请注意此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
Automation Hub 用户指南
Automation CloudAutomation Cloud Public SectorAutomation Suite
Last updated 2024年11月11日
11 November 2024
改进
  • 现在可以使用新的“自定义概念流程”。 通过修改标题、选择与您的概念匹配的评估、按您喜欢的任何顺序排列概念流程以及管理其在每个阶段的可见性,您可以根据需求定制概念流程。
    增强型“自定义概念流程”的主要功能包括:
    • 全面的概念流程编辑器。
    • 重新设计的评估可见性控件。
    • 新的成功屏幕自定义选项。
    • 概念访问页面的新选项。
    • 状态颜色代码。
    • 电子邮件模板自定义。
    • 改进了权限管理。
    要了解更多信息,请查看我们的自定义概念流程文档。
  • 通过Automation HubAssisted Task Mining的集成,组织能够构建简化的管道以实现自动化。 通过Assisted Task Mining识别任务后,可以将这些任务直接输入到Automation Hub中。 这样无需手动输入,即可提供数据驱动的建议以确保自动化成功。
    通过集成:
    • Assisted Task Mining可以发现和分析用户交互
    • 您可以将自动化任务直接发送到Automation Hub ,以进行进一步的评估和执行
    • 简化了自动化管道,缩短了识别任务和自动化之间的时间
    • 重复、耗时的任务可以实现自动化,从而通过专注于更具创造性和策略性的任务来提高员工的生产力。
    您可以在页面中了解有关此功能的更多信息。
  • 我们发起了一系列性能改进,以减少以下情况下的加载时间:
    • 查看“探索自动化程序”页面和“自动化管道”页面时,
    • 查看概念配置文件时,
    • 下载管道 CSV 时。
  • 为了获得更好的可见性,我们现在还在视图名称下显示管道查看计数。
  • 我们已经更新了系统管理员角色的权限,以匹配“帐户所有者”角色的权限。
  • Open API :您现在可以更新因分支问题而隐藏的问题字段。
  • 现在可以在任何评估中添加参考问题。
  • OpenAPIPOST /来自架构的概念现在允许您覆盖提交者。
  • OpenAPI: OpenAPI responses now contain detailed information about validation errors.
  • “管理控制台”>“平台设置”>“自定义评估”:您无法再从评估中删除“描述”问题。
  • “自动化配置文件”页面 > “编辑模式”:将概念转换为变更请求后,无法再更改父级自动化。
  • 概念配置文件:现在,如果只有一个可用选项,则会自动选择流程所有者。
  • 改进了在 UiPath Automation Hub 平台中执行操作的节省时间。
  • “概念类型” “概念流”变量 列现在显示在“ 仪表板 ”部分的“ 计划”报告 和“ 成本”报告 中,替换了 “概念来源” 列。
  • 自动化管道中的 阶段 状态 现在按字母顺序而不是流程顺序排序。
  • 减少了登录和报告生成期间的Automation Hub加载时间。
  • Introducing Data Residency in the United Kingdom and India As part of our commitment to empowering organizations with control over their data, we are providing complete data sovereignty for the United Kingdom and India regions. We use replication capabilities to securely store data in multiple availability zones within the region.
    要详细了解可用的租户区域以及每个区域中提供的服务,请探索我们数据驻留上的资源。
  • 我们重新设计了“自动化管道”页面,以便在创建和共享自定义管道视图时提供更大的灵活性。
  • 根据您的反馈,您现在可以在转换到下一个状态之前根据需要设置所有评估问题。 只需在自定义概念流程时启用“需要填写评估”选项即可。
  • 已将评估问题中的所有日期设置为显示相同的值,无论用户位于哪个时区。 由于此项调整,某些日期可能看似变化了一天。
错误修复
  • We've addressed a localization issue that was identified on the Task Mining page. Previously, while attempting to export a trace to Automation Hub from the Discovery Results section of any project, you'd find that the entire menu was untranslated.
  • Automation Profile > Edit mode: Removing any package from the Execution Assessment table always removed the last one instead of the required one.
