识符。
    • 对于 AWS Bedrock 跨区域推理:输入推理配置文件 ID。您必须在模型 ID 的前面加上区域代码,例如: eu.anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0
    • 对于其他提供程序:使用订阅中定义的模型名称。
4. 验证并保存
  1. 选择“测试配置”以验证端点是否可访问。
    • 平台验证连接。
    • 您有责任确保配置正确的模型。
  2. 如果验证成功,请选择“保存”激活配置。
管理现有 LLM 连接
您可以对现有连接执行以下操作:
  • 检查状态– 验证 Integration Service 连接的状态。此操作可确保连接处于活动状态并正常运行。
  • 编辑– 修改现有连接的任何参数。
  • “禁用” – 暂时暂停连接。禁用后,该连接在列表中仍可见,但不会路由任何调用。您可以在需要时重新启用连接。
  • 删除– 从系统中永久删除连接。此操作会禁用连接并将其从列表中删除。
为产品配置 LLM
每个产品都支持特定的大型语言模型 (LLM) 和版本。使用下表确定您的产品支持的型号和版本。
您可以使用以下提供程序之一连接自己的 LLM:Amazon Web Services、Google Vertex、Microsoft Azure OpenAI 或符合 OpenAI V1 要求。请按照上一节中列出的步骤创建连接。
备注:
文件支持:部分产品功能依赖配置的 LLM 端点来处理上传的文件。使用自定义 LLM 配置时,对文件格式的支持取决于提供程序、模型系列、模型版本和 API 类型。在启用基于文件的功能之前,请验证所选模型是否支持所需的文件格式。有关产品特定的要求,请参阅相关产品文档,例如《Analyze Files for Agents》。
您必须配置的模型数量取决于产品和功能:
  • 对于具有可选模型的功能(您可选择使用哪个模型),您可以配置一个或多个模型;未配置的模型将继续使用 UiPath 托管的订阅。
  • 对于具有固定模型集的功能(其中功能使用预先确定的模型集),必须配置所有模型才能使功能正常运行;部分配置无效。
产品 支持自定义模型 功能 LLM 提供商 版本
智能体1 设计、评估和部署 Anthropic
anthropic.clade-3.5-sonnet-20240620-v1:0
anthropic.clade-3.5-sonnet-20241022-v2:0
anthropic.clade-3.7-sonnet-20250219-v1:0
anthropic.clade-3-haiku-20240307-v1:0
Google Gemini-2.5-Pro
Gemini-2.5-flake
OpenAI
gpt-4o-2024-05-13
gpt-4o-2024-08-06
gpt-4o-2024-11-20
gpt-4o-mini-2025-04-14
gpt-4o-mini-2024-07-18
Autopilot Google Gemini-2.5-flakes-精简版
Gemini-2.5-flake
Gemini-2.5-Pro
Gemini-embedding-001
聊天 Anthropic anthropic.clade-haiku-4-5-20251001-v1:0
anthropic.clade-sonnet-4-6
anthropic.clade-opus-4-6-v1
Gemini-2.5-flake
Gemini-3 Flash 预览版
Gemini-3-Pro-预览版
Gemini-3.1-Pro-Preview
适合所有人的 Autopilot 聊天 Anthropic
OpenAI gpt-4o-mini-2024-07-18
编码智能体 调用 LLM Anthropic
Gemini
Gemini-1.5-pro-001
Gemini-2.0-fash-001
OpenAI
gpt-4o-2024-05-13
gpt-4o-2024-08-06
gpt-4o-2024-11-20
o3-mini-2025-01-31
上下文基础 嵌入 Gemini Gemini-embedding-001
OpenAI 嵌入 3 个大型文本
高级提取 Gemini Gemini-2.5-flake
DeepRAG Gemini Gemini-2.5-flake
批量转换 Gemini
Gemini-2.5-flake
使用网页搜索进行批量转换 Gemini
Gemini-2.5-flake
GenAI Activities 构建、测试和部署 Anthropic
Gemini
Gemini-2.5-Pro
Gemini-2.5-flake
OpenAI
gpt-5-2025-08-07
gpt-5-mini-2025-08-07
gpt-5-nana-2025-0807
Healing Agent 工作流恢复
Google
Gemini-2.5-Pro
Gemini-2.5-flake
OpenAI gpt-4o-2024-08-06
用户界面自动化 ScreenPlay Anthropic anthropic.clade-sonnet-4-5-20250929-v1:0
OpenAI
gpt-4.1-mini-2025-04-14
gpt-4.1-2025-04-14
gpt-5-2025-08-07
Computer-use-preview-2025-03-11
语义选取器 Google Gemini-2.5-flake
Test Manager Autopilot
  • Autopilot 搜索
  • 查找过时的测试
  • 生成测试用例
  • 导入测试用例
  • 生成报告
  • 需求评估
Anthropic anthropic.clade-3.7-sonnet-20250219-v1:0(计划于 2026 年 3 月替换为 anthropic.clade-4.5-sonnet)
Google
Gemini-2.5-Pro
Gemini-2.5-flake
OpenAI gpt-4o-2024-11-20
1 智能体要求:
  • 确保您的 LLM 支持:
    • 工具(功能)调用 – 模型必须能够在执行期间调用工具或功能。
    • 禁用并行工具调用 – 如果提供程序支持,模型应提供禁用并行工具调用的选项。
  • 使用自定义模型时,无论模型的真实容量如何,智能体都会默认采用 4096 个令牌限制,因为 UiPath 无法推断客户定义部署的令牌限制。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
