- 入门指南
- 权限
- 以如下身份开始
- 管理控制台
- 工作区
- 探索
- 提交新条目
- 仪表板
- 我的任务
- 通知
- 电子邮件通知
- 资源
- Studio Integration
- Task Capture 集成
- 自动化商店
- 其他资源
Automation Hub 用户指南
上次更新日期 2026年5月6日
系统会在转换级别触发弹出窗口,这意味着当概念从一种状态变为另一种状态时,系统会显示“批准概念反馈”弹出窗口(例如 正在转换“概念 - 等待审核”→“评估 - 未开始”)。
如何创建或自定义弹出窗口
要创建新的反馈弹出窗口,请按照以下步骤操作:
- 在“概念”流程中,选择页面右侧的“自定义” 。
- 选择一种状态以及与其链接的转换。“转换首选项”面板将显示在右侧。
- 选择弹出窗口扩展箭头。提供新选项。在这里,您还可以使用三点菜单对反馈表单进行排序,编辑、预览或删除现有表单。
- 您可以选择使用“添加弹出窗口”选项添加新的弹出窗口,或编辑当前弹出窗口。编辑当前菜单时,您可以选择三点菜单,然后选择“编辑” 。在该窗口中,您可以通过编辑各个部分、弹出窗口标题、弹出消息或问题的显示方式来编辑反馈。使用“预览”按钮查看弹出窗口的显示方式,使用“保存”按钮保存您的工作,或使用“取消”按钮放弃更改。
- 要添加全新的弹出窗口,请选择“添加弹出窗口”选项。系统将显示一个新窗口,您可以在其中选择现有的弹出窗口,您也可以使用每个弹出窗口右侧的图标进行编辑或预览。系统还会显示当前使用该弹出消息的概念流程数量。通过选择显示的数字,您可以查看包含弹出窗口的所有流程的列表。如果选择“新建”,则可以从头开始创建新模板,也可以使用现有模板。选择“添加弹出窗口” ,然后选择“新建” ,以从头开始自定义流程。
- 在新窗口中,您可以:
- 设置弹出窗口标题。
- 添加弹出消息。
- 添加可供在反馈弹出窗口中选择的模态问题类型。
- 自由文本
- 带格式的免费文本
- 数字
- 范围数量
- 百分比
- 单选题
- 多选
- 日期
- 富文本消息
- 图像
- 按钮
- 问题的说明(根据模型问题类型,说明字段的显示方式可能会有所不同)。
- 变量名称
备注:
弹出窗口自定义流程使用“自定义评估”流程中的表单。“反馈”表单中可自定义的更多字段也定义在“Automation Hub - 自定义评估” (uipath.com)文档。
- 选择“预览”以查看创建的表单,或选择“添加”以保存新的反馈模式,或选择“取消”放弃更改。
自定义现有模板时,一旦进行更改,您有两个选项:更新现有模板或将其另存为新模板。如果您有多个弹出窗口,则可以通过选择并拖动弹出窗口名称之前的六点菜单来对其进行重新排序。要预览弹出窗口,请选择预览图标。如果要自定义或删除弹出窗口,请选择三点菜单,然后选择“编辑”以进行自定义,或选择“删除”以从列表中将其删除。
如何创建或自定义成功屏幕
在“成功屏幕”部分中,您可以自定义成功提交概念后显示的屏幕。您只能在“提交”阶段访问此功能。要创建新的成功界面,请执行以下步骤:
- 在“提交阶段”和与之关联的转换中选择“状态” 。“转换首选项”面板将显示在右侧。
- 选择成功屏幕展开箭头。提供新选项。在这里,您可以:
- 设置“默认成功页面”。这些是 Automation Hub 中提供的默认配置。使用预览图标,您可以查看页面的外观,对反馈表单进行排序,使用三点菜单编辑、预览或删除现有表单。
- 您可以使用三点菜单编辑默认屏幕,也可以选择使用“添加屏幕”添加新屏幕。您可以在此处显示一个新窗口,您可以在其中选择现有文件,您也可以使用每个屏幕右侧的图标进行编辑或预览。它还会显示已在使用成功屏幕的概念流程的数量,并选择显示的数字,并为您显示带有屏幕的流程列表。
- 如果选择“新建” ,则可以从头开始新建,也可以使用模板。然后,您可以:
- 设置“提交成功”页面的标题
- 添加说明
- 添加富文本消息、图像或按钮,并定义它们的外观和行为
- 添加可使用以下内容自定义的引用:
- 默认值
- 从其他评估中引用的变量
- 变量名称
- 如果您有多个成功画面,则可以使用屏幕名称之前的六点拖动指示器对它们重新排序,将其选中并根据需要拖动。您可以选择预览图标,以预览成功屏幕,或选择三点菜单,然后选择“编辑”以进行自定义,或选择“删除”以从列表中删除屏幕。
备注:
成功画面自定义流程使用“自定义评估”流程中的表单。弹出窗口和成功屏幕中可自定义的一些字段(参考问题、文本字段、KPI 等)也在“Automation Hub - 自定义评估” (uipath.com)中定义文档。
电子邮件
如果需要,您可以配置要发送的电子邮件。概念达到状态后,系统将发送电子邮件。
创建新电子邮件时,您可以选择完全从头开始,也可以在现有模板的基础上进行构建。
在电子邮件编辑器中,您可以配置以下内容:
- 收件人用户角色: 在自动化概念达到此状态后,将接收电子邮件的角色。
- 主题:电子邮件的主题/标题。
- 正文:电子邮件的文本正文。编辑器提供常见的文本格式设置选项,例如粗体或斜体文本、添加列表或链接等。
- 变量:如果要将自动化概念中的信息添加到文本中,可以使用右侧的变量。复制界面中的变量,并将其粘贴到文本中。例如,实际的电子邮件将包含概念提交者的姓名,而不是变量名称 {{ProcessSubmitter}}。变量可以在“主题”、“正文”中使用,也可以在正文中作为链接文本使用。
添加现有电子邮件时,您可以通过眼睛图标预览电子邮件。您可以选择按原样添加电子邮件,也可以编辑电子邮件,然后将其添加到状态中。编辑后的电子邮件将另存为 Automation Hub 中的新电子邮件模板。
每封电子邮件还会显示您使用该电子邮件的转换次数和其他概念流程的数量。