  • 自动化配置文件”>“编辑模式”:将语言切换为日语时,日期格式未正确更新。
  • 自动化配置文件:修复了打开概念的成本收益分析时出现的性能问题。
  • 自动化配置文件: 如果将概念转换为另一种状态,而事先没有保存概念,则系统会删除新添加的协作者。
  • 自动化配置文件:即使数据加载成功,占位符仍可见。
  • “管理控制台”>“平台设置”>“概念流程自定义”>“概念流程设置”:上下文对话框阻止了评估部分中的评估版本选取器。
  • “管理控制台”>“平台设置”>“自定义评估”:添加需要上传文件的自定义问题后,所有必填文件问题都变为非必填。
  • 工作区”>“自动化管道”:“导出到 CSV”未正确下载所有概念。
  • 工作区” > “自动化管道”:对于使用了多个应用程序的自动化,“使用的应用程序”列中未显示任何值。
  • 工作区”>“自动化管道”:手动填写“成本收益分析”中的“实际值”和“新预计值”表格后,启动日期未更新。
  • 工作区” > “自动化管道”:即使用户分配了正确的权限,并且字段值设置不正确,也无法更新优先级值。
  • 工作区”>“自动化管道”:对于 2023 年 9 月后保存的概念,某些列中未显示信息。
  • 在某些情况下,开发类型会在配置文件与管道中显示不同的值。
  • 对于分配了流程所有者角色的某些用户,在状态之间转换会引发错误。
  • 即使在详细评估中默认标记了可见性条件,发布到商店之前,发布侧边栏也不会显示任何标记为“可见”的部分。
  • 通过 Automation Cloud 与其 Azure Active Directory (AAD) 帐户建立连接的用户不会自动从 AAD 同步其属性。
  • 在某些情况下,用户可能能够看到标记为“敏感信息”的 KPI。
  • 自动化概念:从概念中删除流程所有者的操作在保存后并未保留,而是自动分配了最后选择的流程所有者。
  • 自动化概念:新组件已自动链接到 Onboarding,以实现新员工自动化。
  • OpenAPI :已解决概念内的应用程序更新期间行为不一致的问题。 以前,在某些情况下,添加两个应用程序时,只会显示一个应用程序。 同样,当存在三个应用程序时,则只会更新两个应用程序。
  • Insights - Automation Hub 集成:来自 UiPath Insights 的自动化 ROI 比较仪表板中 Automation Hub 的数据未更新。
  • OpenAPI :使用 Automation Hub API 获取数据时,“资格审查阶段批准人”字段显示提交者的姓名,而不是实际批准人的姓名。
  • “仪表板” > “自动化程序性能” :如果更改了年份,则“管道演化图表”不会显示正确的结果。
  • “管理控制台”>“管理访问权限”>“分配角色”:与任何其他筛选器结合使用时,筛选处于非活动状态的用户时显示错误结果。
  • Admin Console > Platform setup > Import pipeline: Some entries were shown with wrong phase and status after importing a pipeline.
  • Azure Active Directory :用户首次登录后,AAD 用户属性未正确同步。
  • 提交概念:提交卓越中心推动的概念后,流程所有者没有收到电子邮件通知。
  • 提交概念:用户可以输入与 Automation Hub 中指定的问题类型不匹配的字符。
  • 提交概念: 提交概念草稿时,如果显示错误Automation ID already exists ,并且用户选择了取消操作,则概念草稿将被删除。
  • 解决了无法在“提交概念 - 分配流程所有者”中取消选择流程所有者的问题。
  • 自动化程序: 按概念流程类型搜索未返回任何结果。
  • 导入管道:通过 CSV 文件导入概念后,导入概念的“启动日期”列设置了导入日期,而不是 CSV 文件中指定的日期。
  • “自动化配置文件中的文档”:为链接到 Task Mining 项目的流程显示的错误消息未进行日语本地化。
  • 通知” :在提交者的概念被拒绝后,系统不会向提交者发送通知。
  • 提交员工推动的概念时,系统不会通知流程所有者
  • 在某些情况下,通过自动化管道的“下载 CSV”选项下载的 CSV 文件在“提交日期” 字段中显示的日期不正确。
  • 修复了“平均自动化成本” 仪表板中的一个问题,即尽管应用了提交者的业务单元、阶段、状态、业务领域和类别等筛选条件,但仍无法加载数据。
  • 使用非英语标签时,筛选在自动化管道中不起作用。
  • 有些概念包含错误,无法删除,并且无法打开或显示任何数据。
  • 修复了在某些情况下导致“成本报告”下显示重复报告的错误。
  • 现在,自动化管道中用于变更概念流程的转换可以正常工作。
  • 用户权限复选框不会根据概念流程角色预填充,并且选择未选中的复选框并不总是分配正确的权限。
  • 一个问题是阻止完全删除自定义评估中问题的答案。 现在,更改已正确保存。
  • 导航回“变更请求”选项卡不会显示变更请求列表,您需要刷新页面。 现在不会再发生此行为。
  • 自定义评估”页面不再显示已存档或已删除评估版本中的问题。
  • 对于未设置优先级的概念,“优先级” 列将错误地显示#127
  • 来自自定义评估端点的响应将以历元格式返回日期时间值。 现在,他们可以正确使用标准格式。
  • 仅对概念的“类别”字段所做的更改不会保留到“历史记录”日志中。
  • 自动化管道的导出 CSV 文件,用于显示不正确的流程所有者
  • 每次编辑和保存流程时,系统都会错误地标记错误消息“提交前需要选择答案”,即使您没有对所需文档问题进行任何更新。
已知限制
  • We have removed the Object Reference and Event Log audit logs for new Automation Hub instances. For existing instances, we will stop writing to these audit logs. If you need these capabilities, please contact support to re-enable them. However, note that re-enabling these logs may slow down product performance.
  • 11 November 2024
  • 改进
  • 错误修复
  • 已知限制
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2024 UiPath。保留所有权利。
